מסך מחשב לילד
מחפש מסך מחשב לילד, תיכף נער.
כמה התלבטויות: איזה גודל מסך כדאי? 24, 27? יותר?
הוא ישב די קרוב למסך, השולחן בעומק 60 ס״מ
כדאי ללכת על מסך קעור או ישר?
הבנתי שקעור יותר טבעי לראייה, אבל לא ניתן לתלות אותו על הקיר, מצד שני לא בטוח שמסך מחשב הגיוני לתלות על הקיר.
ראיתי המלצות על המסך הזה:  https://ksp.co.il/web/item/117702?appkey=4819&param=hardware
אבל אם מסך 24 מספיק, אולי גם זה בסדר: https://ksp.co.il/web/item/63083
למה לא לשאול את הילד ?  :nixweiss:
ציטוט של rlsf
24" .
מסך קעור הוא פחות נוח אם יושבים עם חברים מסביב. הוא גם פחות מוצלח לצפיה מרחוק , למשל סרטים כאשר הוא על המיטה.
ציטוט של A-10
כי אפשר להניח שבסיס הנתונים שעליו מתבסס ילד על מנת להסיק את מסקנותיו אינו כולל את הנתונים הדרושים לנושא זה או לכל הפחות אינו כולל נתונים איכותיים.
( למשל " ליהושפט יש את המסך הכי מגניב בעולם ואני רוצה כזה" זה לא נתון איכותי )
ציטוט של yoavke
עדיין, זה משהו שגם נתון להעדפות אישיות ( קעור מול שטוח ),
ובכלל, אולי הילד יודע לא רק מה הוא מעדיף, אלא גם מה הוא צריך ...
הקעורים הם עם פאנל VA שבדר"כ מספקים יותר גוון אדום מאשר כחול ואכן זה יותר טוב לעיניים.
אבל יש את החסרונות של זוויות צפייה צרות ותופעת מריחות בסצנות חשוכות.
ל-24 אינטץ' הרזולוציה המתאימה היא FHD.
ול-27 אינטץ' היא QHD.
אבל אם תבחר במסך של QHD זה אומר שתצטרך להתאים לו כרטיס מסך יותר חזק.
הייתי בוחר ב-24 אינטץ' עם פאנל IPS שעדיף לגיימינג:
Dell G2422HS
ציטוט של A-10
כן, ילדים יודעים מה הם צריכים, לא תמיד זה מסתדר עם מגבלות התקציב, ולא תמיד הידיעה שלהם באמת מגובה בידע.
ציטוט של Jabberwock
Dell G2422HS
תודה, האמת שבנינו על זה שהמסך ישמש גם כטלוויזיה, אבל כרטיס המסך שלו יחזיק 1080p , לא 1440p, אז אני לא בטוח אם ללכת לכיוון של 24 או 27
ציטוט של rlsf
אין כל כך ענין בללכת על FHD ב27 אם כרטיס המסך מחזיק רק FHD אבל אם בניתם על זה בתור טלוויזיה אז יש לנו כן את ענין הגודל ש24 לא מי יודע מה עונה על הדרישות... במקרה הזה הייתי הולך דווקא על 27 QHD מהזולים שיש עם פאנל IPS כמו הדגם הזה למשל ופשוט משחק בהגדרות גרפיקה נמוכה יותר, אמנם המסך לא ינוצל עד הסוף בגיימינג אבל יתאים גם לצפייה, טלוויזיה, באיכות גבוהה, והאמת שגם אפשר לשדרג כרטיס מסך בעתיד...
אם ההמלצה היא לא בכיוון מבחינת תקציב, אפשר לוותר על הרעיון של שימוש בתור טלוויזיה ולרדת למסך הזה (24.5 IPS FHD 240Hz) ולנצל את המקסימום שאפשר מFHD.
נערך על-ידי ארי מילר
ציטוט של ארי מילר
ופשוט משחק בהגדרות רזולוציה נמוכה יותר
לא מומלץ בכלל. אם כבר אז להוריד הגדרות גרפיקה.
ציטוט של rlsf
אם הילד ישחק מול מסך טלוויזיה זה יכול להזיק לעיניים.
ציטוט של rlsf
יש אפשרות לבחור במסך 27 אינטץ' שהוא FHD. אבל פחות מומלץ כי הצפיפות פיקסלים תראה פחות טובה.
עוד דבר חשוב זה שהבהירות במסך לא תהיה גבוהה מדי, כי זה מאמץ את העיניים.
ציטוט של Jabberwock
צודק, תוקן.
@rlsf באיזה מעבד וכרטיס מסך מדובר ?
ציטוט של rlsf
עדיין, לפני חשבון בנק וממבו ג'מבו טכני,
עדיף וכדאי לשאול את הילד מה הוא מעדיף,
איזו צורה של מסך.
אח"כ, אם תסביר לו מה האילוצים או לא, זה כבר עניין שלך.
סתם ככה לשאול בפורום זה נחמד, אבל אני בספק אם נכון ...
ציטוט של ארי מילר
amd ryzen 5 3600x
rx6700 10gb
ציטוט של rlsf
amd Ryzen 5 3600x
rx6700 10gb
לא רע בכלל, אפשר גם ליהנות מQHD בהגדרות Medium ואפילו High בכל מיני משחקים, זה לא שאין צוואר בקבוק אבל עדיין זה אפשרי..
ציטוט של ארי מילר
אז לדעתך, ללכת על 27 QHD, שטוח, שיתפקד גם כטלוויזיה?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
