כיבוי המחשב בחלונות 98
יש לי בעיה במחשב!!!!
כל פעם שאני עושה כיבוי בחלונות 98 המחשב נתקע (במקום להתכבות)
לעומת זאת אם אני עושה RESTART הוא עושה זאת יופי בלי להתקע!!!!
ודבר נוסף!! ב SAFEMODE המכשב מכבה את עצמו בכיבוי!!! השאלה היא איפה הבעיה!!!
שמעתי פעם שיש קובץ שאחראי על הכיבוי אבל אין לי מושג איזה קובץ זה!!! ולכן אני לא יכול להתחקות אחרי הבעיה!!
למישהו יש רעיון/פיתרון????
איזה כרטיס מסך יש לך , ואיזה דריוורים אתה משתמש ?
כרטיס מסך של ATI
ATI 32 Mb Fuery
(אם אני לא טועה באיות של ה fuery)
ואני משתמש בדריוורים הכי חדשים שלהם!!
הורדתי אותם שבוע שעבר!!
(הבעיה התחילה לפני עידכון הדריוורים והעידכון לא שינה כלום)
אוקייי
אני אחפש אותו שנייה
98 מהדורה שנייה ?
כן
Win 98 SE
ATI 32Mb Fuery
Maxtor 40Gb )הסידרה החדשה
כרטיס רשת של CNET 10/100
כרטיס קול קריאיטיב PCI512
מודם בלאסטר V90
צורב ימאאה 2100
DVD טושיבה X16
הא..והכי חשוב
P3 667 256 Mb 133 (kingston) Bord: DFI-TA64-B
הממ...זהו בערך...אני מקווה שלא פיספסתי כלום!!!!
תסבול איזה יומיים , אני הולך יום שלישי לעבודה הישנה שלי , אני אקח שם דיסק עם דריוורים , ויש את התיקון הזה עליו , אני אשלח לך אותו .
אני לא מוצא אותו באתר של MICROSOFT
זה לא בעיה במחשב שלך אלא בעיה בWin 98 SE...
יש לזה תיקון אבל אין לי מושג איפה ראיתי את זה. :-/
תודה!!
אני סובל מזה כבר שבועיים (מאז שהתקנתי את חלונות מחדש) אז לא יקרה כלום אם אני אחכה יומיים נוספים :)
תנסה :
run>msconfig<advenced<disable fast shutdown
שיהיה ליד זה וי !
יש כבר וי ליד!
תנסה לעשות DISABLE לכרטיס רשת כנראה זאת הבעיה
אם הצלחת לכבות אח"כ אז תחליף דריוורים גם לי היתה את הבעיה הזאת
ונראה לי שזה היה הפתרון.
ואללה צודק!!!!!
עשיתי לו disable ואז המחשב כיבה את עצמו!!!
חזרתי והגדרתי אותו שוב (enable)
ושיניתי לו הגדרה שלא שמתי לב אליה בהתחלה, שהיה מוגדר לידה וי!! (משהו על איפשור של כיבור המחשב דרך כרטיס הרשת)
הורדתי את הווי
הפלה ופלה עובד!! מכשב נכבה כראוי!! :))))))))))
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
זאת עוד סיבה טובה לא להתקין WIN9X !!! .   :AR15: :AR15: :AR15: :AR15: :asthanos:
לכל מערכת הפעלה יש את השגעונות שלה!!!!!!!
ביזמנו קיבלתי את חלונות מילניום מנטויזן (המבצע שהיה להם) התקנתי אותו ...הסרתי אותו ומאז לא חזרתי אליו!!!!
אני דווקא די מרוצה מ 98!
ל 2000 יש בעיה עם משחקים!!! את מילניום לא סבלתי!!! ואת XP עדיין אין לי!!!!! מה שנותר לי זה ה 98
רק xp ללא ספק!!!! :jump: :jump: :jump:
