התייעצות בשיפור מחשב ישן
שלום חברים,
יש לי התייעצות רצינית. יש לי בן שהוא בן 10, הוא לא איזה גיימר מטורף אבל כן משחק. נגיד פורטנייט ומיינקראפט. מניח שבעתיד הלא רחוק יבקש אולי משחקים אחרים.
קיבלתי מחשב ישן, ממש אבל.
מעבד i5 3470
לוח אם h61m-p31/w8
ואיזה כרטיס מסך אינטל גנרי.
ספק כוח של 350w לפי מה שראיתי על הספק
בגדול, אני חושש שאצטרך להחליף את כל ה4 כדי שיהיה לו משהו נורמלי, העניין הוא שאני עם תקציב מאד נמוך, גם מהסיבה שאני לא מת לשדרג עכשיו למשהו מפוצץ כי הוא עוד קטן ולא באמת איזה גיימר גדול.
עכשיו, חשבתי לשים איזה 600 שקל על לוח אם, השאלה אם אני יכול להעביר את המעבד הישן ללוח אם? ועוד שאלה, אצלי בעבודה אנחנו עם z840 ויש לו המון סלוטים, למחשב בייתי מספיק סלוט אחג?  (לכרטיס מסך )ברור לי שזה לא יהיה איזה מעבד על, אבל השאלה אם זה יספיק לעכשיו.
ספק אני אקנה משהו לא יקר מאד של 550-650w.
כרטיס מסך זו הבעיה שלי, יש לי בעבודה איזה אן וידיה m2000 שאני יכול להשתמש לבינתיים. אבל ברצינות לנוכח התקציב הנמוך אני שוקל לנסות את מזלי עם כרטיס מסך מעלי אקספרס 8gb  rx580 ראיתי.. גם ראיתי סרטונים ביוטיוב שאומרים שזה נחמד. ברור לי שכנראה לא תמליצו על עלי אקספרס, אבל עד כמה זה יהיה נורא? והאם הכרטיס הזה סביר.. ?  פשוט אין תקציב כרגע לכרטיס מסך rtx או משהו ראוי יותר.
לוח אם בעלי אקספרס הייתם קונים?  שוב זה סתם לילד לבינתיים ושיגדל יהיה מחשב אחר חדש.
את כל הדברים אני ארכיב, יש מספיק סרטונים איך וגם יש לי קצת הבנה בעניין. פחות ידע בחומרה
ציטוט של daho
קודם כל  -לא . דבר שני , חשיבה בכיוון שגוי.
ציטוט של daho
8gb  rx580
אחלה כרטיס, מעל ומעבר. עדיף לבדוק שוק יד 2 בארץ , יש גם אופציות אחרות .
ציטוט של daho
לא צריך משאית חלוקה לשליח של פיצה .
תנשום שניה ותחשוב מה התקציב המלא שלך .
המארז מרווח  או צפוף ?
המחשב עצמו כרגע עובד בסדר ?
יש בו SSD  או רק דיסק מכאני ?
עדיף לקנות 8gb  rx580 יד2 בארץ.
המחירים בין 350-700 ש"ח לפי מה שראיתי לאחרונה.
לפורטנייט ועל מיינקראפט  אפשר להסתדר בלי בעיה גם עם m2000.
זה כרטיס של 75 וואט שיכול להסתדר עם ספק 350 ( בתנאי שהנ"ל איכותי ותקין ) הביצועים  הם של gtx 950-960
כמה RAM יש למחשב , האם זה סטיק אחד או שנים של RAM ?
האם זה מחשב מותג ? ( hp , dell... ) או הרכבה מקומית . ( למחשב מותג יש ספקי כח איכותיים ,לעומת 350 וואט גנרי שהוא די בוודאות מזובל )
ציטוט של yoavke
אוקיי, אז אני צריך גם לחשוב בכיון של מעבד חדש, יש המלצה למשהו לא עתיר תקציב? לאו דווקא המינימום אלא שיוכל לשחק בסבבה, שוב לא גיימר על.
הדיסק הוא מכאני רגיל לאssd
המארז האמת שאני לא יודע איזה, הוא לא קטן מאד.
המחשב עובד סביר, לא וואוו.
