כונן hdd חיצוני הפסיק לעבוד - צריך עזרה בשחזור או בתיקון
שלום לכם.
יש לי כונן hdd מסוג My Book של WD במשך שנים רבות. נפח 3TB.
פתאום ראיתי שהוא הפסיק לעבוד. בחיבור לחשמל כלום לא קורה (לא נדלקת נורה, אין קול ממנו, אין זיהוי במחשב).
אני צריך את המידע שעליו. אם יש דרך לתקן כזה אפילו לזמן קצר כדי לשאוב את המידע החוצה, זה מאוד יעזור.
כמו כן, המלצות על חברה אמינה שמבצעת שחזורים.... זה מאוד מאוד יעזור לי. ואם אתם יודעים עלויות של דברים כאלו, גם אשמח.
תודה רבה רבה!
אל תנסה כלום לבד.
חברות שחזור יש הרבה, למשל
טיקטוק, מיטסי.
עלויות יכול להתחיל מ500 עד בלי הגבלה, גם 4000 וצפונה, מה שטוב שאתה נותן את הדיסק, משלם כמה מאות שקלים עלות ראשונית שמוחזרת במידה ויש תיקון, בדר"כ נותנים את עלות התיקון לפני העבודה, אין הפתעות. כך בחשבון שרבים מהדיסקים מהדגם הזה מוצפנים.....יכול להפוך את השחזור ללא אפשרי בצורה סבירה, הייתי מתחיל בלבדוק עם מולטימטר את הספק כח.....
ציטוט של none77
אכן, כדאי לבדוק את ספק הכח של הכונן,
כי אם אין סימן חיים, יש מצב שהתקלה בספק כח.
השנאי עובד בודאות. אני יודע כי חיברתי אותו אחר כך לכונן אחר שעבד נהדר. כך גם כבל ה usb.
זו בעיה בתוך הקופסה של ה HDD בודאות.
אני חושב שמדובר בבעיה חשמלית, אבל אין לי מומחיות או ניסיון בעניין זה.
לקחתי את ההצעה לגבי חברות השיחזור. על תיק-תק שמעתי המלצות נוספות.
אם הבעיה היא אכן חשמלית, האם מעבדות ״רגילות״ לציוד מחשבים יוכלו לסייע במחיר נמוך יותר? אני מסוגל לזרוק אלפי שקלים על זה, אבל ניכר בינתיים שאין סיבה מוצדקת (לפחות בינתיים) למחיר כה גבוה.
לגבי הצפנות - הדיסק כבר די ישן. אני לא חושב שהוא עם פיצ׳ר של הצפנה באופן דיפולטי. אם אני זוכר נכון על הדיסק הגיעה אפליקציה להתקנה על המחשב שתייצר הצפנה. לא התקנתי אותה ולא הפעלתי אותה, אז לדעתי המידע עליו לא מוצפן, מה שבהחלט יסייע עכשיו, אני מקווה.
נערך על-ידי Brenner
שגיאת כתיב
תראה
דיסק קשיח יכול לעבוד בצורה תקינה רק ב"צורה" אחת.
לעומת זאת, להתקלקל - כמעט באין ספור דרכים.
יכול להיות שהתקלה באמת "שטותית".
אבל יכול להיות שלא.
דילמה.
לדעתי אם יש לך קצת ידע וידיים טובות אתה יכול להזמין דיסק זהה בדיוק ולהחליף את לוח שלו, להחלפת הלוח לא צריך לפתוח את הדיסק ולכן לא חייב מעבדה. עד כמה שידוע לי זה לא יפגע באפשרויות השחזור גם אם זה יצטרך שחזור מקצועי.
או ש ... כן, או ש  לא ...
לא שמתי לב שדובר על דיסק חיצוני..., בחיצוני וודאי שאפשר לפרק את הקופסה החיצונית ולחבר אותו ישירות ללוח ואין כמעט היתכנות לעשות נזק בלתי הפיך אם נזהרים.
אם אתה לא בטוח שאתה יכול לעשות לבד לך לכל טכנאי מחשבים שיעשה את זה בלי בעיה.
נערך על-ידי אלי ירדני
היו להם דיסקים שהבקר הצפין באופן אוטומטי גם בלי סיסמא, זאת הסיבה שבזמנו בפורום הומלץ לא לרכוש אותם, להגיד שזה מה שיש בדיסק שלך אי אפשר, אם המידע חשוב לך, לך לחברת שיחזור.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
