מחשב נייח לשימוש בפוטושופ ואינדזיין בלבד - 5000 ש"ח
שלום מחפש מפרט למחשב נייח לעבודה עם פוטושופ ואינדזיין אין עבודה עם תוכנות אחרות .
בעקרון יש אפשרות לחרוג מהתקציב באם הדבר יהיה באמת שווה את זה , הכוונה שאין לי בעיה לקנות מחשב ב 10000 עם הוא יתן פי 2 יותר ביצועים ממחשב ב 5000.
מוכן לעשות OC , חשבתי על המעבד 13600KF ומכאן בערך מסגרת התקציב אבל פתוח להצעות.
יש אפשרות לקנות חלקים באמזון וכו' למרות שרוב מה שבדקתי לא יוצא יותר זול כי אני מתקזז במע"מ
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 יש אפשרות לחרוג לפי מה שכתבתי למעלה.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכת גרפית בפוטושופ ואינדזיין
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב בכלל
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? חושב לעשות OC בגלל שראיתי שהדבר ממש פשוט.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
ראיתי שיש קיט זכרונות כרגע באמזון ב 275 ש"ח האם יש בו בעיה ( יוצא יותר זול מהארץ אחרי קיזוז מע"מ ?
https://www.amazon.com/gp/product/B08T91DQ1C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
וראיתי שיש את הכונן הזה גם במחיר ממש זול האם יש איתו איזה בעיה ? המחיר ממש זול
https://www.amazon.com/dp/B0BBWH1R8H/ref=syn_sd_onsite_desktop_100?ie=UTF8&pd_rd_plhdr=t&th=1
תודה רבה מחפש לקבל תמורה כמה שיותר גובהה לא מחפש לשלם תוספת של 20-30 אחוז במחיר עבור 5-10 אחוז ביצועים.
תודה רבה
היי
מה אתה עושה בפוטושופ ?
מה גודל הקבצים ?
עורך קבצי אמנות של סריקות ומכין אותם להדפסה , הקבצים בגודל ממוצע של 100-200 מ"ב בתוך הפוטושופ....
או קיי
אכין מפרט כאן בארץ.
הכונן ששאלת לגביו - ככה ככה.
גם הזכרונות - חסר מידע ( ה - CL ) לגביהם.
בקיצור, תכין את הארנק ... :)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
