פורסם 2024 במרץ 52 שנים . מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 10000 + מקווה שאצליח לקנות בסכום הזה 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? גיימינג 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) יש לי כבר nvme שברצוני להעביר 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אין העדפה ר 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אילת רצוי מKSP מכיוון שאייבורי עדיין לא קבלי את סדרת סופר 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? מיידי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? שיהיה בלוח לפחות 2 יציאות לNVME 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעוניין לרכוש מחשב 4080 סופר ו14700K ניסתי לבנות באתר של KSP והלכתי לאבוד בבחירת לוח אם ומארז וקירור מתאים אשמח לעזרה .
פורסם 2024 במרץ 72 שנים מחבר https://tms.co.il/builds/419288?fbclid=IwAR2LFVlYJ-UDUyQwzUxm-uHWxa0I34ozFT--DY4PR_jJvds5Kj_QPnl6LB8 קבלתי המלצה על המפרט הזה, מה דעתכם?
פורסם 2024 במרץ 82 שנים היי, האם תוכל לציין את המודל של המסך שאתה רוצה להשתמש בו? ובאיזה רזולוציה אתה תהיה מעוניין לשחק? ומה המודל של הSSD? TMS לא מרכיבים את המחשב באילת, אלא אם אתה גר שם. זה משהו שהבנתי בפורומים ואולי תצטרך לברר את זה עם רועי מראש. אז קח בחשבון שה4080 super הוא כרטיס די מאכזב, בהשוואה ל4080. היתרון שלו הוא שהוא נמכר ב200 דולר פחות מההתחלה, למרות שמחיר 4080 גם כן ירד. מבחינת הביצועים, הוא נותן לך 5 פריימים נוספים ברזולוציית 1440P, ו0-3 פריימים נוספים ב4K. אין לא שום יתרונות חוץ מזה שהוא הדור החדש, וזה לא אומר כלום. אם תחליף ל4080 רגיל, זה יכול לעלות לך 500 שקל פחות. הכנתי לך מפרט מTMS אילת שלפי דעתי יהיה משתלם יותר, והשתמשתי בכמה פרטים שרועי הכניס מראש, ואתה תמיד יכול לשנות, אם אתה רוצה זיכרון אחר או מארז אחר. https://tms.co.il/builds/419728 - למשחקים ב4K. וזה המפרט שקניתי החודש, למרות שאני עדיין מחכה שכרטיס המסך יגיע, אני אציע את אותו המפרט- https://tms.co.il/builds/418101 - למשחקים ב2K אתה יכול לשנות את המחיר לאתר של אילת, ולהוריד או לשנות מה שתרצה, מאוורור לקירור נוזלי וללא מערכת הפעלה.
פורסם 2024 במרץ 82 שנים 7800x3d הינו המעבד הכי טוב לגיימינג כיום . הוא עושה את זהבפחות מחצי מצריכת החשמל של מעבדי אינטל החזקים. זה אומר שעל מעבד כזה אתה לא צריך קירור מים של 600 ש"ח ,קירור אוויר של 200 ש"ח יעשה את העבודה יפה מאוד. אתה יכול לראות מבחן כאן : https://hwzone.co.il/main-computers/מעבד-amd-ryzen-7-7800x3d-בביקורת-מחירו-של-גיימינג-מעל/ מבחן ל 14900K עם מעט השאוות ל 7800x3d https://hwzone.co.il/main-computers/מעבדי-core-i5-14600k-ו-core-i9-14900k-של-אינטל-בביקורת-חומרה-חד/ אתה יכול לראות פרטים כלליים לגבי מחשב דומה כאן: יש כאן גם קישורים למבחנים אחרים אני חושב. קיימת שאלה מהותית לגבי הרזולוציה שבה אתה הולך לשחק.
פורסם 2024 במרץ 92 שנים ציטוט של ishay0703 4k אז יש לך 2 ברירות הגרסה החסכונית - https://tms.co.il/builds/419728 הגרסה היותר יקרה - https://tms.co.il/builds/420045 אתה יכול לשנות את המארז אם אתה לא אוהב את הבחירה. ואתה יכול לשנות את כרטיס המסך לsuper אם לפי הדוגמאות אתה תעדיף אחרת. אני לא רואה סיבה לזה, וזה יעלה לך 500 שקל יותר. הגרסה החסכונית- (וקח בחשבון שאפשר לשפר את המשחק עם שינוי בהגדרות, הפעלת dlss quality ואפילו FG) עם המעבד היקר יותר:
פורסם 2024 במרץ 102 שנים מחבר יש אפשרות לשנמך את הקירור? בנוסף בשניהם אותו הספק , למה באחד יש צורך במתאם לכרטיס מסך? נערך 2024 במרץ 102 שנים על-ידי ishay0703
פורסם 2024 במרץ 112 שנים ציטוט של ishay0703 יש אפשרות לשנמך את הקירור? בנוסף בשניהם אותו הספק , למה באחד יש צורך במתאם לכרטיס מסך? את הקירור בגרסה הזולה, כן בהחלט. וגם אפשר לבטל את הכבל הנוסף לכרטיס מסך. זה משהו שרועי הוסיף לי כי דאגתי שהכבל לא יהיה מחובר טוב ויהרוס את הכרטיס מסך (אנשים מתלוננים על הכבל הזה) תיקנתי את המפרט- https://tms.co.il/builds/420399 השארתי את המעבד, כי הוא עדיין נותן את הביצוע הטוב ביותר למחיר נמוך. הבעיה היא שאין אותו במלאי של TMS. יכול להיות שתמצא אותו בivory, תתקשר לבדוק אם יש במלאי. שיניתי את הקירור ל2 אפשרויות, אתה יכול לבחור את מה שאתה מעדיף, אויר או נוזל. שיניתי את המארז, אתה גם יכול לבחור מארז אחר אם תרצה, לפי דעתי זה יותר טוב מהקודם. ספק הכוח - עדיף 1000w בגלל צריכת החשמל של כרטיס המסך. ושיניתי את הSSD. הקירור בגרסה היקרה, אני הייתי מציע להשאיר. 3 מאווררים יהיו שקטים יותר ויקררו את המים יותר טוב. זה מעבד חזק לעבודות והוא יתחמם יותר.
הצטרפ/י לדיון
