סרטונים שנתקעים בעת שימוש באינטרנט
היי
הרבה פעמים כשאני שם סרטון במסך אחד וגולש במסך השני, אני חווה לאגים. אני מצרף לכם סרטון וידאו שממחיש את הבעיה. שמתי סרטון במסך אחד ו-speed test בשני, כך שבספיד טסט משתמש באינטרנט, ואתם יכולים לראות שהסרטון נתקע לגמרי.
אשמח לרעיונות מה יכול לגרום לזה. אני סובל מזה כבר תקופה ארוכה ואני מנסה להיזכר האם זה קרה כשעברתי לוינדאוס 11 או שאולי כשהחלפתי מחשב.
האם יכול להיות שהגורם הוא חיבור של שני מסכים?
מעבד אינטל 12500
לוח אם: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B660M-A-WIFI-DDR4
זכרון: שני סטיקים של 8 ג'יגה
ספק - לא נראה לי שקשור, אבל בכל זאת Corsair cv750 750W bronze
שני המסכים מחוברים עם כבל HDMI.
למיטב זכרוני (אך לא בטוח ב-100 אחוז), ניסיתי לחבר אחד עם DP ואת השני עם HDMI ולא עזר
קישור לסרטון:
https://imgur.com/a/13iN5ER
נערך על-ידי law89
אתה מפעיל משהו ששותה את כל האינטרנט, איך אתה מצפה שסירטון שתלוי באינטרנט ימשיך לעבוד?
ואם זה לא בדיקת מהירות? זה משפיע באותה צורה?
ציטוט של Gimel
אני סובל מכל מיני תקיעות לא ברורות. לפעמים נתקע לחלוטין כמן בסרטון שהעליתי ולפעמים לכמה שניות.
בהתאם למה שרשמת עשיתי ניסוי קטן.
פתחתי שתי חלוניות זהות של רשת 13 בכל מסך. במסך אחד הפעלתי סרטון. בשני רק הזזתי את העכבר ושמתי לב שעוד פעם בחלק מהמקרים הסרטון נתקע למרות שאני לא מפעיל כלום במסך השני ואפילו לא טוען את העמוד מחדש אלא רק זז בו.
הייתי שולח את המחשב לתיקון, אבל מניסיוני לא רק שלא יתקנו כלום אלא גם יהרסו.
מעניין אם זה קורה גם בקובץ מקומי (לא מהאינטרנט)
ציטוט של Gimel
מקומי, אתה מתכוון שכבר על המחשב? אם כן, אני מנסה לפשפש בזכרוני אם הפעלתי 2 במקביל, ולא מצליח להיזכר. אני אבדוק את זה.
אתה רוצה שאני אעלה סרטון של שתי חלוניות ללא ספיד טסט כדי שתראה איך זה נראה? (שמתי לב שזה לא תמיד קורה).
כן. אם הוא נתקע בניגון קובץ שלא מהאינטרנט.
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
ציטוט של Gimel
לקח לי די הרבה זמן להצליח כנראה לאתר מה הבעיה. נראה שאם אני מחבר מסך שבו קצב הרענון על 60 הרץ ומסך שני על 144 הרץ, במסך של ה-144 הרץ יש לאגים.
האם התופעה הזאת זה משהו מוכר? אולי חייב לשים את שני המסכים על אותו קצב רענון? (ניסיתי במשך כמה דקות לשים את שניהם על 60 הרץ ולא ראיתי את התקלה).
יכול להיות שבגלל ש-144 לא מתחלק ב-60 למחשב יש בעיה לסנכן את עדכוני התמונה בנפרד לשני המסכים.
אני מניח שבמסך על 60 ומסך על 120 לא יהיו גמגומים כאלה.
ציטוט של Gimel
שיניתי את ה-144 ל-120 ועדיין אותו סיפור. שם נניח תוכנית במסך אחד, גולש בשני ובעת גלילה (ולפעמים סתם ככה) הסרטון מקרטע. אני מהרהר לעצמי האם זאת בעיה ב-GPU. לא כל כך מתלהב לתת את המחשב לתיקון.
אני אנסה לבדוק עם מסך נוסף של 144 הרץ מה קורה.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
