מחפש המלצה ללוח אם למעבד i5 12600k
אני משיג את המעבד ממש בזול דרך חברה, אז לא משתלם לי לשנות דגם לדגם ללא K.
OC לא חובה מבחינתי...
מחפש המלצה ללוח אם עבורו, כנראה שאקנה כרטיס מסך 3060/3060ti שיהיו ארוכים, האם זה פוסל לוחות Micro/mini?
חשבתי גם על הקירור הזה: CoolerMaster Hyper 212 LED Turbo Red Cooler
https://tms.co.il/computer-hardware-components/cooling-solutions/cpu-cooling/rr212tr16prr1
מה דעתכם?
אשמח להמלצות על לוח אם כי הלכתי לאיבוד בין הדגמים....
הקירור שרשמתי יכנס מבחינת הגודל? אם אני שם 4 זכרונות?
מה דעתך על הקירור?
הקירור בגדר סביר למעבד בייחוד ללא OC.
האם הזכרונות לא יפריעו - לא יודע לומר לך בשלוף...
איזה קירור היית ממליץ בסדר גודל של אותו מחיר?
ואיזה זכרונות?
תודה!
הבעיה העיקרית בלוח הזה הוא שמערכת יצוב ואספקת החשמל VRM שלו לא מספיק טובה, הוא פשוט לא מסוגל לספק מספיק חשמל למעבד בלי להכנס לחימום יתר ואז הוא מאיט את המעבד ודופק את הביצועים.
ל-aorus pro ax שהוצא לך מקודם יש wifi, ה-100 שקל הפרש ביניהם שווה את ההשקעה.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690-GAMING-X-DDR4-rev-10
מאמזון ב800 שקל כולל משלוחה
Intel® Z690 GAMING Motherboard with Direct 16+1+2 Phases Digital VRM Design, PCIe 5.0 Design, Fully Covered Thermal Design, 4 x PCIe 4.0 M.2 with Enlarged Thermal Guard, 2.5GbE LAN, 120dB Hi-Res Audio with WIMA, Rear USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C®, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus
נערך על-ידי aviv00
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
