השוואה בין טיימינג של OCZ לבין טיימינג של GeIL
זיכרון OCZ -
OCZ 400mhz DDR 512MB
תזמון שלו -
CL 2.5-3-3-7 timings
פרטים נוספים:
400MHz DDR
Unbuffered
2.6 Volts Lifetime Warranty
184 Pin DIMM
זיכרון GeIL DDR 512MB 3200 400mhz Golden Dragon Value
תיזמון:
CL2.5 8-4-4 2T
פרטים נוספים:
, 5ns WLCSP
, 2.6-2.95V
, 6 Layer Lower Noise Golden Dragon PCB
512 מ"ב
אז מה אתם אומרים ? איזה זיכרון יותר מהיר?
ואם מישהו מוכן להסביר לי בקצרה ובפשטות את המספרים האלה מה המשמעות של המספרים האלה (ובעברית!), אני אודה לו..
תודה לעונים !
OCZ יותר טוב יש לו תיזמונים טובים יותר... ;)
ה-OCZ יותר טוב בהרבה מה-Geil או שזה בסדר לקחת גם את ה-Geil??.??
כי יש בינהם הבדל של כ-100 ש"ח.
ה- GeiL Value גרועים מאוד - אין להם יכולת להגיע למהירויות גבוהות, לא סובלים הרבה מתחים, תזמונים גבוהים, ns גבוה מאוד !
בקיצור, לא מומלץ. מאוד זולים ומפתים - אך "סמסונג אוריג'ינל" יהיו יותר טובים, אפילו לאוברקלוק.
שמע אחי אצלי זה עובד יציב בטיימינג 2.5\3\3\6 אם מתח 2.77 וזה שאני ממהיר את המחשב ל-200מה"צ באס
כשהמחשב לא מומהר והזיכרון עובד רגיל אל 166 אני שם 2.2.2.5 חופשי!! בלי להעלות מתח ;D
קודם כל כל זיכרון כמעט מסוגל לעשות 2225 ב166 מה"צ... דבר שני הוא בכלל לא מדבר על ה-VALUE הוא מדבר על הגולדן דרגון.
אז בתשובה לשאלתך קודם כל שתדע אם יש לך מערכת AMD אל תיקח את הגייל גולדן דרגון. אם יש לך אינטל קח אותם ותהנה מהם , ההבדל הזה בתזמונים לא שווה את המאה שקל כי הוא מאוד מאוד מאוד קטן , אבל תדאג טוב טוב שהלוח שלך תומך בהרבה זיכרונות כי לגולדן דרגון יש קצת בעיית תאימות , אם אתה עושה אובר קלוק אז שתדע שהגולדן דרגון מסוגלים להגיע למהירויות אדירות , אני ראיתי אחד שהגיע מ400 ל- 500... עם ה-OCZ אתה לא תצליח בטוח...
ורצית הסבר לגבי המספרים? אז הנה:
תחשוב רגע על מסעדה , אתה מזמין משהו וצריך לחכות עד שהטבח יכין אותו והוא יהיה מוכן , כאן זה בערך אותו דבר - ככל שהמספרים יותר נמוכים ככה הביצועים יותר מהירים. זה לא ממש עד שה"מידע" יהיה מוכן אם זה מה שאתה חושב , זה יותר קשור לכמה סייקלים.... אבל בעיקרון ככל שיותר נמוך יותר ביצועים.
על כל מספר זה יותר מסובך להסביר אבל הכי חשוב אם אתה לא מבין בזה אל תתעסק בזה בביוס!
למקרה שלא ידעת קיים דבר כזה גולדן דרגון VALUE!! ;)
תיכנס לאתר של GEIL ותראה לבד...
צודק טעות שלי...
בכל מקרה אני עדיין לא הייתי שם אותו על אינטל ולא על לוח אם טוב... איזה לוח יש לך?
giel LL pc3500 אם לוח ABIT IC7 עובד לי בכייף על 2.2.2.6 אם מתח של 2.7
אתה מתכוון GEIL PLATINUM לא?
giel 3500 ULD Ultra Low Latency memory
אני חשבתי לקנות זיכרון חדש כבר שלי חרא!!
אם כבר מדברים אל זיכרון כמה אתם אומרים אני ימכור תזיכרון שלי??
הזיכרון שלי עושה חופשי 2.2.2.5 ב-166מה"צ בלי מתח בכלל!!
עריכה:דרך אגב אומרים GEIL לא GIEL ;)
רגע מה המהירות דיפולט של הזיכרון שלך?
166מה"צ ::)
אני הייתי מוכר ב-300 .
