DisplayPort לא עובד ב3080 (כן עובד כשאני מכבה את הכרטיס במנהל ההתקנים)
אהלן חברים,
אתמול קיבלתי מחשב חדש שקניתי
i7 12700k
msi pro z690-a wif
galax 3080sg
והנה הקטע המוזר - המסך מחובר עם HDMI ל3080 והכל עובד טוב ויפה.
אבל כשאני מחבר את הDISPLAYPORT למסך (לכרטיס יש 3 חיבורים כאלה) - זה לא עובד. אף אחד מהם.
רק כאשר אני מכבה את ה3080 דרך הdevice manager החיבורים עובדים! כשאני מדליק אותו בחזרה - בום מסך שחור וכלום לא עובד. צריך לחבר את הHDMI.
הקטע המוזר הוא שהתחלתי את כל תהליך התקנת הווינדוס כשהייתי מחובר בדיספלייפורט והכל עבד אחלה (כי המחשב לא זיהה את ה3080 בהתחלה)
לאחר שהתקנתי דרייברים והמחשב זיהה את הכרטיס - הדיספליי פורטס חדלו מלעבוד.
ניסיתי למצוא ולחפש בגוגל, וראיתי לא מעט אנשים עם תלונות דומות לשלי, אבל בתכלס לא מצאתי שום פיתרון
ניסית DDU והתקנה מחדש של הדרייברים?
איזה רזולוציה המסך ? אני מניח שיותר מ FHD .
אולי הכבל לא מספיק איכותי  להעביר אות של רזולווציה גבוה ? זה כבל חדש ?
תנסה להגדיר את הרזולוציה למשהו נמוך כאשר אתה עם ה HDMI  ואז לעבור ל DP
ציטוט של Moon-Mage
היי, לא. יכול לפרט מה זה DDU?
ציטוט של yoavke
המסך 2560*1440
כבל חדש שקניתי פה באיזה חנות מתחת לבית, לא אשקר שהוא לא מרגיש top tier אבל העניין הוא שהכבל עובד (!!) גם ברזולוציה הנ"ל כאשר אני מכבה את ה3080 במנהל ההתקנים.
מוזר, בדרך כלל כאשר מבטלים כרטיס מסך אז מערכת ההפעלה לא אוהבת להמשיך לעבוד ברזולוציה גבוהה...
אם הכבל לא יודע לעבוד עם רוחב פס גבוה, יכול להיות שברגע שאתה עובד עם הכרטיס דרך הדרייבר אז הוא ישר מפעיל מהירות רענון גבוהה עם רזולוציה גבוהה ומעמיס על הכבל .
סתם שאלה מטופשת שהרי אמרת שבכרטיס יש 3 יציאות DP  , אבל אתה מחבר את הכבל לכרטיס המסך ולא ללוח , נכון ?
בדקת את היציאות DP האחרות בכרטיס ?
נ.ב.
אם במקרה אתה עובד על חלונות 95 , 98 או 11 , אז תעבור לחלונות 10 וכנראה יפתרו לך הבעיות .
DDU היא תוכנה שמנקה יסודית דרייברים של כרטיסי מסך ונותנת לך להתקין בצורה נקייה לחלוטין בלי הצורך לפרמט.
תחפש בגוגל DDU, תפעיל את המחשב בsafe mode ותשתמש בה לנקות את הדרייברים ואז תפעיל את המחשב מחדש ותתקין את הדרייברים.
ציטוט של yoavke
נ.ב.
יכול להיות שעלית על משהו, אבל לא בטוח.
כשהכרטיס מופעל דרך מנהל ההתקנים (והDP לא עובד) אנחנו מדברים על 60HZ - ואין סיגנל.
כשאני מכבה את ה3080 דרך מנהל ההתקנים, והDP בעצם עובד - זה כותב לי שזה על 1HZ.
זה גורם לי לחשוב אולי באמת הכבל גרוע.
מצד שני - גם כשאני מוריד לרזולוציה נמוכה ומנסה את הDP - אין תמונה. אז אני כבר לא בטוח בכלום. כמובן שאני אנסה גם כבל אחר ברגע שאני אשים את ידיי על אחד. וכן ניסיתי את כל שלושת חיבורי הDP בכרטיס מסך - בכולם אותו סיפור.
ואני על ווינדוס 10, ושוקל לשדרג ל11 בשביל לבדוק אם מסתדר.
ציטוט של Moon-Mage
הי תודה על ההסבר.
ניסיתי וזה לא באמת שינה משהו. ניסיתי גם להתקין דרייברים ישנים יותר.
אותו סיפור. כשהכרטיס עובד - אין DP. כשהכרטיס כבוי במנהל ההתקנים, הDP (של הכרטיס עצמו!!) עובד! הזיה.
כשהדרייבים מותקנים, מופעלים כל מיני פיצ'רים בכרטיס שלא פעילים במצב של "דרייבר ברירת מחדל". יש סיכוי מסוים שהכרטיס תקול או שיש חוסר תאימות כלשהו בין הכרטיס למסך. האם יש לך אפשרות לנסות מסך אחר?
ציטוט של QttP
אני כרגע בהכחשה שהכרטיס תקול. בכל זאת מחשב חדש מהניילון... לגבי מסך אחר - אין לי אופציה כזאת.
אני חושב שקודם כל אני אנסה כבל אחר, זה כנראה הדבר שהכי קל להשיג.
אולי באמת הכבל הנוכחי (שגם חדש, אבל מרגיש קצת זול) לא עומד בעומס
היי,
לדעתי הבעיה כאן היא בתקן HDCP, ישנה אופציה לכבות את התקן הזה בלוח הבקרה של הכרטיס מסך.
אם תכבה את האופציה הזו לדעתי יעבוד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם,
רק מעדכן שקיבלתי היום כבל DP חדש שהזמנתי - והכל עובד כמו שצריך :)
כנראה שהכבל שהיה לי באמת לא היה איכותי, ופשוט לא התמודד עם ה3080...
תודה רבה על העדכון, ושמח שהבעיה נפתרה. :xyxthumbs:
טוב שאנשים יחזיקו בראש שלפעמים גם כבל יכול להיות גורם לבעיות מוזרות. לפעמים שוכחים את זה. היה לי מחשב שהיו לו תופעות מוזרות ומטריפות של הבהובים (כאשר כל התצוגה כבה לשנייה ואז חוזרת) רק כשעובדים במסך מלא, ורק ברזולוציות גבוהות. בסוף הסתבר שזה היה כבל הDVI. :kopfpatsch:
