המלצה על מאוררי מארז + שאלה לגבי חיבורים
היי
1. אני צריך מאורר מארז בגודל 80ממ למארז שיש בו כרגע רק מאורר אחורי שמוציא אויר. חשבתי להוסיף מאורר קידמי שיכניס אויר לשם קירור הדיסק והמעבד. אבקש המלצה למאורר חזק ולא מרעיש יותר מדי
2. למחשב נוסף, מחפש המלצה למאורר קידמי שיוציא אויר 120ממ לשם קירור דיסקים - עדיף שקט
3. בבורד של המחשב הראשון, הקונקטור למאורר הנוסף נמצא בחלק האחורי, ואני רוצה להוסיף מאורר קידמי - לכן הכבל הקצר שמסופק עם מאוררים לא יגיע. איפה אפשר לקנות מאריך לכבל של מאורר? או האם ניתן לחבר את המאורר ישירות לספק? אם כן - איך?
* אני יכול להזמין מחנויות בארץ או ב JAB-TECH בבקשה תספקו לינקים למוצרים המומלצים *
מאוררי פנפלו נחשבים לטובים (למטרת 80ממ) אבל חלקם לא אמינים ולא מחזיקים הרבה זמן (קח בחשבון)
אנרמקס הם אחלה וגם ספיר
מאורר 120 מספיק ג'נרי אם אתה רוצה משהו יותר רציני קח אנרמקס ואם אתה רוצה לדים קח טרמלטק טונרבירד (משהו כזה)
בקשר לאורך חוטים אתה יכול לחתוך את ה3 חוטים באמצע ולעשות הארכה עם סתם חוטים רגילים
יש מתאמים למולקס (חיבור לספק) אבל אתה יכול לחבר לבד ע"י חשיפת החוטים כמו בשיטה של הארכה..
יש לי פנפלו במחשב XPC שלי והוא ממש שקט... וממש לא מקרר... אני מחפש משהו יותר חזק
אני לא רוצה מאורר עם לדים... מאורר פשוט שמקרר ולא רועש מאוד
תוכל לפרט את התשובה בקשר להארכת החוטים, האם צריך הלחמה? ולא הבנתי את ההבדל בין שתי ההצעות שלך (מצטער.... אני חלש מאוד בחשמל או בניית מחשב...)
מאוררי לדים שקטים שנותנים ביצועי קירור סבירים פלוס
cooler master 80mm
thermaltake Thunderblade 120mm
אל תקנה Thunderblade בגודל 80ממ הם לא מוצלחים..
החיבור הולך ככה.. יש לך חוט באורך חצי מטר שיוצא מהמאורר ונגמר בקונקטור (מחבר לספק\לוח אם)
אתה משיג עוד חצי מטר (או כל אורך רצוי) של חוט מאריך בערך מאותו סוג לא מחייב
חותך באמצע את החוט המקורי וחושף חוטים משני צידיו, חושף גם את החוט מאריך
מחבר את הקצוות של החוטים ע"י ליפוף אחד בשני + איזולירבנד או כל חומר אחר לבידוד
או הלחמה (אם יש ברשותך מלחם + בדיל) וגם פה איזולירבנד או כל חומר אחר לבידוד..
חיבור לספק מאוד פשוט.. יש לך במחבר 3 חוטים, אחד פלוס אחד מינוס ואחד מידע
את הפלוס והמינוס אתה צריך לחבר לחיבור מולקס (חיבור ספק) יש לך 4 חיבורים, 2 שחורים (מינוס)
אחד צהוב (פלוס שמספק 12 וולט) אחד אדום (פלוס שמספק 5 וולט) - בספק!!
הצבעים האלה לא כוללים את החוטים האחרים שבאים ממאוררים וכו.. שם הצבעים בעלי פירוש שונה
בכל מקרה המתח הרגיל זה 12 וולט, אתה מחבר ל5 אם אתה רוצה להחליש את המאורר (לא מומלץ זה מחליש בצורה משמעותית)
אשמח לשמוע את דעתכם על שני המאוררים שנראו לי מספקים בתור מאוררי מארז קידמיים:
1. מה דעתכם על: http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1483&cat=79&page=1
והאם זה שכתוב שיש לו "3pin to 4pin connector" אומר שאני יכול לחבר אותו לבורד או ישר לספק?
2. מה דעתכם על http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1485&cat=81&page=1 או שעדיף http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1499&cat=81&page=1
נראה לי שאני אזמין מ JAB-TECH יוצא יותר זול כולל המשלוח...
אני לא אוהב את הדגמים האלה של טרמלטק לא נחשבים לטובים במיוחד.. עד כמה שהבנתי sunon טובים אבל לא היה לי ניסיון איתם
אל תתפשר על איכות תזמין מזיגזג מאוררים טובים ואיכותיים, השקעה לזמן ארוך
מה בקשר לשאלה: והאם זה שכתוב שיש לו "3pin to 4pin connector" אומר שאני יכול לחבר אותו לבורד או ישר לספק?
ובזיגזג יש רק מאוררי LED זוהרים (לפחות ב 120ממ)
זה אומר שהוא מגיע עם חיבור 3 פינים ללוח אבל גם אם מתאם ל4 פינים לחיבור ישירות לספק
תודה על התגובות המהירות :)
צר לי לשגע לך את השכל... אבל אם תוכל לתת לי לינקים למאווררים ב JAB-TECH או זיגזג שאתה ממליץ עליהם זה ממש יעזור לי
*** ללא LED ***
[אם אני אזמין מג'אב, אתה צריך משהו?]
jab tech
80mm
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2352&cat=79&page=1
לשמור על מהירות מקסימלית (3000 סלד)
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2293&cat=79&page=1
לשמור על 2800 סלד
שניהם יתנו לך ביצועים טובים עם רעש לא מוגזם
jab tech 120mm
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1497&cat=81&page=1
הרבה יותר טוב מה sunon
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2292&cat=81&page=1
מאוד מומלץ, להשאיר במקסימום - מפיק אותה רמת רעש כמו המאורר בלינק הקודם, אבל זורק יותר רוח, עולה הרבה יותר זה כבר שיקול אישי שלך
יש להם אחלה מחירים ואחלה מוצרים, אבל אני לא צריך כלום האמת..
תודה!
אם תתחרט עד מחר - תשאיר לי הודעה בפרטי
אוקי, תתחדש :)
הוספתי מאורר SUNON שהיה לי בבית מקדימה (מכניס אויר) אבל הטמפרטורות עדיין מאוד גבוהות:
מעבד: 56 מאמץ, 52 מנוחה (AMD 2500XP לא מואץ)
מארז: 38
הארד דיסק: 38
1. האם אילו טמפ' תקינות או גבוהות מדי?
2. האם יש תוכנה שרושמת ללוג את הטמפרטורות (נניח כל 10 דקות) ?
באמת טמפ דיי גבוהות אבל לא היסטריות, לא הייתי ממליץ לך לעשות OC אבל גם לא להכנס ללחץ מיותר
קראתי פעם שלוחות ABIT מזייפים בקריאת טמפרטורות.... מישהו יודע על זה משהו? (יש לי ABIT NF7)
