Mandrake SNF, איך אני עושה זאת?
אני צריך עזרה...
קראתי את המאמר ונכנסתי לאתר והלכתי לאיבוד...
אני לא מוצא שם את הקובץ להורדה.
כמו כן אני לא ממש מבין במחשבים ולכן אני צריך עזרה והדרכה בנושא.
טוב אז אני אעשה קצת סדר ותסבירו לי מה לא הבנתי ואיך ממשכים משם...
1. צריך עוד מחשב פועל (לוח-אם, מעבד, זיכרון, כרטיס מסך, הרדיסק, כונן דיסקים וכרטיס רשת)
2. אני לא צריך שני כרטיסי רשת למחשב הישן? אחד לכניסה ואחד ליציאה שיוביל למחשב החדש?
3. אני צריך להוריד את הקובץ של התוכנה שהיא גם מערכת הפעלה (לא יודע מאיפה להוריד!!)
4. להתקין את המערכת ההפעלה/קובצים במחשב הישן (איך? יש תפריטים מיוחדים שם?)
5. איך מגדירים את הכל? איך עושים את זה?
טוב יש לי עוד מאה שאלות...
אבל צריכים להתחיל מאיפה-שהו לא?
תודה מראש...
אלעד
מנדרייק SNF מאד ישנה (=חורי אבטחה שלא מתוקנים יותר), אני לא יודע אם תמצא איפה להוריד אותה.
אני השתמשתי פעם ב-Clark Connect וזה היה נחמד, יש מדריכים להתקנה ב-www.clarkconnect.org
לגבי השאלות שלך:
1. נכון. את ה-CD-ROM תצטרך רק בשביל ההתקנה. המחשב לא צריך להיות חזק במיוחד (פנטיום 1 + 64MB זיכרון אמור להספיק)
2. בגדול, צריך שני כרטיסי רשת, אחד "אדום" (מתחבר לרשת החיצונית - האינטרנט), ואחד "ירוק" (מתחבר לרשת הפנימית, למשל למחשב אחר או ל-Hub/Switch). אם יש לך חיבור ADSL אפשר לחבר את המודם ל-Hub/Switch ואז תצטרך רק כרטיס רשת אחד.
4. אתה מתקין את המערכת (יש תוכנית התקנה) ואחר כך משנה הגדרות דרך ממשק web (כלומר נכנס לדף מסוים בדפדפן).
כדאי גם לבדוק אם החיבור יעבוד לך בקלות:
חיבור ADSL יעבוד אם יש לך מודם שמתחבר לכרטיס רשת, תשכח מ-USB.
חיבור לכבלים יעבוד בצורה פשוטה אם זה חיבור ישיר (DHCP), אבל תצטרך להתאמץ אם יש לך חייגן.
Clark Connect באמת נחמדה ונוחה. למחשבים יותר חלשים יש את IPCOP. אני, אישית, משתמש במנדרייק הרגיל שמשמש גם כשולחן עבודה לכל המשפחה (פנטיום 2, 192 זיכרון), וזה עובד מצויין.
עקרונית, אפשר להשתמש גם בכרטיס רשת אחד, אבל אם יש לך האב (ולא סוויץ'), זה יכול ליצור בעית אבטחה.
חוץ מזה, יש אפשרות להשתמש בחלק מהמודמי USB, אבל זה יותר מסובך.
הקיצור,
יש לי חיבור ADSL עם נתב/מודם מבית ECI דגם 270 PR. שמתחבר לי לכרטיס רשת LAN.
אני צריך עוד שני כרטיסי רשת אחד למחשב החדש והשני למחשב הישן, נכון?
עכשיו, המחשב הישן הוא פנטיום 2, 300 עם 159MB זיכרון.
המצלתם על המנדרייק הרגיל שמשמש גם כשולחן עבודה... מה זה ואיך הוא עוזר לי להגן על המחשב שלי?
דרך אגב,
יש דבר כזה לחבר את שני המחשבים ב-LAN ולהפוך את הישן ליחידת עיבוד מישנית. (כשהראשון מנוצל ב- 100 אחוז המחשב השני עוזר לו)?
ראיתי ב- TechTV... הם לקחו סרבר וחיברו עליו עוד כמה מגירות של מעבדים עם זיכרון... איך עושים דבר כזה? הם אמרו שאפשר להשתמש בכל מעבד... אפילו בפנטיום 2 !!!
אלעד
אני הפעלתי את CC 2.0 על פנטיום 200 עם 64MB זיכרון וזה עבד בצורה סבירה.
לגבי בעיות אבטחה, זה נכון רק לחיבור לכבלים, בADSL אין את הבעיה הזו.
דרך אגב,
אם אין לך hub/switch אתה צריך שני כרטיסים על המחשב ה"ישן" ואחד על ה"חדש".
לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לעשות - אתה צריך נתב/שרת או עוד מחשב לעבוד איתו? כי עם המחשב הישן אפשר לעבוד בצורה סבירה בלינוקס כשולחן עבודה. בכל מקרה, יכולות הניתוב וההגנה מובנות בכל מערכת לינוקס, אז זה לא ממש משנה באיזו הפצה אתה בוחר.
לגבי יחידת עיבוד משנית - אתה מדבר על cluster, וזה ממש לא טריוויאלי.
