מחשב חדש לא עולה
שלום,
אתמול קניתי חלקים ובניתי מחשב, לוח של אסוס tuf-b660m-plus wifif d4
מעבד i5
זכרון kingston fury kf43216bbk2/16
ספק antec ea650g pro
וכמובן כרטיס מסך rtx 3070ti
סיימתי לבנות, מפעיל, ונדלקת לי מנורה כתומה של הזיכרון ,לא מהבהבת ואין ציפצופים, פשוט תקוע על זה ולא עושה פוסט.
הוצאתי את 2 הסטיקם של הזיכרון וניסיתי לעלות ואז הוא כן מצפצף והמנורה מהמהבת הכתומה.
מה יכול להיות?
בלוח חיברתי מחבר גדול עם צמה עבה וגם עוד חיבור ATX1 8 פינים
נשאר לידו עוד מחבר של 4, אין לי בספק משהו שמתאים ורשום שם ATX2
לא יודע אם צריך לחבר אותו בכלל
בכל מקרה תקוע
השאלה הגדולה - איזה מעבד Core i5? דור 12 או 13?
i5 13600kf s1700
ניסיתי עם זכרונות אחרים, כרטיס מסך אחר וגם ללא, אותו דבר תקוע על המנורה הכתומה ולא מתקדם לכיוון פוסט
אתה צריך לעדכן ביוס קודם
ציטוט של kozimus
אני לא מצליח להגיע לביוס, איך אני יעדכן?
ציטוט של gilgol2710
אין לי כפתור ללחוץ בלוח שיקבל עדכון מUSB
זו בדיוק הבעיה. ללוח הזה אין פיצ'ר של צריבת ביוס ללא מעבד, פיצ'ר שנקרא BIOS Flashback.
עדכון צריך להעשות עם מעבד דור 12 בתושבת.
אסוס פישלה די בגדול עם לוחות B660 שלה בקטע הזה. אצל אחרות זה לרוב קיים.
ציטוט של djelectric
אז אם נאמר אני מביא I3 באותה תושבת אבל דור12 , אני אוכל להכנס ולעדכן את הביוס? אין לי בעייה לקנות אחד ב400 שח וחסוך את הבחרוקרטיה וההמתנה מול החכמולוגים בKSP
נראה כמו בזבוז, בטוח שבאיזור שלך יש מעבדה מקומית שתסכים לעשות את זה בהרבה פחות מ-400 שח
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
יש לוחות אם שניתן לעדכן ביוס כאשר אין עליו רכיבים
Update your BIOS without even needing a CPU!Simply drop the (UEFI) BIOS file onto a FAT32 formatted USB stick, plug it into the USB BIOS Flashback port and press the Flashback button next to it. No CPU or memory install is needed, only the ATX power connector is required.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
