שדרוג לווינדוס או רכישת מחשב חדש?
אני כרגע עם מחשב נייח משנת 2015
עם windows 8.1 חוקי
מעבד i5-4460
לוח Gigabyte GA-B85M-DV2
8GM זיכרון
סה"כ המחשב עובד בסדר לשימושים שלי (למעט בעיית זיכרון מדי פעם) והייתי מעדיף להימנע משדרוג כזה, אבל חושב לעדכן בגלל ההודעה שהדפדפנים יפסיקו לקבל עדכונים.
השאלה האם כדאי לשדרג לווינדוס 10 או 11 ? האם המחשב עומד בדרישות ל-11? רשום בדרישות ל-11 משהו לגבי Graphics card שאני לא יודע האם יש לי את זה   Compatible with DirectX 12 or later with WDDM 2.0 driver.
ואולי השאלה הכי חשובה, עד כמה התהליך שדרוג מסוכן?  אני מאד חושש שאחרי השדרוג חלק מהדברים לא יעבדו או שבכלל כלום לא יעבוד. מישהו יכול להגיד מניסיון?
ושיקול נוסף הוא שאולי המחשב הזה כבר ישן ועדיף בכלל לרכוש מחשב חדש?
היי
הכי פשוט, לשדרג לחלונות 10.
חלונות 11 לא רוצה ? ממש לא צריך.
זה לא שאי אפשר גם חלונות 11 על המחשב שלך,
אבל בשביל מה בדיוק להתאמץ ?
מה רע בחלונות 10 ?  :nixweiss:
ציטוט של Liron C
איך אפשר לענות בלי לדעת במה מדובר ?
99 אחוז שהכל יעבוד, אלא אם יש לך משהו ממש עתיק / מיוחד ....
ציטוט של Liron C
תמיד עדיף משהו חדש, אבל אמרת שאפילו לשדרג אתה לא רוצה ....   :)
תודה על העיצות.
אני רוצה במשהו יציב לאורך זמן ויש הרבה שאלות שנוגעות ל"כמה זמן זה יחזיק".
אם למשל עוד שנה יודיעו שהדפדפנים כבר לא מקבלים יותר עדכונים ל-10, אז אולי עדיף כבר עכשיו לעבור ל-11.
כנ"ל לגבי המחשב.  אם המחשב עצמו  לא יחזיק עוד הרבה, אז עדיף כבר לעבור למחשב אחר. (למרות עד עכשיו 8 שנים לא היתה שום בעיה, בלי לפתוח פה...)
אין הרבה דברים על המחשב. הרוב זה אפליקציות דרך הדפדפן. + פיתוח עם : vs code, eclipse.
לא חושש שתוכנות מסוימות לא יעבדו אלא יותר שמשהו במערכת הפעלה יינזק או לא יעבוד כמו שצריך ואז הרבה דברים לא יעבדו כמו שצריך.
ציטוט של Liron C
מה שבטוח זה לעבור ל - 11 בעוד שנה עדיף, כי כרגע היא עדיין "לא אפויה" עד הסוף.
העתיד - מי ישורנו ?
תחליט מה שאתה רואה לנכון.
אני לא יכול להחליט במקומך ....
שלום. המעבד שלך ישן מידי לוינדוס 11 מתאים למעבד דור 8 ומעלה (למרות שיש דרכים לעקוף את זה).
וינדוס 10 עדיף על 8.1 יותר מעודכן ויותר חלק ויותר מאובטח.
אבל שאלת המליון דולר היא, האם לשימושים שלך אתה רואה איזו העטה או אי נוחות.
במידה וכן. ממליץ לך לשדרג למשהוא חדש יותר, אבל זה גם שאלה של תקציב.
ציטוט של g d
אין לי בעיה עם המחשב הקיים, עובד מצוין לצרכים שלי.
החשש בעיקר מכך שדפדפנים כמו כרום ופיירפוקס מפסיקים לתת עדכונים לוינדוס 8.1 וזה אולי ייצור בעיות אבטחה
נכון, צודק, בשלב מסויים מערכת נהיית ישנה מידי שכבר אין לה עידכונים.
אז כרגע במערכת שיש לך הפיתרון זה לשדרג לוינדוס 10
11 למרבה הצער לא יעבוד על המערכת שלך ואז לא תהיה לך ברירה אלה לשדרג
ציטוט של g d
כפי שנאמר לעיל, אין בעיה להתקין חלונות11 על המחשב הקיים.
זה שאפשר, עדיין לא אומר שכדאי.....
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
