בעיה בהתקנת SP-97
אז היום חזרתי הביתה סוף סוף עם שתי דברים מעניינים:
OCZ PC4000 512 MB, אחלה של סטיק ;D
וגם SP-97 של טרמלרייט...עליו יושב SF2 ;)
ההתקנה של הגוף קירור העצבני הזה די ארוכה ולא פשוטה...
בסיום ההתקנה המחשב בכל לא עלה משום מה, התחיל לעשות בוט ואז ישר כיבה את עצמו.
איפוס ביוס פתר את הבעיה.
עכשיו הבעיה היא שהטמפ' עומדות על 55 מעלות בערך, זה ממש גבוהה לעומת מה שהיה לי מקודם, משהו כאן לא בסדר..
חיזקתי את הברגים עד הסוף, אך עדיין אין שיפור, מה גם שהסינק עצמו לא חם בכלל...
כנראה אין מגע טוב בין הגוף למעבד.
אם למישהו כאן יש ניסיון עם הכרבה של הגוף הזה, או כל רעיון בעניין אני ישמח...
נ.ב. לפני זה היה לי Vantec Aeroflow והטמפ' היו בסביבות 40 בלי OC, ועכשיו בלי OC זה על 55 +- :(
  • תגובות 45
  • צפיות 2k
מריחת משחה טרמית זה שלב חשוב שהשפעתו על ביצועיי הסינק היא גדולה מאוד!
וודא שיש לך משחה טרמית טובה, בדוק שאתה מורח כראוי http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
וודא שהשכבה תהיה שטוחה ואחדיה ככל האפשר על כל פני שטח המעבד, הזהר שלא ינזול לצד או משהו כי אם זאת משחה מוליכה (AS3, AS5 וכו'..) זה יכול לשרוף לך חלקים וזה לא רצוי.
כמו כן שפר סירקולציית מארז, הSP97 הוא מנחושת מלאה מה שאומר שהוא נפתר מהר מאוד מחום (יותר מהוואנטק) ואתה חייב סירקולציה טובה שתוציא מהר את האוויר החם ותכניס אוויר קר.
בהצלחה.
טוב תודה על המידע, בעיקרון אני משתמש ב AS 3, עכשיו נראה לי שהיא התקלקלה כי היא מלפני שנתיים, זה נראה כאילו שיש בה מים, כי היא דלילה כזאת, לא סמיכה כמו שהיא הייתה פעם.
אני יודע איך למרוח, ומרחתי כמו שאני תמיד מורח, בגלל זה זה מוזר לי...
מה אתם אומרים להשתמש במשחה שמגיעה עם המוצר ?
תנסה, מה כבר יש לך להפסיד... לדעתי רק שיפור יכול לצמוח מפה.
טוב, אני הולך לעשות טיפול 10 אלפים לעסק הזה ואומר: ניקוי של כל המשטחים (מעבד וגוף קירור) ומריחה מחדש של החומר התרמי שמגיע עם הגוף קירור.
נראה מה יהיה...
תודה בינתיים.
תעדכננו.
בהצלחה!
תעדכן... :)
טוב, העידכון לא אחר לבוא...
המעלות עכשיו על 47-48 במנוחה.
יותר טוב אבל עדיין לא משהו...
עם הוואנטק הגתי ל 40 במהירות סטוק (2 GHZ), הטמפ' האלה היו כשהייתי על 2.4 GHZ עם הוואנטק...
משהו ממש מוזר...
עזרה $!@%#&^#^ :'(
אותה סיטאציה בידוק אצל חבר שלי רק אצלו זה SP94 והמעבד שלו זה 2.4C ואצלו הטמם' עם הוואנטק והSP94 זהות ונותרו ללא שינוי , אגב, גם הוא עם SF2! ממש מוזר, איזה לוח יש לך ? הטמם' משתנות מלוח ללוח.
משהו פה מאוד מוזר במוצרים שלהם
או שאנשים לא יודעים להתקין אותם כמו שצריך(לא נראה לי)
או שהם פשוט חרא בתנאים קשים(ישראל-חם-קשה קשה)
*ראו תתארד על ALX 800
מסכים איתך במאה אחוז כנראה שהכל מאוד תלוי בתנאים השוררים בחוץ!
לפותח הת'רד איזה לוח יש לך??
Epox 8RDA3+
לא עשה לי שום בעיות עד עכשיו...
אני מניח שזה משתנה בין לוח ללוח, אבל עדיין הוא צריך להיות יותר טוב מהוואנטק אירופלו...
אוקיי הלוח שלך הוא מעולה, בדר"כ לוחות של אביט מציגים טמפ' גבוה, בכל אופן עוד מקרה שגורם לחזוב פעמיים לפני רכישת מוצר של TR.
בעעעעעעעע, הייתי צריך לדעת את זה לפני שקניתי אותו, זה גוף קירור של 330 ש"ח !!!! לחייל תפרן כמוני זה הרבה כסף...
