פורסם 2023 במרץ 233 שנים ל 1030GT יש תדר זיכרון מטורף של 6008 MHZ ? זה תדר שלא ראיתי בכרטיסים יקרים של 6000 שקל כמו RTX 4080 למשל שיש לו תדר 1400 . המהירות תעבורה של 4080 זה 22.4 Gbps ושל ה 1030 יוצא 48 Gbps השאלה איך זה הגיוני ? בגלל המגבלה של ה PCIE3 זה יורד בטח ל 16 Gbps אבל עדיין זה המון אם ה 1030 היה תומך ב PCIE4 זה היה מציאה מטורפת . מה שכן ל 4080 התדר של המעבד 2500 וזה 1500 , מה המשמעות של תדר השעון ? אם הכרטיס היה תומך ב PCIE4 זה יכל להיות הבדל מטוררף בביצועים לא ? בכרטיס מסך התדר ליבה יותר חשוב ? כמו מעבד של מחשב ? נערך 2023 במרץ 233 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 233 שנים מחבר לקחתי עוד כרטיס פשוט GT 710 ויש לו גם תדר זיכרון גדול 5010 MHZ התדר של המעבד נמוך 954 והוא תומך ב PCIE2 אבל עדיין למה בכרטיסים הפשוטים התדר כזה גדול ? זה על הנייר נותן תעבורה של 40Gbps בגלל ה PCIE-2 זה נוחת ל 8Gbps נערך 2023 במרץ 233 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 243 שנים בכרטיס מסך יש GPU שזה המעבד הגרפי ו VRAM שזה הזכרון הגרפי . התקשורת הפנימית ביניהם בתוך כרטיס המסך נקראת קצב תעבורת מידע בין GPU ל VRAM. הכוונה היא ל memory bandwidth . קצב תעבורת מידע בתוך כרטיס מסך הוא פנימי ואינו מושפע בשום צורה מסוג או מהירות ה pcie . קצב תעבורת המידע מחושב לפי מכפלה של מהירות הזכרון ( memory clock effective ) אל מול רוחב הפס של ערוץ הזכרון - memory interface bandwidth. בכרטיס שלך, רוחב הפס הוא 64 ביט( 64bit) שזה 8 בייטים ( 8Byte ) . מהירות הזכרון היא 6000 מה"ץ שזה 6 מיליארד מחזורים בשניה. 6גה"ץ * 8 בייטים = 48 גיגהבייט לשניה . GB-GigaByte Gb-Gigabit . ב RTX 4080 , רוחב הפס הוא 256 ביט שזה 32 בייט. מהירות הזכרון היא 22,400 מה"ץ שזה 22.4GHz . 22.4 גה"ץ * 32 בייט = 716.8 גיגהבייט לשניה .
פורסם 2023 במרץ 243 שנים מחבר אני עובד עם MSI AFRERBURNER ויש משהו שאני לא ממש מבין יש FPS AVG ממוצע ויש 1% ו 0.1 FPS ! שאני משחק WOT MEDIUM אני מקבל 90 FPS AVG ממוצע ו 24FPS ו 11FPS ב 1 / 0.1 מה זה אומר ? למה ההבדלים כל כך גדולים ? בין הממוצע לשאר ? נערך 2023 במרץ 243 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 243 שנים מחבר ניסיתי עכשיו על 'WOT HIGH SETTING יצא ממוצע 50 FPS ו 1% ו 0.1 % יצא 25 ו 14 FPS מה זה אומר ?
פורסם 2023 במרץ 243 שנים מחבר HIGH SETTING ממוצע 65FPS 1% - 0.1% פריימים 35/15 נערך 2023 במרץ 243 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 243 שנים זאת התפלגות סטטיסטית של הגרף . ממוצע , סך כל ה פריימים שהיו חלקי סך כל הזמן. 0.1% הכוונה למינימום FPS ברמת 0.1% מהזמן . זה אומר שניה 1 מתוך 1000. זה די קיצוני. 1% זה אחוז אחד מהזמן . זה יותר רלוונטי . מדובר ברגעים שבהם המחשב נמצא בעומס מירבי ואתה מרגיש " תקיעות" "לאגים " וכו'.
פורסם 2023 במרץ 243 שנים מחבר אז ככל שה 1% קרוב לממוצע זה פחות לאגים ? זאת אומרת עדיף ממוצע 50 פרמים עם 45 פרמים ל 1 אחוז מאשר 90 פרמים ממוצע ו 45 פרמים ל 1 אחוז ?
