איך אני דואג שכאשר אני מעלה את מהירות הבאס הזיכרון לא קופץ למהירות מטורפת ?
שלום לכולם !
אני מנסה לעשות OC 200/230 בתור התחלה.
עכשיו איך אני דואג שהזיכרון לא יעלה יותר מידי גבוה ???
כי אם אני משאיר אותו ביחס של 1:1 עם הבאס אז 230X2=460 נכון ?
חשבתי על יותר מאוחר כשאני יעשה 250 אז לא תיהיה בעיה כי אני ישים יחס 5:4 וככה הזיכרון ישאר על 400MHZ.
ועוד שאלה ממתי צריך לעלות לו גם מתח ?
התיזמונים שלי כרגע הם 8-3-3-3
איך אני מעלה לכם תמונת מצב שלי ? (JPEG)
תנסה לראות כמה הזכרון ישרוד ביחס 1:1, אני לא מאמין שתגיע להרבה, אבל לפחות תראה מה הפוטנציאל של הזכרונות. תתחיל עם באס 205 ו210...
אחרי שתראה מה הבאס המקסימאלי של הזכרונות, תוריד את היחס ל4:5, ותראה מה הפוטנציאל של המעבד. אם תצליח להביא אותו לבאס 250 יציב, אז הנה הבאת את זה ל200 מהז. אחרת תיהיה צריך לבחור בין מעבד באובר וזכרונות באנדר או להישאר בלי אובר....
לכמה בתיזמונים אתה חושב שאני יוכל להגיע עם הזכרונות האלה ?
או שפשוט אי אפשר לדעת וצריך פשוט לנסות עד שיציב ?
כאילו, מה יכול להיות שיחזיק יותר ויהיה יותר "בריא" לזכרון : 8-3-3-2.5 או 7-3-3-3 ?
עזוב בנתיים תיזמונים. שים על יחס של 5:4 ותראה לכמה אתה מגיע אם המעבד.אם תגיע ל250 אז סבבה. יש לך 250\200 והכל טוב. אם לא אז תצתרך להיות או לא בOC או בDOWNCLOCKING לזכרונות ובOC למעבד
או.קי המעבד הגיע ל250 עם 1.550V
הזיכרון ביחס 5:4 2.65V
וה-AGP ב1.6
הPCI והAPG נעולים כמובן .
הבעיה שאני רואה אחרי כמה שעות מסך כחול   ???
אז מה אני צריך לעשות עכשיו ?
דרך-אגב אני צריך לגעת בכלל במתח של הזיכרון אם הוא לא עובר את ה400MHZ ?
או להעלות מתח או להוריד קצת את הבאס
תוריד את התוכנה PRIME95 ממדור ההורדות כאן באתר
תחפש בפורום תראד שמסביר איך להפעיל אותה ותראה אם המחשב יציב....
ומה הטמפ שלך?
ומה הטמפ שלך?
הטמפ' קצת גבוהה 61 מעלות אני עובד על זה.
דרך-אגב מה אתה אומר על הZALMAN A-CU7000 ?
61 זה הטמפ במאמץ? אחרי פריים?
כי אם כן, אז תדע לך שאני עם אותו לוח מקבל כאלא טמפ בלי OC בכלל. אבל לא מומלץלהעלות מתח בלי קירור יותר רציני....
הזלמן קירור מעולה. דקט. אבל כבד.
אם אתה נוהג להזיז את המחשב שלך ממקום למקום תדע לך שהוא יכול להיות מסוכן.
אבל הוא מצויין - כשיהיה לי כסף אני כנראה קונה אותו....
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=20
קח ביקורת עליו.....
קח ביקורת עליו.....
מור, תודה אחלה ביקורת .
לא שמתי לב מאיזה תאריך הכתבה אבל היום אפשר למצוא אותו ב200 ש"ח (לגירסת החצי חצי שהיא הרבה יותר קלה)
וב210 ש"ח לגירסת הנחושת.
עכשיו תגיד קראתי שהוא הרכיב את הZALMAN על לוח שדומה מאוד לשלנו ....
אבל מהסרטון הדגמה באתר של החברה ראיתי שצריך להבריג 2 ברגים בצידי ההיטסינק בחורים שלא
ברורים לי איפה הם על הלוח ?
או שפשוט אני צריך לקידוח אותם ?
בקשר לטמפ' - האמת שהיא מגיע ל65 אחרי שהיא מתייצבת .
ואיך אתה מקבל טמפ' כזו עוד לפני OC בכלל ?
הבנתי שABIT מודדים טמפ' שונה משאר הלוחות ומעלים ב5-10 מעלות אבל
יש גבול .
תאמין לי, אני מכיר את המחירים של KSP....
בקשר לטמפ, כל מעבד הוא שונה - כנראה אני נפלתי על אחד לא משהו :-\
ולא, בלוחות של אינטל - הסינק מורכב על התושבת השחורה - תסתכל שוב באתר של זלמן....
סבבה, נראה לי שאני הולך על הזלמן - הגירסה הקלה.
איך אני יכול לדעת אם אני הורס ת'זיכרונות כשאני מוריד להם תיזמונים ?
ועוד שאלה קטנה : אם אני משאיר אותם במהירות מקורית 400MHZ ועם התיזמונים המקוריים
אני צריך לגעת במתח שלהם ?
לא, הם אמורים לעבוד בתזמונים המקוריים ובמהירות המקורית.
אם אתה מוריד תזמונים אתה צריך לבדוק יציבות של הזכרונות עם תוכנת מאמץ לזכרונות (כמו פריים לכל המחשב) - יש את MEMTEST86+
תחפש אותה
