פורסם 2024 בינואר 252 שנים המחשב ישמש ללימודים וגיימינג קל (sims ודברים כאלה). הרכבתי את זה https://tms.co.il/builds/409953 הוספתי support bracket בשביל השקט הנפשי. אולי מיותר אבל המחיר נמוך אז אמרתי שיהיה. מעוניין לדעת האם המפרט מאוזן והאם הייתם מורידים\מוסיפים דברים אחרים. תודה רבה!
פורסם 2024 בינואר 262 שנים https://hwzone.co.il/community/topic/610241-הערות-על-מפרט-עם-4060/ תתייחס למה שנאמר לגבי הזכרון
פורסם 2024 בינואר 262 שנים די בטוח שעדיף לקחת 14400F גם ככה הלוח לא יכול לעשות OC וגם ככה הוא לוח מאוד גבולי לשני המעבדים . עדיף לוח עם מערכת אספקת מתח יותר טובה. צריך רק לוודא שללוח יש עדכון ביוס שמאפשר תמיכה ב 14400
פורסם 2024 בינואר 262 שנים מחבר לגבי הזכרונות - לא שמתי לב ששמתי סטיק אחד. טוב ששמת לב. לגבי ה 14400F הצריכת חשמל שלו נמוכה משמעותית מה 12600 ולכן אפשר גם לקחת קירור אחר? או שהיית משאיר את הקירור כמו שהוא? לגבי הלוח אנסה לבדוק אם יש משהו טוב יותר - אם אתה מכיר אשמח להמלצה.
פורסם 2024 בינואר 262 שנים בוקר טוב,רועי מTMS מס' תיקונים שאוכל להציע - https://tms.co.il/builds/410004 -מעבד עודכן ל14400F מהדור החדש של אינטל -קירור למעבד קצת הגזמת שם,גם קירור זול יותר יתאים לנו כאן ללא בעיה -ראם עודכן לקיט דואל מתאים ללוח -כרטיס מסך עודכן ל4060 GAMING OC עם קירור הרבה יותר מאסיבי ומומלץ -במתאם לכרטיס מסך אין צורך,מיותר לחלוטין ל4060 הנ"ל
פורסם 2024 בינואר 262 שנים https://www.tweaktown.com/reviews/10461/inno3d-geforce-rtx-4060-twin-x2/index.html#Temperature-and-Power-Efficiency מדובר בכרטיס שאינו צורך הרבה חשמל . בהתאם לזאת הקירור הבסיסי עושה את העבודה מבחינת טמפרטורות . אין שם מידע לגבי רמת הרעש . and with fan speeds remaining below 1400 RPM, it's relatively quiet too מאחר ואלו שני מבחנים שונים , אי אפשר להשוות אחד לאחד https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4060-gaming-oc/37.html המסקנה היחידה שאני מפיק מההשוואה הזאת היא לא לגעת בשום פנים ואופן ב windforce של גיגהבייט נערך 2024 בינואר 262 שנים על-ידי yoavke
פורסם 2024 בינואר 262 שנים https://tms.co.il/builds/410046 הלוח הזה מגיע עם אספקת מתח יותר טובה. ציטוט של NRT לגבי ה 14400F הצריכת חשמל שלו נמוכה משמעותית מה 12600 לא היא לא . המעבדים האלה חסרי משמעות ללא טורבו בוסט. מה שמעניין אותך זה צריכת חשמל בטורבו בוסט ולא המספר הקיקיוני שהם ממציאים לגבי צריכת החשמל הרשמית של המעבד. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134590/intel-core-i5-12600kf-processor-20m-cache-up-to-4-90-ghz.html https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236777/intel-core-i5-processor-14400f-20m-cache-up-to-4-70-ghz/specifications.html הבדל של 2 וואט על הנייר . ב 65 וואט אתה מקבל מעבד של 2.5 גה"ץ על כל הליבות או ליבה אחת\שתיים במהירות גבוהה נערך 2024 בינואר 262 שנים על-ידי yoavke
פורסם 2024 בינואר 262 שנים מחבר מידע חשוב ומעניין יואב. תודה רבה על ההצעה רועי! הדגם של הכרטיס מסך פחות מטריד אותי. מה שכן האם הקירור של CoolerMaster יספיק עם ה 14400? האתר שלהם לא מספק הרבה מידע לגבי יכולת הקירור שלו.
