mysql מילת מפתח union יוצרת הודעת שגיאה
שלום,
קוד ליצירת טבלה בשם abcd דלהלן עובד:
USE skullcrashingwords;
DROP TABLE IF EXISTS abcd;
CREATE TABLE abcd(
  ID INT AUTO_INCREMENT,
  Name VARCHAR(255) not null collate utf8_unicode_ci,
KEY (ID)
INSERT INTO abcd(name)
SELECT 'aaaaa';
נוצרה לי טבלה בשם abcd בעלת שורה אחת המכילה שדה מספר רץ ושדה name עם ערך aaaaa.
כאשר אני רוצה להוסיף יותר משורה אחת לטבלה, 2 שורות, בעזרת מילת המפתח union אני חוטף הודעת שגיאה ! להלן הקוד המתוקן
CREATE TABLE abcd(
KEY (ID)
SELECT 'aaaaa';
UNION
SELECT 'bbbb';
הקוד דלעיל יוצר הודעת שגיאה בנוסח:
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'UNION
SELECT 'bbbb'' at line 1
מישהו יוכל לעזור לי עם שורת מילת המפתח union ?
תשתמש ב
INSERT INTO `table_name`(column_1,column_2,...) VALUES (value_1,value_2,...);
כלומר
INSERT INTO abcd (name) VALUES
('aaaaa'),
('bbbbb');
קיים שדה אחד בטבלה, הראשון int auto_increase אי אפשר להוסיף לו ערך. מתקבלת שגיאה
מה השגיאה?,
הרצתי וזה עובד לי
CREATE TABLE abcd(
KEY (ID)
('aaaaa'),
('bbbbb');
select * from abcd;
ציטוט של NotAnAccountName
מה השגיאה?,
הרצתי וזה עובד לי
CREATE TABLE abcd(
KEY (ID)
('aaaaa'),
('bbbbb');
select * from abcd;
השגיאה כפי הנראה בהגדרות ה workspace. שדות עברית דורשים innoDB וברירת המחדל ISAM. יצרתי DB מחדש והודעת השגיאה חדלה לפקוד אותיץ
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
