פורסם 2022 בינואר 304 שנים היי אז אחרי הרבה שבירת ראש, מסמן שזה הכיוון למחשב שיורכב ויצטרף ל GEFORCE RTX3090. אני תוהה אם הקירור במפרט מתאים, אשמח לחוות דעת המומחים. וכמו כן, האם לוח האם מספיק טוב למפרט גם כן. תודה רבה המחשב ישמש כתחנת עבודה לעבודה בתלת מימד - סינמה ובלנדר תודה! מעבד - AMD Zen3 Ryzen9 5950X 16 Core/32 Threads - With New PC Only - Base Clock: 3.4GHz - Max Boost Clock: 4.9GHz - Without Fan - 105W TDP - Zen 5000 Series - Tray לוח אם- TUF-GAMING-X570-PRO-WIFI-II - ASUS - AMD AM4 socket - X570 Chipset 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors - 4x DDR4 - ATX SSD - MZ-V8P2T0BW - Samsung - 2048GB (2TB) SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 - 980 PRO Series - Sequential Read / Write: Up to 7000/5000 MB/s - Compatible with AMD X570 and B550 Motherboards קירור - NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler - Sockets LGA2066, LGA2011, LGA1151, AM4 - 2 x 140mm fans - Height (without fan)160 mm - Height (with fan)165 mm - Weight (with fan)1320 g זיכרון ראם- CMK64GX4M2E3200C16 - Corsair - 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series מארז- BGW37 - be quiet - PURE BASE 500DX - Window - Black - NPS ספק- ROG-THOR-850P - ASUS - 850W ROG Thor 80Plus Platinum with Aura Sync and an OLED display נערך 2022 בינואר 304 שנים על-ידי Eyal Younger
פורסם 2022 בינואר 304 שנים לא יודע. זה באמת מתגבש לאט לאט. עד שיתגבש, כבר יצאו מעבדי רייזן החדשים .....
פורסם 2022 בינואר 314 שנים מחבר ונניח ומתגבש ואני רוצה לסגור את המחשב בימים הקרובים. מה דעתך על המפרט? לדעתך יש שם משהו שאפשר להוריד או מיותר? כמו הספק או סוגיית הקירור? אם מספיק הקירור הנ"ל, או שעדיף נוזלי לכזה? תודה
פורסם 2022 בינואר 314 שנים הפואנטה שלי שאוטוטו יוצאים מעבדים הרבה יותר חזקים. וסתם שאלה - למה לא TR אם כבר ?
פורסם 2022 בינואר 314 שנים מחבר כן, לצערי אני זקוק למחשב דיי עכשיו, ככה שלצערי אין לי את היכולת לחכות. העוד מעט גם יכול להיות חצי שנה (לצערי). ומה זה TR?
פורסם 2022 בינואר 314 שנים ציטוט של Eyal Younger מה זה TR? https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=105284 טוב, זה עולה כמו כל המחשב, אז די לא בכיוון. נו, לפחות אתה יודע עכשיו מה זה TR ....
פורסם 2022 בינואר 314 שנים מחבר אני מאמין שה 5950X יעשה את העבודה, בינתיים הוא הומלץ מאוד על ידי אנשים שעובדים בשוטף על סינמה4די, ככה שמבחינה הזו אני רגוע. הדברים שאני לא סגור עליהם, או שאולי אני סתם מטריד את עצמי בהתעסקות עליהם הם: המעבד - האם הוא המעבד הנכון לקנות קירור - האם ה NOCTUA הזה אכן מספיק, או שעדיף ללכת על קירור נוזלי ספק - האם האזוס הזה הוא סתם בזבוז כסף כרגע המפרט נמצא בסקייל העליון עם טיפה חריגה בתקציב, אני בהחלט הייתי שמח להוריד איפה שניתן, אבל לא סגור על איפה ואיך. זה למה אני כאן
פורסם 2022 בינואר 314 שנים ציטוט של Eyal Younger המעבד - האם הוא המעבד הנכון לקנות זו השאלה המרכזית. שוב, אאל"ט, ענית שאתה רוצה גם מידול וגם רינדור. אז אולי המעבד שבחרת טוב נכון לעכשיו. אבל האם לא תצטער עוד שלושה / ארבעה חודשים ?
פורסם 2022 בינואר 314 שנים מחבר אני משער לעצמי שתמיד אוכל לחשוב האם פספסתי משהו... הרי תמיד מתחדש משהו בסופו של דבר אני מאמין שיקח הרבה זמן עד שאני באמת באמת אנצל את את מלוא היכולת של תחנת העבודה - לכן השאלה האם לחכות למעבד חדש יותר (ואף יקר יותר) יכול להיות אולי זה סתם התעסקות מיותרת? (חושב איתך בקול רם).
פורסם 2022 בינואר 314 שנים זה צד שני של המטבע. אם אתה רק מתחיל ללמוד, עד שתתמקצע יעבור זמן, ובזמן הזה, המערכת "וואו" של היום כבר לא תהיה גם חצי בזמן ההוא, אז מה עשית בזה ? כלומר, כשתגיע לשלבשל זמן = כסף, תראה מסביבך צערכות הרבה יותר חזקות. עדיף לקחת אפילו מערכת מיד 2 או זולה ככל הניתן וכשתעמוד על הרגליים, להשקיע באמת במערכת רצינית.
פורסם 2022 בינואר 314 שנים מחבר כן, מבין את הנקודה. אבל בהסתכלות היבשה על המפרט שהצגתי, מה דעתך על מה שרשמתי שם בנוגע לקירור, לוח האם והספק?
פורסם 2022 בינואר 314 שנים ציטוט של Eyal Younger כן, מבין את הנקודה. אבל בהסתכלות היבשה על המפרט שהצגתי, מה דעתך על מה שרשמתי שם בנוגע לקירור, לוח האם והספק? הקירור יעשה את העבודה, ואני אישית בעד קירור אוויר כאשר זה מתאפשר. לוח אם - לא התעמקתי, והרי גם אין מחיר, אבל למעבד הזה הרי לא תיקח לוח ב - 300 ש"ח .... לגבי ספק כח - כאן נראה לי התפרעת. תצוגת OLED וטפטפות ועניינים ? למה זה טוב בדיוק ? גם כונן SSD - לא חייב בהירות כזאת. זה לא נותן כלום, ולא יקרה שום דבר אם תיקח גם בחצי מהירות, אם זה זול משמעותית, כמובן.
פורסם 2022 בינואר 314 שנים אולי כדאי לקחת ספק 1000-1100 WATT להפחתה של תפוקת החום נערך 2022 בינואר 314 שנים על-ידי aviv00
פורסם 2022 בפברואר 74 שנים ציטוט של iSolt ssd וראם מצוינים לגבי SSD - מצויין ? אולי. מיותר ? בוודאי. יש מתאימים וזולים יותר.
