X299 AORUS Gaming 3 Pro ומעבד i9-10900X, אין אות, 3 צפצופים בהדלקה ונורת DRAM דולקת קבוע
היי
מנסה לאמת משהו למרות שאני די בטוח מה הסיבה.
מרכיב מחשב (אני טכנאי כך שזו לא פעם ראשונה) עם:
X299 AORUS Gaming 3 Pro (rev. 1.0)
Intel i9-10900X
G.skill F4-3200c16D-16GSXKB *4
Corsair CMG16GX4M2E3200C16 *4
Corsair RX1000
Gigabyte RTX 3080
אלו הרכיבים העיקריים.
הרכבתי את המחשב כמובן עם רכיבים נוספים פחות רלוונטים (NVME SSD וכ"ו, פחות רלוונטיים כי הסרתי אותם והם לא מקור הבעיה), והמחשב בעצם נדלק, יש 3 צפצופים ונורת DRAM דולקת באופן קבוע.
לפי התמיכה של גיגבייט קוד התקלה הוא 3 short beep :basic memory 64K address check error
ניסיתי סטיק זיכרון בודד אחר, ניסיתי סטיק אחד מאלו שציינתי על סלוטים שונים ועל כולם יחד, הזכרונות תקינים ועובדים (נבדקו על מחשב אחר).
ניסיתי כשאין על הלוח כלום אלא רק מעבד זיכרון (וגם ללא זיכרון בכלל ) כרטיס מסך (שגם הוחלף לכרטיס פשוט לבדיקה) ועדיין אותה השגיאה.
כל החלקים חדשים לחלוטין.
הלוח הוחלף בגלל אותה ה"בעיה" בדיוק, לכן אני חושב שהבעיה היא שהוא הגיע עם גרסת BIOS לא עדכנית שלא תומכת במעבד הזה, פניתי לגיגבייט לנסות להבין אם ניתן לזהות איזו גרסת ביוס הגיעה עם הלוח לפי המספר סידורי שלו- עוד לא קיבלתי תשובה.
נתקלתי בפוסט בפורום אחר שמציין בדיוק את אותה התקלה עם אותו המעבד ואותו הלוח(!) וגם שם זה נפתר בעידכון ביוס (לצערי בלוח הזה אין Q Flash Plus שמאפשר צריבה של ביוס ללא מעבד )-:  )
במצב רגיל הייתי פשוט שולח את הזיכרון והמעבד לספק שיתעסק עם זה, זה קצת בעייתי.
כרגע מה שאני חושב לעשות בלית ברירה זה להזמין מעבד הכי זול שנתמך בגרסאות ביוס הראשונות רק לשדרוג הביוס..
רשימת המעבדים הנתמכים
https://www.gigabyte.com/il/Motherboard/X299-AORUS-Gaming-3-Pro-rev-10/support#support-cpu
אשמח אם למישהו יש הצעות נוספות או אולי אולי אפשרות לעזור עם מעבד לצורך שדרוג (מעבדים יקרים ונדירים, מנסה את מזלי)
תודה!
נערך על-ידי STi
נראה שעברת על האופציות, עד כמה שאני יודע אין עוד, השאלה היא למה שמישהו ירכיב מערכת כזאת בימינו 😕
תודה.
המעבד והלוח נרכשו לפני הרבה זמן וחיכו עם זה מכל מיני סיבות (מחשב של לקוח טוב שלי), הם נקנו דרך אינטל עצמם במחיר טוב יחסית - הבעיה היא שהחלפות זה סיפור בעייתי מסתבר, אולי בגלל התקופה... ההחלפה של הלוח לקחה חודשיים בערך, מביך .
בכל אופן, זה המצב ואני מנסה לעשות מה שניתן כדי לגרום לו לעבוד.
די בטוח שה EC שיש על הלוח הזה  זהה ל EC שיש על לוחות אחרים של X299 שלהם .
אז גם אם אין כפתור ,  יש את המיקום שבו הוא אמור להיות או 2 רגלים שצריך לקצר כדי לדמות את זה.
