מבקש המלצה למחשב לאולפן הקלטות
יכול להיות שיש מקום לשינויים קלים אם זה חורג לך מהתקציב.
אפשר גם להביא להם את המפרט של TMS ולראות אם יש להם מה להוריד מהמחיר .
המפרט של TMS לא נחות בשום אספקט ובכל זאת יותר זול
( אולי המכאני שבחרתי הוא יקר יחסית  , אבל זה ה 4 הכי זול ב7200 )
www.KSP.co.il - עמוד הדפסה 03-07-2023.pdf
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
Most Popular Posts
  • במחשב של אולפן , הדבר הכי חשוב זה שהטכנאי יהיה עם ניסיון והמלצות ושידע איזה חומרה עובדת חלק עם התוכנות ועם המכשירים שאתה צריך לחבר למחשב. שיהיה זמין במרחק סביר ושיהיה ברור שזה כלי עבודה ואתה מצפה
  • אם תרכיב מחשב עם מפרט דומה בTMS , פלונטר או startpc ( ואולי גם KSP )  הוא יהיה יותר זול מההצעות שקיבלת .  האם זאת תמורה מיטבית לכסף ? זאת שאלה סובייקטיבית ולדעתי ברגע שהמחשב הוא כלי עבודה שמ
  • היי - רועי מTMS,אוכל להציע את המפרט הבא - https://tms.co.il/builds/366820 אשווה אותו למפרט הקודם שהוצע לך ^ -לוח אם - כדאי בהחלט ללכת דווקא על הAORUS PRO ולא על הELITE,הגודל ATX לא ממש ישמש
המפרט הוא באותה  הרמה בעקרון , יש שם כל מיני הבדלים קטנים לכאן ולכאן.
מכאני יותר איכותי ב KSP , קירור מים .
בTMS ללוח יש יותר ספקי כוח למעבד אבל לדעתי זה לא רלוונטי למעבד זה .
שים לב שמה שעומד מאחורי הרכבת המפרט זה לא הצרכים שלך שאינם ידועים לנו אלה "השוואה" למפרטים המקוריים שסיפקת לנו .
אפשר להניח שהרוב נכון אבל כדאי שתבדוק עם עצמך כמה סוגיות.
ראשית האם כמות הזכרון מספיקה , אמור להיות מספיק אבל רק מי שעובד עם התוכנות שלך יודע.
אולי עדיף לך 64 קצת פחות מהירים ? ( קשה לי להאמין , אבל אולי )
כונן SSD שני שמיועד לשמירת קבצים זמניים ולטעינה מהירה של סאמפלים וכו' למערכת  -כמה  גיגה של סאמפלים כאלה יש לך ? כמה DATA זמני נכתב אליו בכל יום ? אם יש לך פחות מ 100 גיגה של סאמפלים ואתה כותב תוכן זמני של רק כמה עשרות גיגה ביום,  גם SSD של 1 טרה זה מעל ומעבר ואנחנו לקחנו 2 טרה.
אותו דבר לגבי כונן אחסון שמיועד לשמירה של תוכן מוכן . 4 טרה מספיק ?  בהנחה שאתה מגיע לגבול התקציב ,  אז יש כוננים יותר פשוטים אבל בנפח יותר גדול ובמחיר יותר  טוב.
אני לא חושב שקירור נוזלי "טוב" יותר מאוויר איכותי.
ולוח איכותי יותר, חשוב עם כל מעבד.
רוצה לומר, ל - KSP יש את מה שיש,
אבל לא בהכרח זה מתאים לכולם.
אחסון אפשר להוסיף גם בהמשך,
וכל השאר להבנתי לפחות, יותר ממספיק.
נערך על-ידי A-10
אני לא מבין כלום!!!! במחשבים ואני לא מבין אפילו מה ששאלתם אותי
ולכן אחרי שנתתם לי את המפרט של tms שלחתי אותו למישהו שמבין באולפן וכתב לי
שזה מתאים לצרכי האולפן
אמנם הלוח אם קצת פחות טוב במעט אבל לא משהו שישפיע על אמינות או מהירות העבודה, הקירור מספיק בהחלט לצרכים של האולפן והכוננים בסדרת pro של סמסונג מהירים משמעותית מההצעה שלו וזה כן מורגש בעבודת האולפן
עכ"ד
שורה תחתונה, התבלבלתי לחלוטין
האם a10 וyovka חלוקים האם עדיף tms או ksp?
