התלבטות קשה בעניין זיכרון- dual או לא?
אני רוכש מחשב חדש ואני מתלבט אם לקנות פעמיים 256MB, או 512MB. למה אני מתלבט?
מצד אחד: AMD לא מנצלת dual ddr בצורה טובה.
מצד שני: הלוח אם תומך בdual ddr ויפיק ביצועים טובים יותר אם הוא ישתמש בdual ddr.
אז עם איזו קומבינציה יהיו לי ביצועים טובים יותר? אני לא מתכנן OC והמחשב מיועד למשחקים.
המעבד:
AMD ATHLON 2500+ BARTON (512K,333Mhz) TRAY CPU
מאוורר למעבד:
THERMALTAKE VOLCANO SILENTBOOST CPU COOLER FOR ATHLON XP
לוח אם:
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 MotherBoard(Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 SOUND, USB 2.0
זיכרון? אתם תחליטו..
אני קונה מזיגזג אז התחשבו במבחר שיש להם.. צירפתי קישור:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=22_79&newitem=true
תקרת מחיר לזיכרון: 700 ש"ח, אני רוצה של חברה איכותית וגם זיכרון איכותי מן הסתם..
תודה לעונים!
לAXP דואל לא מועיל שיפור של 1-3 אחוז עדיף סטיק אחד
קח A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - CAS 2.5
דקה, לא הבנתי..
אם אני לוקח שני סטיקים של 256 יש שיפור של 1-3 אחוזים?
ועוד משהו: איך הזיכרון הזה: OCZ 400Mhz DDR 512MB ? בכלל, OCZ היא חברה טובה לזיכרונות?
כן ובגלל זה עדיף סטיק אחד
ומה אתה אומר על OCZ?
באינטל DUAL היה מביא לשיפור גדול יותר? של כמה?
באופן כללי OCZ חברה אמינה אבל אתה שואל בקווים כללים אם היית שואל על זכרון מסויים שלהם הייתה לי תשובה טובה יותר
באינטל היה מביא לשיפור גדול 30%
טוב,
אני מתלבט בין:
OCZ 400Mhz DDR 512mb
לבין:
SAMSUNG DDR 512MB 400Mhz
אני נוטה לכיוון סמסונג כי הזיכרון זול יותר בכ-30 ש"ח, וגם ככה הגעתי לתקרה,
ככה שאם הם יצרנים סבירים של זיכרון אני אקנה את זה.
אז מה אתה אומר?
אני מניח שאתה מדבר על זכרון OCZ PERFORMANCE SERIES
עדיף ה OCZ כי הוא cas 2.5 לעומת הסמסונג שהוא cas 3
כמו שאמרת אתה קונה את המחשב בזיגזג עד כמה שאני יודע אין להם OCZ
ועדיף לקנות הכול מחנות אחת אז לך על ה A-DATA
הוא גם cas 2.5 ובגלל הזה עדיף יותר מהסמסונג
OK. שאלה אחת ואחרונה בהקשר הנ"ל: מי יצרנית יותר טובה של זיכרונות? סמסונג או A-DATA? יש כאלה שחושבים את ADATA לחברה לא מספיק אמינה.
סמסונג יותר ותיקים בעסק
לא שמעתי תלונות על זכרונות של A-DATA
וזכרונות ה PC4000 של A-DATA מצויינים באוברקלוק
אבל אני לא מתכנן OC.. אז מה אתה אומר? במה לבחור?
הזכרתי תזכרונות PC4000 רק כדי שתדע שA-DATA טובים
מה לבחור ? - תלוי מאיפה אתה קונה עדיף לקנות הכול מחנות אחת
אם אתה קונה מפנדה קנה תocz אם מזיגזג קנה ת a-data
