מעבד
שלום, הרכבתי את המחשב שלי לפני חצי שנה בערך ולא שמתי משחה תרמית על המעבד, המעבד לא עובר את ה55 מעלות ולא נראה שקורה לו כלום
האם אני צריך לשים משחה תרמית או שאין צורך?
כמובן שיש קירור נוזלי.
למה לתקן דברים שעובדים ?  :nixweiss:
ציטוט של A-10
כן , אבל השאלה אם אצטרך לשים משחה תרמית או שבכלל אין צורך
לכאורה הכל עובד גם ללא המשחה ...
אז מה הטעם ?
ציטוט של A-10
אז מה הטעם ?
תראה הכל עובד בסדר לחלוטין וגם יש כמובן קירור נוזלי
אז רק רציתי לוודא שזה אמור להיות כך והכל תקין
שוב
נהוג / מקובל לשים משחה טרמית בין המעבד לגוף הקירור,
לא משנה נוזלי או אוויר.
ולמה ?
כדי שהמגע בין שני הרכיבים יהיה אופטימלי.
כי, מה שהמשחה עושה למעשה, זה למנוע
ששריטות או כל פגם ( ברמה מיקרוסקופית, כמובן )
בשני המשטחים יתבטל ע"י הימצאות המשחה,
במקום שיהיה באותו פגם אוויר.
בדרך זו, מבטיחים הולכת חום מירבית כדי שיפוזר ע"י גוף קירור.
עכשיו, אם הגג שהמעבד שלך מגיע, זה 55 מעלות, אז בשביל מה לטרוח ?
אפילו הוא מגיע לפחות מ55  אבל זה לא משנה אני לא עושה אוברקלוק למעבד או משהו כזה
אבל אחרי שנה  מומלץ לשים משחה תרמית אם אני לא טועה
שוב ( 2 )
משחה מומלץ לשים כבר בהתחלה.
אבל עם תוצאות כמו שיש כרגע,
לא רואה בזה טעם....
אם הרכבת את המחשב בעצמך ויהיה לך קל לשים משחה עכשיו אז למה לא ?
עדיף להימנע מנזקים עתידיים !
ציטוט של ארי מילר
איזה נזקים בדיוק ?
לא שמת משחה וזה עובד כי הקירור הגיע עם פד תרמי מובנה סביר להניח. הכל בסדר.
רק מחזק את מה שאמרתי -
בשביל מה לתקן מה שעובד ?
ציטוט של captaincaveman
לקח המון זמן עד שמישהו כתב את זה...
רוב הAIO מגיעים עם שכבה דקה של thermal paste שכבר נמצאת על הcoldplate, אם זה לא היה שם היו לך המון בעיות עם טמפרטורה.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
