המלצות להרכבת מחשב לעבודה ב SOLIDWORKS
אוקי UBS, אם אני הולך איתך וחוזר לזכרונות ddr4 )וסליחה על הניג׳וס), איזה לוח אם של אסוס היית בוחר? אני גם אוהב את אסוס.
לגבי הכרטיס מסך המובנה, אני לא עושה transcoding ולא יודע מה זה quick sync.
ושאלה כללית- בשביל מה יש וויפי בלוחות האם? יש לי בלוח האם שלי אבל אף פעם לא חיברתי אותה. לא הבנתי בשביל מה זה אם יש לנו וויפי מהראוטר שלנו.
האם זה בשביל לחבר את המחשב בלי להשתמש בראוטר? מישהו עושה את זה באמת?
לחילופין, האם זה משהו שאפשר לוותר עליו (או שכל לוח אם סביר כבר מגיע עם וויפי ואין מה לעשות)
לדעתי, מעבד עם כרטיס מובנה עדיף על אותו אחד ללא.
נכון, לא כולם משתמשים ב - QS , כמו פותח הדיון,
אבל עדין, משום מה ,ב המעבדים עם K  וללא F
נותים להיות קרירים יותר וביצועיסטים טובים יותר , גם עם
בהפרש זניח ביישומים שהם לא פרממיר ועריכת ווידאו בכללי.
היות ובאמת מדובר בכמה דולרים, ועם חזרה לשפיות של DDR 4,
לא רואה סיבה למהלא לקנות עם כרטיס מובנה.
בקשר ללוחות, נו, מה שנראה לכם, מהחינת יצרן.
לדעתי זה לא כזה גורף וחד ערכי, אבל שיהיה.
בקשר לווי פיי בלוחות -
זה פיצ'ר פרימיום ( או לפחות היה כזה )  של היצרניות,
בעיני לא חובה למי שיש לו כבל רשת ליד העמדה.
כמובן שגם יש כרטיסי אלחוט שנתקעים בסלוט בלוח אם.
הלוחות של אסוס מה שהמלצתי הראשון הוא די יקר לי יש אותו מאמזון TUF Z690 D4 WIFI
אחרי זה דגם PRIME-A
ואחרון PRIME-P
גם הדגם האחרון כנראה יספק אותך (אני לא זוכר בדיוק ההבדלים בין כל דגם ודגם אבל תוכל להשוות באתר)
ממליץ על סמך מה שA-10 אומר באמת לקחת 12700K ליתר ביטחון
כן אני אחליף למעבד K באמת.
אבל הסתכלתי על 2 המפרטים שעשית בשבילי, אחד עם DDR4 ואחד עם 5.
אני רואה שהמחיר של הלוחות אם הוא בערך אותו הדבר, והמחיר גם של הזכרונות הוא בערך אותו הדבר (סה"כ אולי הפרש של 100ש"ח)
אז מה אני מפספס? למה לא לקנות זכרונות DDR5?
אמנם ה LATENCY של ה 5 יותר איטיים, אבל עדיין הזכרונות יותר מהירים...
אני כנראה אצטרך לקרוא על זה עוד קצת.
תודה על ההצעות ללוחות אם. יש המון אז קצת קשה להשוות אבל נראה לי שאני אלך עם ההמצלה שלך. בכל מקרה אני מעדיף את אסוס, ואני תמיד מעדיף לוחות עם הגנה חזקה יותר על החשמל (למרות  שאני לא מבין בזה כלום). אני לא צריך וויפי אז צריך להשוות בין כניסות ויציאות בעיקר (אני רוצה עדיין להשתמש בכמה HDD שיש לי במערכת הנוכחית, אז צריך תמיכה גם בלוחות אם וגם במארז).
שמתי לך זכרונות ddr4 מאוד יקרים ומהירים ולעומתם ddr5 רגילים לא מאוד מהירים בסטנדרט של 5
אין לי דעה בנוגע לזכרונות, הייתי בודק אבל באתר של סוליד האם הם מעדיפים משהו ספציפי
קח לוח אם עם מערכת מתח טובה ( 12 וצפונה של מתח ),
ללא ווי פיי ושאר ירקות שאתה לא צריך.
זכרונות לא מעבר ל - 3600 מה"צ, קירור אוויר טוב ואחסון איכותי,
 לא בהכרח המהיר ביותר.
זהו.
ההבדלים בעולם האמיתי בין מערכת סופר דופר עם I9  ו -DDR5 לבין
מה שהצעתי / הצענו, בייחוד בסוליד, יהיו בקושי מורגשים,
בטח בעבודות שלך כרגע וגם מעבר להן.
לך לפי VPM  ולא דה בסט עכשיו שלא יהיה כזה כבר מחר ....
נערך על-ידי A-10
אוקי אני זורם איתכם.
תודה רבה על כל העזרה. גם למדתי הרבה...
יואל
תהנה ותתחדש !
ממליץ לשקול פעם נוספת UPS סליחה שאני חופר 🙃 אולי רק אצלי בשכונה קפיצות מתח זה בשגרה
ציטוט של UBS
תהנה ותתחדש !
מצטרף להמלצה.
שוב, לא צריך תחנת כח גרעינית,
והמטרה היא לא לעבוד יממה ללא חשמל.
אבל משהו שיאפשר שמירת עבודה נוכחית
עד יעבור הזעם, בהחלט כדאי ומשתלם.
אני נוסע עוד שבועיים לארצות הברית. אני יודע שטווח המחירים זה לא מה שהיה פעם.
אבל יש אולי רכיבים ספציפיים שאולי שווה להביא משם (כמו מעבד, זכרונות, דיסק M2)?
תודה,
יואל
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום לכולם,
עבר יותר מחודש מאז שעזרתם לי עם המפרט. הייתי מאז בארצות הברית ועכשיו אני רוצה להזמין את המחשב.
הנה המפרט שבניתי על פי זה שעשה בשבילי UBS:
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=274528
השינויים שעשיתי הוא שהורדתי את התוכנת אנטיווירוס, הורדתי אל האל פסק, שיניתי את המעבד ל K והוספתי עוד2TB SSD בשביל כל קבצי העבודה שלי.
האם כל מה שיש במפרט הזה עדיין טוב? או שהייתם מחליפים משהו?
כרגיל,
המון תודה
נערך על-ידי joelr
למה אנשים כאן חושבים / בטוחים שהעולם מחכה להם בסבלנות עד
שיואילו בטובם להחליט מה לקנות ?
אוטוטו ( סוף ספטמבר ) יוצאים מעבדים חדשים של שתי החברות.
זה לא אומר שמה שהוצע לך לא שווה כלום, אבל .....
אני לא כל כך מאמין בלחכות לסבב הבא... תמיד יהיה סבב הבא. וגם זה שתהיה הכרזה בספטמבר זה לא אומר שזה יגיע לחנויות בספטמבר.
אז אם אין לכם המלצות על SSD 2TB אחר, אני אקנה היום את המפרט הנ"ל.
תודה,
יואל
ציטוט של joelr
תודה,
יואל
ההכרזה כבר הייתה !
בסוף החודש זה כבר בחנויות !
תעשה מה שנראה לך ....
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