קצת הזוי שאין שם את זה כאשר יש את זה בלוחות X99 מ 2014 בתור משהו ישן ובלוחות a520 בתור משהו זול .
ציטוט של yoavke
אתה מתכוון לq flash plus?
אין בלוח הזה לצערי
כשזה נתמך יש usb ייעודי לזה וגם כפתור על הלוח למיטב זכרוני..
זה גם אמור להיות כתוב ברשימה הזו.
מה שיש במדריך זה כללי (שם לב להערה בתחתית)
מסכים, בהחלט הזוי שבלוח כזה אין,  וזה ממש בעיה..
זה נראה לי קצת מעבר,  צריכה להיות תמיכה בביוס שצרוב על הלוח שידע לעשות משהו ולהגיב לכפתור (נגיד והצלחתי באמת לדמות לחיצה)
ציטוט של STi
 תכין DOK ותנסה להדליק את המחשב איתו , אולי הוא ילך לשחזור ביוס.
אם לא עובד תנסה ללא מעבד.
לפי ה-RAM CONFIGURATOR של GSKILL עצמה הדגם הזה של הזכרון לא נתמך בכלל על הלוח הזה.
שווה מאוד לבדוק ולוודא שהזכרונות תואמים ללוח - במיוחד בלוחות כמו X99 X299 ולוחות AMD. זה לא ONE SIZE FITS ALL.
אני למשל תקוע עם סט של 64GB עבור לוחות X299. אבל אני לא אומר את זה כדי למכור. אני בכלל לא מתגורר בארץ.
קניתי אותו כי חשבתי שיתאים ללוח X99. הוא לא.
תודה על המענה
איך אפשר לבדוק? מבחינת נתונים הזכרונות תואמים, אמנם הם לא בQVL של היצרן, אבל זה לא אומר שהם לא יעבוד על הלוח אלא רק שהם לא נבדקו על ידי גיגהבייט.
הקטע הוא שהמצב הוא זהה גם אם אני מסיר לחלוטין את הזכרונות, יש לי נורה DRAM דולקת ומספר צפצופים זהה, אין הבדל בין עם\בלי זיכרון, וזה מחזק לי את זה יותר שזה לא עניין של זיכרון אלא משהו אחר- מעבד.
יש גם זיכרונות של CORSAIR שניסיתי ולא עובדים.
אני מתכתב עם התמיכה של גיגהבייט עצמם בניסיון להבין איזו גרסת ביוס יש על הלוח לפי הסידורי שלו (עד עכשיו לא ענו לי תשובה חד משמעית..) אבל הוא רשם שסביר להניח שזו בעיה של ביוס (תמיכה במעבד אני מניח) או זיכרון, ואמר לנסות סטיק אחד באחד הסלוטים מה שכבר ניסיתי ולא עזר.
image.thumb.png.22166adfc505b89d4becf919c88e2598.pngזו הרשימה של התמיכה, מתוארים פה כל מיני מצבים, אבל זה לא אמור למנוע מהמחשב לעלות בכלל, אולי לא יעבדו במהירות מסויימת וכ"ו (בטח לא עם סטיק אחד כמו בבדיקה)
נערך על-ידי STi
גם בG SKILL וגם בCORSAIR הם לא רשומים בQVL, אבל עדיין , ממה שאני יודע, זה לא אומר שהם לא יעבוד אלא שלא נבדקו, מתיש..
טוב בכל מקרה, הזמנתי למחשב אחר שלי זכרון KVR26N19S8/8 שמופיע ברשימה QVL, אכסה את האפשרות הזו גם ככה
במידה ולא ניסית , אני ממליץ בחום לנסות לבצע עדכון q-flash plus לפי הRTFM של ה gaming 7 או  9 .
זה לא מסתמך על לחיצת כפתור אלא על הדלקה ללא מעבד וללא זכרון  , לכאורה צריך להכניס לפורט שב 7 ו 9 הוא לבן .
