מסך מחשב לילד
27" במרחק של 60 ס"מ יעשה לו בחילות במשחקים בגלל בעיית FOV - זה מעוות את שדה הראיה.
לא כולם רגישים לזה באותה מידה. אם לוקחים 27" במרחק כזה למשחקים  אז רק קעור.
ציטוט של rlsf
אז לדעתך, ללכת על 27 QHD, שטוח, שיתפקד גם כטלוויזיה?
בדיוק. אלא אם כן מוותרים על רעיון הטלוויזיה. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה זה לא יהיה הבחירה המושלמת בכל אופן... אגב, מה התקציב בכלל ?
נערך על-ידי ארי מילר
ציטוט של ארי מילר
אחרי שאני אבין מה אני מחפש אני אגדיר תקציב, אי אפשר לקנות מסך 27 עם תקציב ל 24.
ציטוט של yoavke
אז מבחינתך, 24 ישר או 27 קעור? יש המלצות לדגמים ספציפיים?
לגבי קעור כן או לא , פה כבר יש מקום לשאול אותו מה יש אצל חברים ואם יש מצב שכמה יושבים ליד המחשב וצופים באחד שמשחק   או שיש צפיה משותפת בתוכן .
זה חסרון של הקעור , הוא משפר למי שיושב מולו אבל מאוד מפריע למי שיושב בצד  או מרחוק .
רלוונטי גם אם לו יש כוונה לראות סרטים ממרחק  .
אין לי דגמים ספציפיים להמליץ עליהם אבל אם לוקחים שטוח אז לטעמי עדיף IPS .
מבדיקה קצרה נראה שמסכים מהירים ב 24" IPS מתחילים באזור ה 750-800  ואם זה המינימום אז
אפשר למשוך קצת ולקחת משהו כזה:
https://ksp.co.il/web/item/185009
חשוב לחפש מבחן באופן כללי ובאופן ספציפי לוודא מה המשמעות של "מבטל בוהק" . לי זה נשמע כמו מסך חצי מבריק שזה לטעמי האישי יהרג בל יעבור .
מעבר לכך נראה שהפאנל איכותי . נראה כמו ארגונומיה טובה מבחינת יכולת שינוי גובה וכו'.
רגל מתפרקת ,נראה שתמוך תקן  VESA  ומתאים לתליה .
240הרץ - מיותר מכל בחינה לגיטימית למעט הדבר הכי חשוב - מקדם דאווין .
24.5  , הרווחת חצי אינצ' .
גם g-sync וגם פרי סינק פרימיום  .
בקיצור המסך נראה איכותי מאוד  למעט החשש שהוא חצי מבריק וזה אומר השתקפות .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
גם G-SYNC וגם פרי סינק פרימיום  .
בלת''ק.
זה מה שהמלצתי בפוסט הזה, בהחלט האפשרות הכי מתבקשת..
ציטוט של yoavke
יש למסך הזה יתרון גדול על המסך הזה: https://ksp.co.il/web/item/201103 ?
השוויתי ביניהם כאן: https://www.displaydb.com/compare/dell-g2422hs/dell-s2522hg/
נערך על-ידי rlsf
למסך הזה יש מספר יתרונות לעומת המסך שהבאת, ואלו הם:
1. קצב ריענון 240Hz לעומת 165Hz
2. אפשר לסובב אותו על צירו.
3. חיבור USB 3.2.
4. חיבור USB Type-B
5. 24.5 אינץ' לעומת 23.8 אינץ'
והדבר היחיד שיש במסך הזול יותר (וזה משהו לא משמעותי בעליל כי אף אחד לא משתמש בשמע מהמסך) זה יציאת 3.5 mm לאודיו.
ציטוט של ארי מילר
3. חיבור USB 3.2.
4. חיבור USB Type-B
כלומר, אין לו שום יתרון משמעותי שיצדיק תוספת של 200 ש״ח (20%) ?
ציטוט של rlsf
זה כבר החלטה שלך אם היתרונות האלו משמעותיים בשבילך (בפרט הגודל).
מצטרף למה שנאמר מעלי. אתה בשלב הסובייקטיבי .
דרך אגב, מבחינה אובייקטיבית ברמה הטכנית  המעבר מ 165 ל 240 הוא כן משמעותי  .
מבחינה סובייקטיבית , גם לטעמי הוא מיותר .
פספסת של-G2422HS יש פתרון חומרה נגד אור כחול של החברה הגרמנית TUV Rheinland.
והבדל בהירות זניח 350NIT מול 400NIT.
לדעתי אפשר לחסוך ולקנות את הדגם הפחות מתקדם.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
