בן 40, חוזר לשחק קצת לקראת DIABLO 4. כרטיס מסך מומלץ? 😎
היי הייֿ, אז כמו שאמרתי...
בוגר דיאבלו 1, רוצה לשחק ב-4. הכרטיס מסך כנראה לא יסחוב (1050 TI, משנת 2016 בערך).
מה לקנות?
חשבתי על תקציב של כ-1500 ש״ח.
וואו. יותר מידי אפשרויות...
זה המחשב שלי נכון לרגע זה. אשמח אולי לקצת יותר הכוונה בבקשה...
- Intel i7-6700
- GA-H170-HD3 Gigabyte
- 32GB DDR4
- Samsung SSD 750 EVO 500GB
- Palit GTX 1050Ti 4GB DDR5
- LG 27” UltraGear™ QHD Gaming Monitor with 165Hz 27GR75Q-B
השאלה היותר חשובה זה איזה ספק כח  יש לך .
משומש - amd 6700xt או nvidia 3060/3060ti/3070 .
הכל צריך להיות בתקציב. הרוב עשויים להיות OVERKILL  למעבד
3060  אפשר למצוא חדש ב1500 .  כרטיס כזה חשוב לקחת עם 12 גיגה . בהתאם אין סיבה לשלם עליו יותר מ1000 משומש.
6600xt אפשר למצוא ב 1300- זה יותר טוב מה 6600 שנבחן כאן  .
בגדול יש הרבה 3060-12 משומשים בשוק , אחד כזה ב 1000 ש"ח או פחות  זה כיוון טוב , כאמור, אין מידע עד כמה המשחק כבד על המעבד . ( או שאולי יש אם קוראים את המבחן במלואו )
יש פרטים על הספק כוח :)
מה דעתכם?
תודה רבה.
זה צריך להספיק ל 3060  לא מפונפן מדי
לא טחנו את ה3060 ילדים בעסקי קריפטו?
יש לך כרגע מבצע על זה בחו''ל (3060 12GB חדש).
אם אתה קונה בארץ לך על זה (6650XT 8GB חדש).
בשני הכרטיסים מדובר בצוואר בקבוק למעבד אבל לא צוואר בקבוק כזה משמעותי בפרט אם אתה משחק על QHD, פשוט פחות מזה כבר לא יהיה שווה את השדרוג.
נערך על-ידי ארי מילר
ציטוט של ארי מילר
זאת לא פעם ראשונה שאתה ממליץ על מבצע בחול  וזה אומר כרטיס חדש אבל הלכה למעשה עם אחריות ל 30 יום , בזמן שבארץ עם 3 שנים עולה 10% יותר . אין לי מניות ב TMS אבל :
זאת ועוד - קירור eagle של גיגהבייט בדור 3000 לא היה מוצלח .
ציטוט של ארי מילר
אחלה עסקה לחדש!
אני גם הייתי נמנע אישית מגיגהבייט.
הקירור שלהם בעייתי ב- Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G שלי.
ה-Hotspot תמיד ב-110C וזה גורם לאי-יציבות בכרטיס, למרות שניסיתי למרוח משחה טרמית חדשה, התדר טיפה הסתדר אך הטמפרטורה נשארה גבוהה. אחרי כמה חודשים שוב אותה בעיה עם התדר.
בפעם הבאה שאקנה נראה לי שאנסה את Sapphire.
עוד דבר, בגלל שיש לך מסך עם רזולוציה QHD, בשביל הטווח הארוך אולי כדאי כרטיס עם 12GB זיכרון לפחות.
עריכה: הצלחתי לפתור את בעיית ההתחממות של ה-Hotspot. פתחתי היום את הכרטיס, נשאר מעט מאוד משחה מהפעם הקודמת שמרחתי. ניקיתי ומרחתי חדשה אבל שמתי הרבה הפעם. סוף סוף,  פעם ראשונה שאני רואה את הטמפרטורה של ה-Hostspot באזור ה-93C. גם התדר יציב להפליא על 2040MHZ והמתח גם.
נערך על-ידי Jabberwock
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