ציטוט של yoavke
האם זה מחשב מותג ? ( hp , Dell... ) או הרכבה מקומית . ( למחשב מותג יש ספקי כח איכותיים ,לעומת 350 וואט גנרי שהוא די בוודאות מזובל )
למחשב יש 16ram מחולק ל2 של 8. אבל הם ישנים ddr3 1333. לא נראה שזה מחשב מותג, לדעתי אמא שלי הרכיבה פעם באיזה חנות. הm2000 זה רק יהיה זמני
ציטוט של yoavke
זאת  השאלה הכי חשובה בכל  הדיון ובכל דיון .
אין שום בעיה לשחק במשחקים האלה על המעבד שלך , אלו משחקים שמכוונים לקהל הרחב ביותר .
https://www.youtube.com/watch?v=p9QUIE31kz8
 קוואדרו m2000 הוא יותר חזק מ gtx 750ti .  ואתה  מכוון ל 60 FPS  במינימום FPS  בשביל משחק חלק לחלוטין .
ציטוט של yoavke
טוב, חייב להגיד ששתי ההודעות האחרונות שלך קצת שינו חשיבה. זה לא שבאמת הקצבתי תקציב, רק רציתי לשדרג לו טיפה שיוכל לשחק בלי תקיעות. אז לפי מה שרשמת על הm2000, אני אנסה להרכיב ולראות.
אני כבר רואה שבשביל לשדרג פה את המחשב, זה קצת יוצא יקר יחסית לזה שלא הקצבתי תקציב, זה כבר לוח אם חדש, מעבד, ספק כוח וכרטיס מסך.. זה כבר מחשב חדש לגמרי ולא יגמר לי בתקציב מינימום אחרת אני אקבל ביצועים מינימום.
אז אם יעבוד נמשוך כמה שאפשר עד שפשוט נקנה מחשב חדש שהילד יתחיל קצת יותר לעלת בתכנים.
תודה לך ממש!
לספק כח יש אורך חיים מוגבל
הספק בן 10 ואינו איכותי מראש , לא עבד קשה עד היום אבל פתאום תחבר לו כרטיס מסך ותאמץ את המעבד, הוא עלול לשבוק . מאחר והוא לא איכותי , הוא עלול לקחת איתו את הלוח ולפוצץ את הבלון לגמרי .
תתחיל מלחבר את כרטיס המסך למחשב ולראות שהכל בכלל עובד , אם המחשב מזהה את הכרטיס  והכל עובד , אני ממליץ לרכוש בכל מקרה ספק כח.
לגבי איזה ספק,  השאלה לכמה זמן ה m2000 יכול להישאר אצלך  , עקרונית הייתי רוכש ספק איכותי שיוכל לעבור למחשב אחר בעוד כמה שנים , 650 וואט באזור מחיר של 250-300 ש"ח .
ספק 500 הכי זול עולה 150 , אז שווה כבר למתוח קצת ולקנות  משהו טוב.
לשאלת מה אפשר לקנות בתור מחשב שהוא  טוב ויעשה את העבודה קדימה ולא סתם זרקת כסף -
מעבד AMD משומש ( זה כנראה כן מחול )  ryzen 3600 זה בערך 250 ש"ח . לוח מתאים בארץ( b450 )  זה עוד כ 300 ש"ח כולל משלוח - זה לוח שיוכל לקבל מעבד יותר טוב בעתיד . 16 גיגה זכרון מתאים מאמזון ( ddr4 ) זה עוד כ 130ש"ח   ואם לוקחים  32 בראיה קדימה זה 250 .
ספק אמרנו . מארז לכאורה לא חייבים .
גוף קירור טוב , פחות מ 100 ש"ח .אם לא בארץ אז אמזון או עלי אקספרס .
כ 800 ש"ח לפני ספק , כרטיס מסך ומארז .
כאמור , ביד 2 בארץ יש rx 580 ב 350-400 ש"ח   יש גם 590 באותו מחיר  אז עם כרטיס משומש ,ספק חדש ובלי מארז אתה ב 1500.
ושכחתי עוד משהו קטן ולא זניח בכלל , משפיע על כל הביצועים באופן כללי של המחשב ולמען האמת אפילו מומלץ על ידי EPIC לגבי FORTNITE .
SSD . במחשב זה אתה לא יכול לשים SSD חדיש , אבל SSD של 500 גיגה מאמזון , זה פחות מ 100 ש"ח אם אתה מוצא משהו עם משלוח חינמי .  גם בארץ זה עניין של כ 120 ש"ח . זה יכול לעבור למחשב הבא בתור אחסון משני  .
זה יפיח הרבה חיים במחשב גם לשימושים יומיומיים . ( וכן זה משפיע על המשחק , זמן עליה , טעינה,  עדכון  )
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
