עדכון: פרויקט בנייה: JONSBO N3 Intel NAS Server
מישהו יש חוות דעת על האתר והדיסקים הקשיחים של serverpartdeals
בקריאה ברשת נראה שהשירות טוב.
המחיר Western Digital Ultrastar DC HC520 של ה12TB קורץ לי,
צריך להשים לב שלא רוכשים את האלה שמוגדרים "ISE Power Disable Pin Manufacturer"
בדקתי עם השירות לקוחות שלהם, הדיסקים שמוגדרים "Manufacturer Recertified Drives"
הם דיסקים מהיצרן אטומים, ואפס SPIN TIME .
שנתיים אחריות.
  • תגובות 166
  • צפיות 62.5k
Most Popular Posts
  • קודם כל, כי פחות חשוב לי, ודבר שני, גם ככה קשה לקרר את המארז הזה, וזה רק יוסיף חימום. אם הייתי הולך על מארז מרווח יותר, הייתי שוקל את זה. N2 נראה מעולה. יש גם סיכוי שאקבל אותו כדי לכתוב סקירה. או
  • אז היום הזמנתי את החלקים על מנת לנצל את מבצעי יום השנה באליאקספרס, החלקים שהוזמנו : $133.74 JONSBO N2 $91.31 AMD Ryzen 5 5600G $15.47 JONSBO HP400S low Profile Cooling $19.55 XrayDisk Ram DD
  • אני לא גר בישראל, אז לא הייתי צריך להתמודד עם דואר ישראל, או לשלם מע"מ...
תמונות מצורפות
ציטוט של shimonta
תודה על הפידבק.
ה DDR עם שבבים של Sk Hynix
יש לי גם 4gx4 גיגה נוספים שאני יכול להחליף עם המחשב השולחני.
לגבי nvme אני לא יודע כמה משמעותי הוא יהיה, אבל יש לי NVMe 2tb של ADATA שאין לי שימוש בו.
אם זה יהיה קריטי, מקסימום ארכוש משהו אחר יותר איכותי.
לגבי ה-NVME - צריך להיות בסדר גמור. אני משתמש בכונן OPTANE שיש לו גם CACHING וגם אחסון, אבל עם כונן 2TB תוכל לקבל הרבה יותר נפח שזה מעולה בשביל שימוש בשביל שתי המטרות, במחיר מהירות CACHING נמוכה יותר. ב-XPENOLOGY אפשר להגדיר כונן NVME להאצת מהירות העברה של האחסון. (או, אם יש לך אפשרות לחבר יותר מאחד, ליצור מהם ווליום)
צמד Nvme בנפח כזה היום עולה יקר מאוד,
את ה2TB קניתי ב70 דולר באמאזון,
מאז מחירי הNVME עלו והוא נמכר ב100 דולר,
אצטרך להמתין לירידת מחירים.
הזמנתי את הדיסק הזה:
HGST - WD Ultrastar DC HC520 HDD | HUH721212ALE601 | 12TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch | ISE 512e | Helium Data Center Internal Hard Disk Drive (Renewed)
החנות Tech on Tech היא למעשה שייכת לאתר serverpartdeals.
לטענתם הסחורה זהה, מדובר בהוזלה משמעותית ההפרש ביחס לאתר שלהם הוא 439 ש"ח כולל מע"מ (ללא עמלות שחרור) .
אני רוכש למרות שקראתי בביקורות שם שדיסקים נשלחו במעטפות, יש יותר ממוכר אחד למוצר הזה,
ומביקורות על אתר serverpartdeals נראה שהוא די ממגן את הדיסקים קשיחים,
בכל אופן יש 90 יום להחזרה לאמאזון ושנתיים אחריות מהמוכר,
אם זה יגיע במעטפה אני יחזיר לאמאזון.
נראה שאולי הדיסקים הם מהסוג ISE Power Disable Pin,
אני רוכש 3 יח' 12TB, הם יעבדו בתוצרת של יתירות אחת (RAID 5?).
לגבי המידע החושב יותר אולי אסתפק בצמד דיסקים קשיחים חדשים של 2-4 טרה (RAID 1 ?)
אני לא יודע כמה בטוח לאחסן את מידע חשוב על גביהם 12TB פרט למדיה שאני מתכנן עבורם.
במארז ישנם 5 מפרצים, כך שזה די סוגר אותי מהגדלה של המערך.
ציטוט של shimonta
קראתי את זה,
 המותג הזה Water Panther , שלהם
והתגלו בעיות כאלה ואחרות (לא העמקתי),
אבל אני רכשתי WD/HGST , הביקורת על ServerPartDeals בReddit  היא טובה,
החנות TECH ON TECH באמאזון היא שלהם,
אני לא דואג, כי יש לי 90 יום להחזרה בחינם של המוצר, במידה ויגיע תקול או ימות תוך 90 יום.
+ שנתיים אחריות במקרה ויצטרך וRMA שלהם פשוט.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם זה מעניין אותך, נתקלתי במוד להדפסה תלת מימד הזה  מאפשר ליותר אוויר להיכנס לקירור הדיסקים הקשיחים .
מעניין! תודה! זו הדפסה או חיתוך באלומיניום?
להבנתי, הדפסה בתלת מימד, כנראה חומר אקרילי כלשהו.
יש עוד הרבה אחרים, אם זה מעניין אותך.
ציטוט של shimonta
בדקתי עלות הדפסה בחומר פלסטי (אקריליק או PLA) והיא יקרה. (בערך 140 שקל להדפסה פלסטית, או 530 שקל ליצור באלומיניום). פחות רצוי לי כרגע. אבל תודה על ההמלצה.
יקר.
יש כיום לאנשים בבתים מדפסות תלת מימד.
עלות גליל PLA 1KG הינה 89 ש"ח.
ציטוט של ClassMulder
מוזר, בארץ זה יעלה לך חצי, אי אפשר לשלוח הזמנה לחנות בסין ?
אתה גם יכול לפרק את הכיסוי..אמור להיות שם רשת.
נערך על-ידי shimonta
ציטוט של Jabberwock
יקר.
נכון. יש. אבל לי אין.
04/05/2024: היום הזמנתי חמישה דיסקים בנפח 22TB כל אחד. למי שמעוניין, קישור הקנייה באיביי: https://www.ebay.com/itm/204520176934
יש לציין שאלה דיסקים מחודשים (Factory Recertified) עם אחריות שלוש שנים מהמוכר בלבד (לא מסיגייט עצמה). כך שיש כאן נטילת סיכון מחושב. עם זאת, המחיר הוא מהטובים ביותר שיש, וזה נותן לי (כמעט) מיקסום של הנפח המתאפשר ב-NAS הזה (חוץ מאשר במקרה שבו הייתי רוכש דיסקים של 24 טרה, וזה היה עולה לי בהרבה יותר). כעת הדאגה שלי היא להתחממות יתר של המארז שאותו קשה לקרר כך או כך.. אלא אם כן אשתמש בשיפצורים מחוץ למארז - שאני לא מתלהב לעשות. מה שכן, אפשרות שתוריד חום היא להחליף מעבד למעבד מסדרת T שחסכונית באנרגיה. עוד הוצאה שכרגע לא ממש רלוונטית.
באמאזון יש Exos 20TB עם שנתיים אחריות בכמעט 60$ פחות ליחידה, כמובן שיש פה איבוד נפח קטן אבל גם חיסכון לא קטן.
תוכל לקנות כונן 1 נוסף שגם ככה תצטרך שיהיה ב-Stand by בצד.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
