[Home Made] מערכת קירור מים ב8 מעלות~
אני בונה מערכת קירור מים רק למעבד ואני יכול בקלות לשחק עם הטמפ' אפילו למינוס(כמובן ששימוש בנוזל כמו אנטיפריז או משהו אחר) עכשיו יש ל בעיה קשה בקשר לבידוד.
הטמפ' בחדר בזמן כזה היא 30 מעלות~ וקירור מים ל8 מעלות יגרום לעיבוי בתוך המארז וככה סתם הולך לי המחשב...
עכישו בקשר לבידוד בצינורות אין בעיה אני שם ארמופלקסת בעיה אחת נפתרה.
עוד בעיה היא הבידוד לבלוק קירור עצמו אז חשבתי ליצוק עליו גומי, סיליקון מן קצף מיוחד כזה לבידוד ואז עוד בעיה נפתרת.
עכשיו השאלה היא החלק נחושת בתחתית הבלוק (שנוגע במעבד) אם יהיה לי גם שם עיבויי? או שהמשחה הטרמית תמנע עיבויי?
אם כן אז איך כל התותחים בפורום מחו"ל שועשים OC עם קירור גז או חנקן נוזלי במינוס מעלות לא שורפים את המחשב?
אתה לא חושב שזה מוגזם מה שהם עשו שם ללוח אם ? אין סיכוי שבעולם שאני גומר תלוח שלי ככה!
אני רק דואג לעיבויי בבלוק/מעבד זה הכל
בעעעעעע ! למה אני לא יכול לשלוח הודעות פרטיות FFS ! אדמינים מה זה אמור להביע ?:
ארעה שגיאה!
Your session timed out while posting. Please go back and try again.
ומה, ההודעה נמחקת א"כ AAGHR! >:(
כבר איזה 5 פעמים אני כותב הודעה וזה קורה Bah ! You Pataqs Have no HONOR !
טוב.. אני ארגע ואשתה משהו וארשום תגובה חביבה :
גם אני בונה אחת כבר כמה זמן.. לא היה לי מספיק כסף לממש את הרעיון אבל מצאתי עבודה לחופש
אז אני גם אקנה מחשב חדש, ואשים לו את הקירור. יש לי תכניות לבלוקים ועוד כלמיני רעיונות, אז
אם תרצה לדבר או להחליף רעיונות\חומרים אתה מוזמן לדבר איתי ב ICQ - 160630970
או בהודעות הפרטיות.
אשמח לדבר איתך.
ותודה לNAS על האתרים, תגיד אפשר להשיג את החומרים בארץ ? וכמה זה יעלה להזמין מחו"ל ?
אולי נוכל להזמין קבוצתי או משהו וככה יצא יותר זול ?
עוד לא התחלתי לחפש את זה כי אני לא מתקרב אפילו לשלב שאני אצתרך את זה :)
אני מניח שאפשר למצוא את זה בחנויות שמתמחות באלקטרוניקה , אופיסדיפו וכדומה .. זה מוצר דיי נפוץ
הניאופרן זה כבר יותר מסובך למצוא , אין לי שמץ איפה לחפש .. אבל כמו שאמרתי , כשנגיע לגשר הזה נחצה אותו :)
והעניין עם ההודעות הפרטיות ידוע למנהלים , זה בטיפול ::)
אני יכול להעיד שבמערכות קירור מבוססות עיבוי (יעזור לי האלוהים, תפסיקו לקרוא לזה גז) יש פלטה מאחורי הלוח אם שמחממת, זה מטפל בעיבוי מאחורי הלוח. בקשר למה שקורה באיזור המעבד צריך פשוט לדאוג של יהיה כיס אוויר בכל האיזור.
בקשר למאחורי הלוח-מצמידים איזה ספוג או משהו כמו שיש במדריך שnas פירסם ופשוט מבריגים עליו את הבלוק.
בקשר למעבד עצמו מה עושים ?
גז גז גז גז  :P
my 1st spam ? - omg
קירור באיבוי זה בונג , אם כבר אז "קירור גז בשינוי מצבי צבירה" (as for vapor phase change) , עכשיו תגיד אתה מה עדיף ? 8)
The byter, כשהגעת ל 27- איך קיררת את הלוח אם שלך ? עם קרח יבש אני מניח ? כי הבנתי שחנקן נוזלי
קשה להשיג וצריך אישורים מיוחדים וכאלה... :P אז איך שמרת מפני העיבוי ?
מינוס 27 הושג ע"י קרור טרמואלקטרי לכרטיס מסך, הוא מגיע עם בידוד.
חנקן נוזלי אין שום בעיה להשיג....
באיזה צורה הוא מבודד?
כשהיית ב27 מינוס לא נתקלת בעיבויי ? הצינורות היו מבודדים ?
ולא עשית שום הכנות לPCB של הכרטיס או לליבה?
נוזל הקרור במערכת כ3 מעלות מעל טמפ' החדר.
גוף הקרור מגיע עם בידוד עליו וכן עם עזרי בידוד לגב הכרטיס.
כמו כן מומלץ להשתמש בגריז דיאלקטרי במקרה וטמפ' העבודה היא מתחת לטמפ' החדר.
אתה יכול לפרט כאן מה השלבים שצריך לעשות בכדי לבודד מערכת שמתחת לטמפ' החדר בצורה משמעותית?
איפה למרוח את הגריז הדיאלקטרי, באיזה חומרים לבודד את הבלוק ואיך...
אני מצטער פשוט לך יש ניסיון טוב בתחום הזה ;)
