נייד ללימודי תוכנה
הייתי מעוניין לקבל כמה דרגות מחיר ולעשות את השיקולים שלי לפי ההבדלים בניהם. (כלומר, האם מחשב ב 2000 שח יכול לעמוד במשימה או שצריך מחשב ברמה יותר גבוהה?)
מחשב ללימודי תוכנה (לדעתי שימוש בעיקר ב visual studio ו eclipse
לא
לא קריטי
אין הגבלה על משקל (עדיפות בלי אורות)
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך, אעשה את ההתקנה בעצמי
אין העדפה, אפשר גם רכישה מחו"ל אם יוצא יותר זול (amazon, newegg וכו..)
בשבוע - שבועיים הקרובים (הלימודים כבר התחילו ולכן אין למה להתעכב)
לא
לא
אין
  • תגובות 30
  • צפיות 3.8k
ציטוט של nadav1101
מה זה  ^^^^^  ?
ציטוט של A-10
מה זה  ^^^^^  ?
אני לוקח בחשבון שניידים שוקלים 1.5-2.5 קילו (זה הטווח אם אתה רוצה משהו מדוייק).
נתקלתי בחמוד הזה: מקט - 177963 (KSP)
האם יעשה את העבודה?
מה ההבדל בין הנ"ל לזה - 217054 (KSP)
ציטוט של nadav1101
האם יעשה את העבודה?
אלה בקושי מתאימים לתיכון .....
תעלה תקציב בלפחות כפול מזה.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
אשמח לדעת מה לא טוב בהם?
ממה שאני מבין אין צורך ביכולות גרפיות בשביל תכנות (או שאני טועה)?
האם שדרוג המעבד ל i5 יספיק?
אני אתן קישור עוד מעט.
ציטוט של A-10
תודה,
אשמח להסבר על פי מה בחרת? 512GB לא נחוץ אני יכול להסתדר עם 256 (יש מחשב נייח בבית והנייד הולך לשמש אך ורק לפרוייקטים בתכנות כאשר לא נמצא בבית.
ווינדוס אין צורך מותקן (יודע להתקין לבד)
השאלה העיקרית היא האם יהיה הבדל מהותי בין 8GB ל 16GB זיכרון?
ציטוט של nadav1101
הממממ
השאלה העיקרית היא, מתי תצטרך לשדרג זיכרון מעבר ל - 16 גיגה ....
בקשר למה צריך ומה לא,
זו הקונפיגורציה הזמינה.
לא אני בניתי אותה :nixweiss:
לא כל כך הבנתי מה התקציב שלך,
אבל לצורך העניין בתקציב של 3700 בערך
תוכל להביא את זה
לפטופ מעולה
באחריות
https://ksp.co.il/web/item/223207
ציטוט של Ros Ros
תוכל להביא את זה
לפטופ מעולה
באחריות
לא לעניין כלל וכלל.
מה זה שייך ?   :nixweiss:
ציטוט של A-10
איך זה לעומת מה שפרסמת?
https://www.newegg.com/global/il-en/carbon-gray-msi-prestige-14evo-a12m-081-work-business/p/N82E16834156235?Item=N82E16834156235
יוצא 2200 שח עם הנחות שיש כרגע
נערך על-ידי nadav1101
אם מתאים לך מסך של 14 אינצ', אז סבבה.
שוב, ושוב ושוב -
אין מציאות בניידים.
כל פיפס עולה כסף.
זה שני ניידים שונים עם
ביצועים שונים.
תיקח מה שנראה לך .
ציטוט של A-10
שוב, ושוב ושוב -
אין מציאות בניידים.
כל פיפס עולה כסף.
ביצועים שונים.
תיקח מה שנראה לך .
אני מנסה להבין איזה דברים הם מאסט בשביל מה שאני צריך ובדברים הקטנים אני אשחק ואעשה את הבחירה שהכי מתאימה לי.
בגדול שואל אם מעבדי p הם מספיקים או ללכת על ה h? בנוסף, אם שווה להשקיע עוד כמה שקלים וללכת על i7 או להסתפק ב i5? מבחינת אפשרות לשדרוג ראם בעתיד, איך ניתן לדעת אם יש אפשרות או לא?
אם יש עוד דברים חשובים שאני צריך אשמח לשמוע.
בכל מקרה תודה על העזרה עד כה
ציטוט של A-10
לא לעניין כלל וכלל.
ryzen 5 5600h עם GTX 1650 יריץ visual studio ו eclipse בצורה יעילה,
יש עניין ועוד איך ושייך לגמרי,
אתה מכיר את שני התוכנות? visual studio ו eclipse?
אתה עבדת עליהם?
אתה יודע כמה משאבים כל אחת צורכת תוך כדי עבודה בפועל?
תריץ את המחשב הזה על geekbench ותראה תוצאות מופלאות,
שא ברכה והצלחה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
