סרטים שצרבתי בצורב nec 2500 שקניתי בחו"ל לא עולים על מכשיר ה-dvd eltax
זה מה שיוצא לך פה... (לפי מיטב הבנתי)
אח שלו
לפי המדריך ב-videohelp המכשיר שלי תומך ב- -R ולא ב-RW
אז כך לקחתי לעבודה מדיית DVD RW כדי לבדוק שהצריבה שלי טובה והיא עבדה מצויין
שיכפלתי אותה למדיית -R וניסיתי להפעיל אותה בבית ושוב ללא הועיל
אולי צריך לקנפג משהו במכשיר ?
אמממממממ על איזה מדיות אתה צורב? אולי המכשיר לא אוהב את המדיות....
LEGACY - קנו לי אותם בחו"ל
תבדוק את ה MEDIA CODE עם התוכנה DVD INFO PRO (זה FREEWARE תחפש בגוגל :) )
יכול להיות שפה הבעיה.
תנסה לקנות מדיה של סילברליין ולראות אם פועל
יש לי את התוכנה
מה אני אמור לחפש?
ב-disc region כתוב 1,2,3,4,5,6,7,8
format type udf 1.02
format capacity : 1.61 gb
book type ו- media type = זה -r
וכו
לי יש DVD של
909PS של PROSOUND והוא לא קורא סרט DVD צרוב...
אתם יכולים להגיד לי אם הוא תומך בזה? שאני לא יקנה צורב DVD סתאם
אני חושב שפשוט הדיוידי שלך לא יכול לקרוא צרובים כי שלי קורא צרובים חופשי... SD210-E של טושיבה :-X
אח איזה מזל יש לי את אותו דגם של DVD וקניתי את הצצורב DVD של NEC רק את הדגם המתקדם יותר 2510 ..מקווה שלא יהיו לי בעיות כי עד היום המכשיר הזול הזה קרא אפילו דיסקים עם "חורים"... :D
תזהר שאיזה דיסק אם חור לא יתפוצץ לך בכונן החדש כי חבל ;)
המכשיר שלי קורא vcd svcd צרובים
אבל לא סרטים בפורמט DVD
תודיע לי אם הצלחת לצרוב סרט DVD ולראות אותו במכשיר
אגב אמרת שיש לך את אותו מכשיר כמו שלי - ELTAX .
כמה דברים:
1) באינפורמציה שנתת הקיבולת היתה 1.61 G. זה מאוד מוזר. אתה יכול לשלוח את כל האינפורמציה ?
2) האם בדקת אחרי הצריבה את הדיסק בצורב DVD שלך? אם הוא לא מצליח לקרוא את הסרט הבעיה בצריבה. אם הוא כן מצליח ואתה רואה את הסרט על המחשב אז הבעיה היא של תאימות או של פורמט.
גם כתוב UDF.... זה מאוד מוזר....
אתה בטוח שבדקת את הדיסק הנכון?
באמת עדיף שתיתן את כל האינפורמציה של הדיסק כמו שאינטגרל אמר..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז קודם כל לפי משתמשים אחרים ה DVD שלך קורא -R ולכן כנראה הבעיה היא אחת משלוש:
א) הקידוד שלך לא טוב.
ב) יש בעית תאימות בין המכשיר למדיה בה אתה משתמש.
ג) אתה לא צורב נכון.
כדי לפתור את הבעיה אתה חייב להתחיל מפה:
לקחת סרט DVD אמיתי ולגבות אותו (כולל צריבה) בתוכנה שנקראת DVDSHRINK (חינמית) לצורב שלך. התוכנה משתמשת בנירו לצורך הצריבה.
http://www.dvdshrink.org/where.html
אח"כ:
א) תנגן את הדיסק הצרוב על  ה NEC. פה חייב ללכת אחרת בעיה עם הצורב או שהדיסקים דפוקים.
ב) אם הולך, תנגן על האלטקס.
ג) אם הולך אז הוא קורא -R ואז נעבור לענייני הקידוד והצריבה.
ד) אם לא הולך, אז או תאימות במדיה או בעיה עם הנגן. עוד דבר שיכול לעזור זה אם תקח אותו ל DVD אחר קצת יותר אכותי ותנסה עליו.
תעשה את כל אלה ותחזור אלי ומשם נמשיך.
