מתלבט בין 3060TI לבין 3070 - האם שווה את ההפרש?
היי חברים
מחפש להחליף כרטיס.
כיום יש לי 1660S 6GB
עם רייזן 3600 ו32GB
מסך 1440P עם קצב ריענון של 144HZ
המטרה שלי- לשחק ב1440P בקצב ריענון של 100+ בכותרי RTS
CALL TO ARMS
COMPANY OF HEROES 3
אני מתלבט בין 3060TI לבין 3070 ואני תוהה אם ההפרש במחיר מוצדק
אשמח לשמוע את דעתכם
  • תגובות 37
  • צפיות 9.4k
Most Popular Posts
  • ארי מילר
    ארי מילר
    מה שהכי משתלם לך לעשות זה לקנות 3070 אבל בחו''ל למשל הכרטיס הזה יוצא לך 2,400 ש''ח עם משלוח ומכס וזה מחיר של 3060 ti סטנדרטי בארץ (אם אתה עושה את הטריק של הוספת מוצר קטן לתיקון חישוב המיסים).
  • רכישה בחו"ל היא רכישה ללא אחריות לטווח הארוך בהתאם לזאת היא צריכה לתת קיצוץ משמעותי במחיר. 3070 עולה בארץ 2600 מחברה מוכרת: https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=1
  • בעקרון אני בעד ,לגבי כרטיסי מסך אני אמביוולנטי .  מה שנרכש באמזון הוא בעצם עם אחריות DOA של 30 יום ואם יש בעיה אחרי זה , אתה צריך לשלוח לחול על חשבונך למרכז RMA של היצרן ויכול להיות שאתה צריך לשאת גם
https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=106021&search=3070
ובאותה חנות אפשר למצוא 3060ti ב 2100.
בפלונטר ובסטרט PC יש מחירים דומים. דווקא בחנות האחרונה יש 6700xt במחיר אטרקטיבי .
בKSP יש בפחות , חברה מוכרת , נדרשת בדיקה של הקירור.
האם משתלם? שניהם יתנו לך תמורה מלאה לכסף , במיוחד אם זה יהיה משחק עם DLSS.
ה3070 חזק בכ 13% ביחס ל 3060TI אבל יקר ב 23% .
יכול להיות  שעם שני הכרטיסים צוואר הבקבוק יעבור למעבד ...
זה דורש התעמקות אבל יכול להיות ש 5600X ו 3060TI יהיה עדיף על פני 3070+3600 .
צריך לחפש מבחן מעמיק של COH3 . השני, CTA ,אינו  כבד.
ציטוט של yoavke
במחיר הזה לא כדאי כבר לרכוש 6800XT?
https://www.amazon.com/XFX-Speedster-MERC319-Graphics-RX-68XTALFD9/dp/B08TJ2BHCQ/ref=sr_1_4?keywords=6800xt&qid=1679499951&sprefix=6800%2Caps%2C209&sr=8-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.2b70bf2b-6730-4ccf-ab97-eb60747b8daf
ציטוט של IDOnoach
2,800 ש''ח ??? זה כבר רחוק בכמה מאות שקלים ה3070 הכי זול ועל זה בדיוק פותח דיון שאל אם ההבדלים בין הכרטיסים שוים את ההבדל במחיר למשחקים שהוא משחק ולקנות 6800XT בשביל שימושים כאלה זה פשוט לא נצרך
איזה ספק כח יש לך ?
והאם אתה יכול לתת שמות של עוד משחקים רלוונטיים .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
איזה ספק כח יש לך ?
באמזון יוצא בערך 2550 עד הבית
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
בגדול rts
נניח גם total war Warhammer 3
כל דבר מעל 3060ti מחייב החלפת ספק כח :  גם ה550 שלך הוא לא ליגה עליונה.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Accessory/Power_Supply/Manual/RECOMMENDED_PSU_TABLE.pdf
ציטוט של IDOnoach
דוגמא חשובה , כי הוא יותר כבד מהקודמים. אבל תמיד אפשר להתפשר קצת על איכות . גם ככה כל מה שמעל HIGH הוא לא מורגש כמעט.
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/dominic-moass/total-war-warhammer-iii-pc-performance-benchmark-30-gpus-tested/
ציטוט של yoavke
כנראה ונעשה כבר מהלך משולב:
כרטיס +
ספק+
מעבד (5700x?)
ציטוט של IDOnoach
אם לוקחים בחשבון ש 3070 מחייב החלפת ספק , אז הפרש המחירים לא ממש מוצדק.
החלפת ספק מתחילה לקבל  הצדקה  רק אם אתה הולך יותר גבוה.
כמו-כן  מחשב ש"חייב" ספק של 750 או יותר , זה גם מחשב שפולט 750  וואט של חום לחלל החדר  - זה יכול להיות מעיק  , אפילו בליל חורף קר .
 4060 ו 4070  אמורים להגיע למדפים תוך  3 שבועות. ( 13.4 ? )
שים לב שמה שיש כרגע בשוק זה 4070ti .
יכול להיות שבמחיר שאתה נדרש כרגע לשלם על 3070 + ספק כח חדש תוכל לקבל  4060 ללא החלפת ספק כח  ולקבל למעשה כרטיס עוד יותר טוב.
אפשר גם לצפות לאקט כזה או אחר של ניקוי מדפים ( באמזון\ ניואג ) לכבודם. מה שאומר סדרת 3000 במחיר מוזל.
( לפני חודש חודשיים בסט-ביי ניקוי מדף מכל כרטיסי 3000 שהם FE , מכרו בחצי מחיר  בערך , כל המלאי שלהם אזל תוך שעתיים שלוש )
עכשיו כשאני חושב על זה,  נראה לי שב TMS יש מבצעים שווים בפסח .