פורסם 2023 במרץ 243 שנים מחבר ציטוט של yoavke בכרטיס מסך יש GPU שזה המעבד הגרפי ו VRAM שזה הזכרון הגרפי . התקשורת הפנימית ביניהם בתוך כרטיס המסך נקראת קצב תעבורת מידע בין GPU ל VRAM. הכוונה היא ל memory bandwidth . קצב תעבורת מידע בתוך כרטיס מסך הוא פנימי ואינו מושפע בשום צורה מסוג או מהירות ה pcie . קצב תעבורת המידע מחושב לפי מכפלה של מהירות הזכרון ( memory clock effective ) אל מול רוחב הפס של ערוץ הזכרון - memory interface bandwidth. בכרטיס שלך, רוחב הפס הוא 64 ביט( 64bit) שזה 8 בייטים ( 8Byte ) . מהירות הזכרון היא 6000 מה"ץ שזה 6 מיליארד מחזורים בשניה. 6גה"ץ * 8 בייטים = 48 גיגהבייט לשניה . GB-GigaByte Gb-Gigabit . ב RTX 4080 , רוחב הפס הוא 256 ביט שזה 32 בייט. מהירות הזכרון היא 22,400 מה"ץ שזה 22.4GHz . 22.4 גה"ץ * 32 בייט = 716.8 גיגהבייט לשניה . השיטת חישוב שלך לא מסתדרת לי בכרטיס מסך הזה : פה הביט האפקטיבי זה 800 איך הם הגיעו לזה בחישוב שלך ? 64 ביט זה 8 בייט אז זה היה אמור להיות 400X8 = 3200 ? יש לי שיטת חישוב אחרת וזה יוצא טוב גם ב 800 אפקטיבי וגם ב BANDWIDTH
פורסם 2023 במרץ 253 שנים ציטוט של yoavke קצב תעבורת המידע מחושב לפי מכפלה של מהירות הזכרון ( memory clock effective ) אל מול רוחב הפס של ערוץ הזכרון - memory interface bandwidth. די בטוח שהסברתי לך את מראש . interface bandwidth = bus =~ ערוץ .
פורסם 2023 במרץ 253 שנים ציטוט של iveco אז ככל שה 1% קרוב לממוצע זה פחות לאגים ? זאת אומרת עדיף ממוצע 50 פרמים עם 45 פרמים ל 1 אחוז מאשר 90 פרמים ממוצע ו 45 פרמים ל 1 אחוז ? לא. לאגים זה כל רגע שבו אתה יורד מתחת ל 60. ( לדעתי בין 40 ל 60 זה עדין בסדר , זה מתחיל להיות קרטוע מורגש מתחת ל40 , זה עניין סובייקטיבי ) אז מבחינת התפלגות של הגרף , עדיף לך כמה שיותר גבוה גם בממוצע . אם הממוצע הוא 60 והמינימום הוא 45 אז אתה נמצא הרבה מאוד זמן מתחת ל 60. אם הממוצע הוא 90 והמינימום הוא 45 אז בסה"כ יש פחות זמן שבו אתה נמצא מתחת ל 60. ואם אתה עם מסך 60hz אז גם ככה אתה לא מרגיש הבדל בין 60 ל 90 .
פורסם 2023 במרץ 253 שנים מחבר - המסך שלי 75HZ - סתם שאלה שמסקרנת אותי ה GTX 275 יש לו תדר מעבד של 633MHZ שזה בדיחה איך יכול להיות שהוא ברמה של ה 1030GT ? אין משמעות לתדר של הליבה ? גם ה Gbps אפקטיבי שלו זה עלוב ביותר 2.3 יש פה משחק מטורף שילוב של מעבד חלש עם ביט מוגבר 448 שיוצר מהירות תעבורה מרשימה של 127 Gbps
פורסם 2023 במרץ 253 שנים מחבר אם ל 1030GT היה 448 ביט הוא היה עם מהירות תעבורה של 336.4 Gbps !!! = להיט מכירות , גם אם הביט שלו היה 256 רק מהירות התעבורה הייתה 192.2 Gbps שזה מרשים לאללה . נערך 2023 במרץ 253 שנים על-ידי iveco
פורסם 2023 במרץ 253 שנים מחבר מצאתי ב EBAY כרטיס GTX 480 ב 200 שקל הוא קרוב בביצועים ל RX 460 והוא חזק מ 1030GT ב 37 אחוז אין לי בעיה לשחק באיכות גרפיקה LOW MED הוא יעלה לי את רוב המשחקים שיש היום ?
הצטרפ/י לדיון
