הודעת שגיאה Disk Read Error עם אתחול המחשב.
אני מנסה לעזור לחבר. כאשר המחשב שלו עולה מייד עם האתחול (לפני הופעת Windows) מופיעה ההודעה Disk Read Erro, press ctrl+alt+delete to restart computer.
הרעיון הכמעט טרויואלי אומר שמהו בדיסק לא תקין.
מדובר בדיסק של Western Digital 200Gb מסדרת ה-JB (עם ה-cache המוגדל).
מערכת הפעלה - Windows XP Prof.
הורדתי והפעלתי את תוכנת הדיאגנוסטיקה של WD ולאחר בדיקה מקיפה, לא נמצאה אף שגיאה.
בדקתי גם עם chkdsk אך גם כאן שום שגיאה לא הופיעה.
ניסיתי עם תוכנות אחרות לגשת לדיסק, כאשר אני מאתחל מ-CD או דיסקט ובמקרה זה אין כל בעיה לגשת לדיסק ולקרוא ממנו כל חומר.
כבר מחקתי מחיצות, פרמטתי, התקנתי הכל מחדש והתקלה חזרה. נקודה רלוונטית. חבר שלי אמר לי שהתקלה חזרה כאשר הוא ניסה לעדכן את האנטי וירוס של נורטון.
אני ממש לא יודע לאן להמשיך מכאן.
כל עצה תתקבל בברכה.
גם בפעם הראשונה זה קרה אחרי העדכון הזה?
הוא (חבר שלי) לא זוכר.
הייתי ממליץ לו, אם יש לו זמן וכוח, להתקין ולבדוק אם זה בגלל זה...
המחשב כרגע אצלי בכדי שאפתור לו את הבעיה.
קל לי מאד למחוק partition לפרמט ולהתקין שוב נקי, אבל משהו כאן מוזר לאללה ואינני יודע כיצד לזהות את הבעיה.
אתה יכול לפרמט 50 פעם
אבל התקלה היא מהדיסק עצמו
תבקש להחליף אותו אם יש לך עדיין אחריות עליו...
ותשאל אותו מה היההדבר האחרון שהוא זוכר שגרם לבעיה
(אני חושב שזה יותר דראסטי מאשר עידכון אנטי וירוס...)
זה לא בטוח מהדיסק עצמו ,יכול להיות שהלוח דפוק או שעדכון ביוס יסדר את זה
איזה לוח זה בכלל? אם זה לוח ישן אז זאת יכולה להיות הבעיה
ללוחות ישנים יש בעיות אם דיסקים קשיחים גדולים מאוד
עוד אפשרויות:
1. וירוס שדפק את סקטור האיתחול.
2. הגדרות ה BIOS לגישה לדיסק הקשיח - בד"כ מוגדר על אוטומטי או LBA, אם זה השתנה למשהו אחר (כמו Large), יכול להיות שזה מקור הבעיה.
3. תיקון סקטור איתחול - אני חושב שיש ב Recovery console אופציה כזאת, אבל אם אתה לא יודע מה זה, תבצע את השלבים הראשונים של התקנת מערכת ההפעלה - השלבים הטקסטיים. מערכת ההפעלה משנה את סקטור האיתחול כבר בשלבים הראשונים של ההתקנה, כך שזה יכול לפתור את הבעיה (לי זה פתר את הבעיה כשניסיתי להתקין 2000 Windows בנוסף ל Windows XP קיים - ה XP לא רצה לעלות אחרי ההתקנה).
4. תנסה כבל IDE אחר (אפשרות קלושה שזה מקור הבעיה, שכן תוכנת הבדיקה של החברה עוברת ללא בעיות).
אני מתבייש להגיד :-[ :-[ :-[
כלהסיפור היה לעדכן את ה-BIOS.
מדובר בלוח אם של אינטל בן 3 שנים שמעולם לא עודכן לו ה-BIOS ועכשיו הוא חטף דיסק של 200Gb וקיבל הלם קרב.
עכשיו הכל נראה עובד יפה !!!
תודה לכם שהארתם את עיני.
תמחוק את אחת ההודעות.. פרסמת אותו דבר פעמיים...