אז אל תמהר
ציטוט של yoavke
אז אל תמהר
לפי מה שאני רואה בטבלה ששלחת, 3070 יצריך אצלי ספק 650. ואז אמרתי שאולי כבר אקנה 750 אם אני משדרג.
להבנתי אם המערכת צורכת רק עד 650, אז אין הבדל אם עם ספק של 650 או 750. להיפך עדיף ספק עם הספק גדול יותר שתהיה יתירות. אני טועה?
לגבי ה4060. אם הוא באמת יהיה מתומחר כמו ה3070, ויהיה שווה לו בביצועים,  ולא יצריך החלפת ספק אז זה באמת משתלם. השאלה מה זה אומר 13.4- מתי בפועל בד"כ כרטיסים כאלו יגיעו ארצה שהם לא FE עם קירורים נורמליים
אם אתה מחליף ספק אז תרכוש ספק 750  איכותי .
אם התקציב מוגבל , ממליץ להמתין קצת .
כאמור , השוק חי ממבצע למבצע וכשיש מבצע אז זה מגיע גם ל 20%+ . ב TMS יש מבצעים בפסח כל שנה .
4070ti יצא לשוק ב 800$ שזה המון ל כרטיס  70 אבל סדרת 4000 יקרה להחריד.
הוא  נותן ביצועים של 3090TI ועולה יותר מ MSRP של 3080 .
השמועה מדברת על 4060TI ו 4070 באמצע אפריל על המדפים , גם כרטיסי יצרנים .
4060 רגיל ככל הנראה קצת יותר מאוחר.
המקור הוא מדליף די מהימן . אין מידע רשמי .
סדרה 4000 הגיעה למדפים בארץ בסמוך לחול .
אמרתי ש4060 ( והתכוונתי ל 4060ti ) יעלה כמו 3070 כרגע + ספק . זה אומר 2500-3000 .  MSRP של 550$
אבל יתן ביצועים של 3070TI או יותר  עם ספק 550 .
ואם לא הייתי ברור,  אני חושב ש 3070 זה כרטיס לא משתלם בעליל מבחינתך .  או שאתה נשאר עם כרטיס של 550 וואט או שאתה קופץ יותר גבוה . המדרגה מ 3060TI ל 70 היא יקרה יחסית בגלל הספק.
נ.ב. עד עכשיו כל המשחקים שהצגת הם משחקים שלא תומכים ב DLSS, אז AMD זאת אופציה טובה אבל מצריכה החלפת ספק .
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אז מה שיצא לשוק היום ( מחר )  זה ה 4070 .
https://hwzone.co.il/main-computers/כרטיס-מסך-asus-geforce-rtx-4070-12gb-בביקורת-בדרך-לכבוש-את-ש/
באתר של גיגהבייט ושל nvidia רשום שהוא צריך ספק 650-700 אבל זה כנראה  בגלל שהם לוקחים בחשבון אפשרות של מעבד כמו 13700-13900 שאלו מעבדים של 250-300 וואט  בשיא .
הכרטיס הזה  של אסוס , אפילו בפיקים  , לא עובר את ה 200 וואט וזה אומר שהוא לוקח פחות מ 3060ti .
מבחינת ביצועים , אתה מקבל יותר מ 3070ti וקצת פחות מ 3080-10GB .
ראה צריכת חשמל :
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4070-dual/39.html
 אז למרות שאני באופן אישי לא אוהב את ספק הכח שלך  מבחינת איכות כללית ,  כל עוד אתה נשאר עם המעבד הזה  וכנראה גם אם אתה עובר ל 5600x  , אתה לא צריך להחליף את ספק הכוח  אם אתה לוקח את ה 4070 ובטח שלא אם תחכה עד שיצאו לשוק ה 4060-4060ti .
מבחינת מחיר , אני מעריך שאתה יכול לצפות לאזור ה 3000 ש"ח . למה ? MSRP הוא 75% מ 4070TI  שעולה 4000 . ( יש גם ב 3800 בארץ )
אז אם אתה בכיוון של להשקיע על משהו לטווח הארוך והתקציב קיים , זאת אופציה טובה.
מבחינת תמורה למחיר . כרגע  (עד מחר בלילה ) אפשר לרכוש 3060TI חדש ב 1800 ש"ח.
https://tms.co.il/computer-hardware-components/video-cards/nvidia-cards?product_id=105740
1800 ביחס ל 3000 זה 60% מחיר  בזמן שאתה מקבל 70% ביצועים .
אז 3060ti זה תמורה יותר טובה למחיר  .
מנגד ל 4070 יש יתרון לטווח הארוך בגלל יותר זכרון ( 12GB ) .
לטעמי , אם אתה מחפש את התמורה למחיר אז 3060ti משומש  ואתה מכוון לשלם 1000-1200 לכרטיס עם אחריות של לפחות שנה .
בעצם  , מבחינת הצורך לנקות מדפים , אולי יהיו מבצעים  יותר טובים בקרוב...
דווקא KSP יודעים לכסח כשצריך  לנקות מדף .
ציטוט של yoavke
באתר של גיגהבייט ושל NVIDIA רשום שהוא צריך ספק 650-700 אבל זה כנראה  בגלל שהם לוקחים בחשבון אפשרות של מעבד כמו 13700-13900 שאלו מעבדים של 250-300 וואט  בשיא .
ראה צריכת חשמל :
נראה שבמחירים האלו ולטווח הארוך, ה4070 יהיה עדיף מה3060TI.
לדעתך אם אחליף למעבד כמו ה5700 או ה5800XD אהיה חייב בהחלפת ספק?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