נערך על-ידי hgecmn
אני חושב שכלי עבודה מורכב צריך להגיע עם שירות טוב.
במיוחד אם הוא נרכש על ידי אדם שלא יודע לתחזק אותו אלא רק להפעיל אותו.
ב KSP המצב משתנה בין סניף לסניף אבל מהניסיון שלי השרות של TMS בהחלט יותר טוב מהסניף הממוצע של KSP .
השאלה  שמרחפת מעל הרכישה זה איך מתמודדים עם בעיה\תקלה .
עדיף משהו קרוב לבית .
עדיף מישהו מקצועי.
KSP יותר קרוב, TMS כנראה יותר מקצועי .
אני לא חושב שיש חילוקי דיעות ביני ליואבקה בקשר למפרט של TMS,
אחרת מן הסתם זה היה נכתב כאן.
ניתן מפרט מ - KSP  בגלל קירבת הסניף,
לא בגלל שב - KSP המפרט טוב או זול יותר
( הוא לא זה ולא זה ).
הכי נכון לקחת טכנאי מחשבים לטיפול במחשב
או אבחון מהות הבעיה ואם נדרש, לשלוח ל - TMS.
כל חנות / רשת יכולה לומר " מצטערים, כרגע אין
את החלק בסניפנו " גם אם הסניף מטר מהבית.
ואם התקלה בכלל לא מצריכה חלקי מחשב ?
הראיתי את המפרט שהרכבתם כאן, לטכנאי אולפן כדי שיראה אם יש רכיב שנצרך לאולפן, ואמר שצריך להוסיף כרטיס firewire
ואמר שהמפרט נהדר, אבל יכול להיות שהיה מחליף את האארדיסק של hitachi ל western digital או אפילו יותר טוב לblack series
מה דעתכם?
במפרט של KSP יש WD GOLD , זה שווה ערך לבלאק .
מבחינת התמונה שאני רואה, הכונן המכאני הוא כונן אחסון בלבד.
מן הסתם מה שצריך להיות באחסון והוא חשוב , צריך גם גיבוי.
גיבוי זה אומר שיש לפחות עותק נוסף אחד . ( עותק יחיד זה אומר שאין גיבוי, גם אם הוא בכספת ) .
לא יודע לאן אתה מגבה כרגע.
אם אתה מחבר מכשיר שעובד עם firewire, אתה צריך לדעת את זה.
זה עניין של 150 ש"ח .
https://ksp.co.il/web/item/30343
מכאני זול של 4 טרה עולה 300 ש"ח . מכאני טוב עולה 400-500 . מכאני מעולה עולה 700-800 .
אם המכאני הוא רק לאחסון  , אז עדיף כמה עותקים . הביצועים פחות חשובים.
אכן קיים עניין מהותי שהמכאניים היקרים נחשבים יותר אמינים .
אם אתה שם את "השקל  האחרון"  על המכאני היקר  , עדיף מכאני זול + מכאני חיצוני .
אם אתה רוצה לכוון גבוה, אז מכאני איכותי + גיבוי קבוע בענן עסקי עם התחייבות על שמירת  עותקים .
ה - black  עולה כמעט כפול.
בכל מקרה, זה הזמן לומר שלא משנה איזה כונן,
אתה חייב לדאוג לגיבוי.
לא הייתי מייחס חשיבות לחברה,
אלא כאמור דואג לגיבוי וגם למארז מאוורר.
מצד שני שום בעיה לשים כוננים אחרים,
זה כסף שלך, אם כי כאמור, זה לא משנה.
לגבי הכרטיס - אבדוק אם יש אותו ואוסיף למפרט.
החומר עולה לדורפבוקס
לגופו של ענין, לא הבנתי להחליף את ההארדיסק? או להשאיר מה שכתבתם?
אני סומך עליכם, ומה שתאמרו שנכון לעשות אעשה, אם זה נצרך ומוצדק נשדרג, אם לא צריך אז לא
נערך על-ידי hgecmn
לעניות דעתי, אפשר להישאר עם הקיים.
לא רואה טעם  "להשתגע" על מכניים כאשר
דואגים לגיבוי .
טוב
לא מצאתי ב - TMS כרטיס הרחבה ל - firewire,
אז כדאי לשאול את החנות אם הם יכולים לשים
לך מחנות אחרת.
מצד שני, תבדוק אם אתה צריך בכלל את ממשק הענתיקה הזה.
בגלל שאין את הכרטיס, לא ביצעתי שום שינוי במפרט.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
