טמפ' גבוהות מאוד בלי OC - מה לעשות?
אני מצטער אם הנושא לא מתאים (שם או לפורום)
אבל זה נראה לי המקום הנכון
אז ככה, הבעיה שלי כפי שרשמתי היא טמפ' גבוהות מאוד ללוח
המפרט שלי:
Abit KD7A צ'יפסט VIA KT400 טמפ' בין 40-50 מעלות תלוי במהירות המעבד
AMD AXP 1800 (כרגע בDC ל1500 בגלל הטמפ' לוח) יושב על 38-39 מנוחה ו42-45 עבודה
Gyro 400w PSU + Codegen 300w PSU ה300 וואט רק בשביל המאוררים
Gainward Geforce FX5200
TASK 9980L + 6x80mm Fans
Asus 50x
Ricoh 8x
הבעיה הרצינית היא שברגע שאני מגיע לטמפ' 45 מעלות (לא משנה איך האפשרות של הטמפ' בביוס מוגדרות) הוא מפסיק לעבוד
שימנתי וניקיתי את כל המאוררים (לפי המדריך) ללא הועיל  :-[
מה יכולה להיות הבעיה? ניסיתי להוריד רכיבים בשביל לייצב את הספק (11.86) בערך ה12+ בשביל שיתחמם פחות ולא עזר
הוספתי ספק בשביל כל הקירור (XDream ו6 מאוררים 2 קדימה מכניסים 3 אחורה מוציאים 1 דלת מכניס) של 300w ולא עזר
ניסיתי להפוך את המאורר דלת (אוויר חם) שיוציא לא עזר
ניסיתי כל אפשרות שעלתה בדעתי (בלי הוצאת כסף) ולא עזר
מה הבעיה יכולה להיות? עזרו לי אני מיואש  ???
נ.ב.
חשוב להדגיש, זה רק בזמן האחרון מאז תחילת הקיץ, אבל החדר מאורר וממוזג
אתה אומר שאתה מכוון בביוס מעלות שונות ושהוא מגיע ל45 הוא נכבה?
אם כן. תבדוק אם יש עידכון ביוס שמטפל בבעיה הזאת.
איזה מאורר יש על המעבד?
45 מעלות בשרב של היום זה ממש כלום למעבדי AMD.
למה הכוונה מפסיק לעבוד?
המחשב לא נדלק עד שאתה נותן לו מנוחה?
או שהמחשב עושה ריסט ונדלק מחדש?
תבדוק שהמאורר של הGeforce עובד.
וכמובן תבדוק אם המאוררים של הספקים עובדים.
טמפ' המעבד שלך מעולה.
הצ'יפסט שלך חם, תנסה אולי להחליף לו גוף קירור כמו של P1/P3 ולתפוס אותו עם אזיקונים או ברגים..
לא הבנת אותי בכלל... :(
המעבד סבבה, הטמפ' שלו אחלה
זה הלוח שמתחמם כמו מטורף (או שמה הסנסור דפוק כמו שמספרים על ABIT ??? )
ודרך אגב, על הג'יפה לא בא מאורר (GAINWARD FX5200)
התקנתי לו בכל מקרה שהבאתי אותו מאורר 60 מ"מ והוא עושה את העבודה אחלה
על חלק מה 5200 ב64ביט לא מגיע מאורר כי הצ'יפסט לא מתחמם כל כך במהירויות סטוק...
בכל מקרה אתה יכול להחליף את ההיטסינק שבא על הלוח, אני לא חושב שהסנסור מזייף
אם אתה רוצה להשקיע בטופ של הטופ יש לך את הסינק של טרמלרייט.. אבל אני מאמין שגם איזה וונטק צנוע יעשה את העבודה
זה לא 64 ביט זה ה128 (בדוק)
והסנסורים דפוקים, אותו סנסור למעבד וללוח (ממוקמים בדיוק באותו מיקום)
זה הנקודה של ABIT! קראתי בFAQs שלהם :(
חבל אבל שזה ככה
דרך אגב, יש לי גוף של p3 אחלה גוף :D
אני אבדוק איך אני מסדר אותו שלא יראה מאולתר ויכניס אותו פנימה
מה שמפריע לי עד עכשיו זה לא המחשב, זה הטמפ' שמוצגות על 43+
משום מה כרגע הוא לא עבר את ה40 עוד :D שישאר ככה ואימרו אמן
אמן
חחחחחחחח
שאתה נוגע בסינק עם האצבע אתה מרגש שהוא חם?
על איזה סינק מדובר?
מעבד? לא
כרטיס מסך? קצת
לוח? אין סינק יש רק מאורר
הא הNB קיבל קירור אקטיבי ועדיין הוא כל כך חם? פשיי..
טוב לא הייתי דואג במקומך כבר אמרו שאצל כולם זה ככה, אם אתה רוצה תקנה קירור חדש אני חושב שזה מיותר אם אתה לא מתכוון לקרוע את הלוח בOC (באס גבוה)
זה רק מאורר שמולבש על, יש את צלעות מעפנות (פיציות)
אני חושב להחליף את זה לאחד מאלה (תציע)
אחד זה מאורר + צלעות של P3 והשני זה צלעות של הגשר הצפוני של הלוח Asus CUV4X שכבר לא בשימוש
יש הצעות?
הצלעות של אסוס אמורים לתת לך את אותם התוצאות כמו מה שיש לך כרגע
אם תצליח לקמבן את הסינק של P3 שיהיה צמוד ומחוזק לNB אז סבבה..
