זקוקה לייעוץ לרכישת מחשב נייח משרדי אבל עם יכולות!
ציטוט של law89
היא חייבת טאנדר בולט?
אם לא, יש פתרונות הרבה יותר זולים ל-type c.
היא צריכה יציאת USB-C עם תמיכה ב - DISPLAY PORT.
  • תגובות 45
  • צפיות 5.8k
Most Popular Posts
  • לא סוף העולם , אבל הוא מתאים רק ללוחות פרימיום  שלהם. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Add-on_card/ThunderboltEX_4/ThunderboltEX_4_Card_Compatible_Model_List_add_B760_strix_20230217.pdf?mode
  • אחסון !
תמונות מצורפות
ציטוט של A-10
2. כרטיס מסך עם יציאת USB-C , כמו זה -
https://www.goldtop.co.il/product-details.aspx?proid=65964
גם מעל 2000 ש"ח ..
אני חושב שזה לא רלוונטי, ה USB-C צריך לשמש גם לקלט וגם לפלט .
ציטוט של law89
לא חייבת , המכשיר מגיע עם כבל שלוקח בחשבון שלשולחני אין טייפ C עם DP .
אבל אם אין את הכבל ואין אפשרות להשיג את הכבל אז חייבים TB .
אם יש את הכבל (כמו ש ETAL אמר ) אז זה הפתרון האידאלי . אפילו שווה לקנות אותו ולא להסתבך עם TB בלוח.
אם כל האופציות האחרות לא ברות מימוש , אולי NUC חדיש יכול לתת פתרון , יש מצב ששם יש טייפ C עם DP .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
קישור ? :)
ציטוט של A-10
הבנתי. טוב אז זה לא מתאים.
כל יציאת טאנדר בולט 4 מגיעה עם dp? אם כן, כשרכשתי כרטיס הרחבה, ראיתי שיש אחד של אסוס שמגיע עם תאנדר בולט 4. עולה משהו כמו 400-500 ש"ח.
עריכה:
https://www.asus.com/il/motherboards-components/motherboards/accessories/thunderboltex-4/ה
היה גם אחד של ג'יגהבייט, אבל אני לא זוכר אם זה היה תאנדר בולט 4.
נערך על-ידי law89
ציטוט של law89
עריכה:
טוב
רק להבהיר ל - @yoavke  שאני לא אומר שחייבים TB,
אלא אם רוצים TB .... ( ראה פוסט בעניין בדף הקודם ).
ל - @law89 -
כדי להתקין את הכרטיס שבקישור,
צריכה להיות הכנה מתאימה בלוח אם.
לדוגמה, בלוח אם שבמפרט מטעם החנות, אין את זה.
הבעיה שלוחות אם מתאימים גם עולים לא מעט.
לכן גם שאלתי את פותחת הדיון למה לא נייד ...
נו, רצונה - כבודה.
ציטוט של A-10
טוב
ל - @law89 -
נו, רצונה - כבודה.
אני לא מומחה גדול לחריצי הרחבה, אבל זה לא אומר שזה מתאים?
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
    (The PCIEX4 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
ציטוט של law89
גם אני לא ...   :)
אולי אתה צודק.
לא ממש התעמקתי בזה, בינתיים.
ציטוט של A-10
טוב
חפרתי קצת.
לא בדיוק כצעקתה.
או, כן, עם הרבה סייגים.
בקיצור, לא ממליץ במקרה הזה.
image.png.201cca7a0487b12a123cda678324ebf2.pngאם יש את הכבל הזה , כל הדיון הוא ברבור מיותר .
כשפותחת הדיון תמצא את הזמן לענות אם יש לה או אין לה את הכבל  , תהיה הצדקה להתעמק מעבר לכך .
ציטוט של yoavke
זכותך לחשוב כך,
וזכותי לחשוב אחרת ...
ציטוט של A-10
קישור ? :)
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005545/intel-nuc.html
לפי מה שכתוב פה , כל NUC מדור 11 ומעלה מגיע עם TB .
כמובן שהייתי מוודא את המפרט של מה שאני משלם עליו עם מק"ט מדוייק .
לפי מה שאפשר לראות ברשת מדיוניי תלונה ,  כבר בדור 7  היו NUC ( עם i3 ) שהגיעו עם DisplayPort over USB Type-C   ( שככל הנראה לא עבד 100%  לפחות בהתחלה )
*לא בדקתי לגבי מעבדים מסורסים .
ציטוט של law89
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Add-on_card/ThunderboltEX_4/ThunderboltEX_4_Card_Compatible_Model_List_add_B760_strix_20230217.pdf?model=ThunderboltEX 4
ציטוט של yoavke
יש לו עוד כמה חסרונות ...
בנימה פילוסופית ( בגרוש ... ) -
זה מדהים שפיצ'ר די נפוץ בניידים לא כזה יקרים,
ולפעמים גם מתחת לזה, כ"כ בעייתי / יקר במחשבים נייחים.
וואו תודה לכולכם
אכן אין לי את הכבל המתאים....
יש איזו מסקנה או שלבקש ייעוץ למחשב נייד?
רגע, אז איזה כבל יש לך ?
רק את ה - USB -C בשתי הקצוות ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