פורסם 2024 בינואר 262 שנים תגובה פופולרית על הנייר , גם הקירור היקר וגם היותר זול וגם העוד יותר זול : https://tms.co.il/computer-hardware-components/cooling-solutions/cpu-cooling?product_id=107401 כולם מוגדרים כ 150 וואט . יש גם חבר נחמד מאמזון , לא יודע מה ה TDP הרשמי שלו אבל מצרף מבחן שמראה שהוא מתאים גם ליותר מ 150 וואט. https://www.amazon.com/Thermalright-AXP120-X67-Profile-Cooler-TL-12015/dp/B09T32WQCB/?th=1 מצרף מבחן של החבר מאמזון :https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-axp120-x67/2 הסיבה שצרפתי את החבר האחרון היא שהוא עם מאוורר לכיוון הלוח וזה אומר שהוא עוזר יותר טוב לפזר חום מה VRM . גם הקירורים שהאחרים עושים את זה קצת אבל פחות ממנו ( והרבה יותר מאשר קירור מים שאין שום זריקת אוויר על ה VRM ) לוח פשוט כמו שאתה בחרת בהתחלה יעשה את העבודה בלי בעיה ללימודים וגיימינג קל. הוא יכנס לבעיה במצב שבו המעבד נמצא בעומס מלא למשך זמן , אבל זה יכול להיות גם שימוש יומיומי כמו עריכת סרטונים וכו' שלמעשה כיום זה די נפוץ . מה שיכול לעזור ללוח הפשוט לעשות את העבודה גם בעומס כבד הוא קירור ישיר על הVRM שכיום לא נפוץ בשוק. למעשה המאוורר הפשוט של אינטל עושה את זה הכי טוב ( קירור VRM ) אם היה איזה גודזילה כזה אולי הוא היה יכול להיות מוצר מעניין. יש את זה: https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101206 לפי התמונה למטה הוא מפלצתי , לי יש את ה x67 אבל על מעבד הרבה יותר חסכוני הוא פחות גדול . טכנית לקחת ספק כח איכותי , אם אתה מכוון לאיכות, אתה כנראה מעדיף את הלוח היותר טוב עם קירור לא יקר מידי. מעשית , אפשר להגיד שאין קשר והלוח הזול יותר אמור לעשות את העבודה כל עוד מקררים אותו שזה נכון לגבי כל רכיב במחשב ולכאורה אפשר לפתור את זה על ידי הוספת מאוורר שזורק אוויר ישר על ה VRM . הבעיה שהמאוורר מקדימה ומאחורה לא באמת עושים את זה.
פורסם 2024 בינואר 262 שנים מחבר האמת פעם ראשונה שאני רואה דיזיין כזה ל cpu cooler. יכול להיות רעיון ל PC הבא שלי (למרות שיש עוד זמן לזה). אישית אני פאנבוי של noctua וכרגע יש לי nh-u12s על i7-12700k שקניתי לפני שנתיים. הוא עושה עבודה נהדרת על המעבד הזה. noctua מדברים על זה ש TDP זאת לא השיטה הכי מדויקת ולכן הם יצרו שיטה משלהם לדרג קירור עבור מעבדים, אבל אני חושב שזה רלוונטי רק לקירורים שלהם. יש פה הסבר יפה אם מעניין אותך לקרוא: https://noctua.at/en/noctua-standardised-performance-rating תודה רבה על העזרה. כמו תמיד, מעריך!
פורסם 2024 בפברואר 122 שנים אגב, אני רק הערה קטנה במחשבה לעתיד, שמת לו שני סטיקים של זכרון על לוח עם שני סלוטים. זה אומר שבעתיד במקום להוסיף הוא יצטרך להחליף.
פורסם 2024 בפברואר 122 שנים ציטוט של Kirill-TMS בוקר טוב,רועי מTMS מס' תיקונים שאוכל להציע - https://tms.co.il/builds/410004 -מעבד עודכן ל14400F מהדור החדש של אינטל -קירור למעבד קצת הגזמת שם,גם קירור זול יותר יתאים לנו כאן ללא בעיה -ראם עודכן לקיט דואל מתאים ללוח -כרטיס מסך עודכן ל4060 GAMING OC עם קירור הרבה יותר מאסיבי ומומלץ -במתאם לכרטיס מסך אין צורך,מיותר לחלוטין ל4060 הנ"ל אגב, אני רק הערה קטנה במחשבה לעתיד, שמת לו שני סטיקים של זכרון על לוח עם שני סלוטים. זה אומר שבעתיד במקום להוסיף הוא יצטרך להחליף.
פורסם 2024 בפברואר 132 שנים מחבר ציטוט של idanmal אגב, אני רק הערה קטנה במחשבה לעתיד, שמת לו שני סטיקים של זכרון על לוח עם שני סלוטים. זה אומר שבעתיד במקום להוסיף הוא יצטרך להחליף. הערה נכונה. ובסוף הלכנו על ה B760 שיואב המליץ. תודה עידן.
הצטרפ/י לדיון
