B760 עם 13600K
אני נתקל בעמדות סותרות בעניין אז שואל פה כדי לראות אם תוכלו לעזור לי להכריע את התעלומה הזו -
אני מתכוון לרכוש מעבד 13600K
אני מתכוון לרכוש DDR5  עם קלוק של 6000MHZ ו-CL30
אני מתכוון לרכוש לוח B760 של ASUS
האם יש חוסר תאימות בין הדברים האלה?
נתקלתי מצד אחד בעמדה שאומרת שב-B760 מספיק טוב ושאין צורך ב-Z790 אם אין לי כוונה לעשות OC (אין) או בחיבורים הנוספים (אין).
ומצד שני - נתקלתי בדיווחים בפועל ודיונים על אנשים שמתמודדים עם טמפ' גבוהות מאוד ו-THROTTLING עם מעבדי "K" על לוחות B660 או B760 - ובגלל חוסר היכולת לעשות UNDERVOLTING הם לא יכולים לפתור את הבעיה... (ולא ברור לי עדיין האם נפתרה או לא נפתרה ב-BIOS).
הסיבה שאני מעדיף "K" היא פשוט כי יש איזה COMMON WISDOM (שאני נוטה להאמין שהוא נכון) שמדובר בצ'יפים שלא עברו את ה-QC הדרוש כדי להיות "K"  - כלומר, נחותים יותר (ואז זה אולי גם סוג של הגרלה).
לגבי הזכרון לפחות אדם אחד אמר לי שהוא מריץ 6000MHZ עם CL30 על לוח B בלי בעיה...
עזרה תתקבל בברכה
נערך על-ידי Klayhamn
מה הדגם המדויק של לוח אם ?
אני מסתכל ורואה אספקת מתח 12+1.
נו, זה לא וואו, אבל למעבד שבחרת זה מספיק +.
הבעיה שמתוארת היא לא שחסר מתח אלא הפוך, מועבר יותר מדי מתח למעבד ולכן הוא מגיע ל-100 מעלות גם עם קירור אגרסיבי...
ובגלל שזה B760 ולא Z760 אין יכולת לשחק עם הוולטאג' כלפי מטה.
טוב
לא נתקלתי בסוגיה.
זה כמובן לא אומר דבר וחצי דבר.
תמתין לעוד תגובות.
לא קראתי את כל הדיון, נאמר שם משהו לגבי עדכון מיקרוקוד שמשפר את המצב.
זה דיון מלפני חצי שנה , מאז יצאו עדכוני ביוס. יכול להיות שהבעיה נפתרה.
1-  אם אין מספיק VRM אז מי שמתחמם זה הלוח והוא יוזם את האטת המעבד בגלל התחממות יתר של ה VRM.
2 - בכל מקום שפגשתי מעבדי דור 13 הם התחממו מאוד , גם לדור 12 לא חסר אבל יש קפיצת מדרגה בדור 13. אפילו מעבד 13500 מגיע ל95מעלות מהר מאוד וזה עם קירור שאמור לפזר 190 וואט על הנייר.
כל מי שניסה UV אומר שזה  משפר את המצב . אם אתה רוצה יותר שליטה על צריכת החשמל  ואין אפשרות לעשות את זה ב  b760, תיקח Z .
ציטוט של yoavke
יכול להיות. מצד שני יש גם כזה מלפני 20 יום:
1. לפי הדיווחים מדובר בטמפ' מעבד שמגיע ל-100 מעלות כאמור.
2. נשמע מתסכל. אז האם כדאי פשוט לקחת 12900K במקום 13600K?
ואני מדבר על מה שאמור לעבוד "OUT OF THE BOX" מה שנקרא, לא מחפש דברים שמצריכים פתרונות אקזוטיים. מבחינת משחק עם ה-VOLTAGE הוא פתרון אקזוטי שהמשתמש הטיפוסי שסתם רוצה מעבד חזק (בלי OC) לכאורה לא אמור להתעסק בו, לא?
האם מדובר על מעבד שכל אדם בעולם שקונה אותו נאלץ לשחק עם VOLTAGE פשוט...? גם עם Z790?
OUT OF THE BOX  ,  מבחינת אינטל , 95 מעלות  זה לא התחממות יתר , כך הם עשו את המעבדים האלה, חמים ,צורכים הרבה חשמל. קיים סרטון עם ראיון רשמי עם מהנדס ראשי שלהם.
יש AMD.
יש 12900K אם משעמם לך .
יש דור 14 עוד חודש וחצי.
יש לוחות Z.
לפי הדיון האחרון שאתה נתת, יש לוחות B עם אפשרות להגביל צריכת חשמל מרבית מה שגם משפר את עניין ההתחממות .
וכנראה שגם יש מקום לשאול האם הקושי להגביל צריכת חשמל קיים בכל לוחות b760 או רק בלוחות של אסוס .
נערך על-ידי yoavke
אתה פשוט צריך קירור מים
ציטוט של Jabberwock
האנשים שדיווחו על כך שהמעבד מגיע ל-100 מעלות היו עם קירור מים. אין קשר.
מדובר על אספקת מתח גבוהה מדי לצ'יפ ממה שדרוש - ולכאורה חוסר יכולת לעשות UNDERVOLTING כראוי בלוחות B760
לכאורה, עדכון ה-BIOS מתקן את זה, ואת זה נגלה בקרוב כי הלוח כבר נרכש :)
איזה קירור קנית?
כבר היה פה דיון בפורום על בעיית התחממות במעבדי אינטל החדשים. הפתרון היה לקנות קירור מים חזק + והנמכת צריכת חשמל. לא זוכר במדויק.
ציטוט של Jabberwock
איזה קירור קנית?
LS520  של DEEPCOOL
כן - הנמכת המתח היא הנושא של הדיון פה - העובדה שזה לכאורה לא אפשרי ב-B760 (או לפחות, לא היה אפשרי)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
