לוח אם איזה כדאי ? קירור ל-12900 איזה כדאי ?
מה שיפה זה שכולם אומרים לו שהוא לא בסדר, אבל הוא מתעקש שכולם מתנכלים לו. בעצם הוא טוען שרק מישהו אחד מתנכל לו אבל עושה את זה עם הרבה משתמשים שונים. אני חושב שקוראים לזה פרנואיד.
  • תגובות 54
  • צפיות 8.5k
בגלל שיש פה הרבה אנשים אני אנצל את המצב, אולי תרגעו פה.
יש בעיה לקנות לוח אם תומך DDR5 עם סטיק בודד של 8 גיגה עם CL40
ועוד שנה ככה שהמחירים יתייצבו וגם הביצועים לקנות 2 סטיקים חדשים של 16*2 מה אומרים?
למה שתעשה את זה?
עדיף לחכות שיצאו לוחות זולים יותר ובהפרש לקנות כמות זיכרון נורמלית.
ציטוט של Bluemen
אין בעיה אבל  זה מטופש.
אם אתה מחפש לחסוך , אל תקנה את הטכנולוגיה הכי חדשה בשוק ( כל כך חדשה שעדין אין זמינות ועדין התאימות של המוצרים לא ברורה , למשל קירור)
אם אתה מחפש לקבל את מירב הביצועים , אל תעבוד אם single channel  .
אם אתה רוצה שנכבד אותך ולא נזלזל , אל תלך לשים 3000-4000 ש"ח על לוח ומעבד  ולהתקמצן על 300 ש"ח של זכרון .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של captaincaveman
למה שתעשה את זה?
ציטוט של yoavke
איך מתקמצן? להפך אני רוצה מערכת שכרגע אי אפשר להשיג..
cl 40 זה ממש גרוע אז למה שאקנה 32 ג’יגה שכאלה?
אני פשוט חושב שזה מפגר לקנות עכשיו ddr4 כי עוד חצי שנה זאת תהיה היסטוריה..
אני פשוט לא יכול לחכות כבר יש לי מחשב פח ואני רוצה מחשב לעבוד איתו..
אין לי כוח לחכות ללוחות יותר זולים
מה גם שבטח לא יהיה להם את כל הפיצרים של החדשים..
יציאות וכרטיס קול איכותי וכאלה..
תכלס אני רוב הזמן מתכנת,משתמש במלא כרטיסיות בגוגל כרום ומריץ מכונה וירטואלית של לינוקס וכאלה
נערך על-ידי Bluemen
אז מה יעזור לך לקנות 8 ג'יגה?
זה לא יסחוב לך את כל הכרטיסיות והמכונה הוירטואלית.
כרגע יש לי ddr3 עם 4 ג’יגה..
800mhz
זה לא מהיר אבל המחשב איכשהו זז
אם זה סוחב איכשהו כדאי לחכות קצת. אם אתה באמת חייב לקנות עכשיו אז שים כמה כסף שצריך כדי שיהיה לך מחשב כמו שצריך.
אתה לא באמת יכול לדעת שמחירי הזכרונות ירדו בעוד X זמן.
מדור 11 אומרים לי לחכות..
חשבתי שבגלל שער הדולר,בלאק פריידי ודור 12 זאת התקופה הכי טובה לקנות..
תמיד יצאו דברים יותר חדשים זה טבע העולם
אני פשוט לא מצליח להבין למה אתה מנסה לחסוך כסף ע"י בזבוז כסף.
אתה זורק לפח את הכסף שאתה שם עכשיו על הזיכרון בגדול.
אז תחליט, או שאתה עושה רכישה חכמה ומחכה קצת, או שפשוט תוציא את העוד כמה מאות שקלים האלה עכשיו.
לפי האתר הזה:
https://notkyon.moe/ram-latency.htm
אם אני קונה DDR5 את מה שישנו היום - 4800MHZ עם CL39 אני מקבל 16.25ns
לעומת זאת DDR4 שקיים גם הוא ללוח  - 4000MHZ עם CL19 אני מקבל 9.5ns
עוד שנה ככה אני מאמין שיצאו כרטיסים של 5000-6000MHZ עם 20-30CL ואז אני כבר אקבל 6-7ns
הDDR5 של היום נחשב לפח, DDR4 יותר טוב.
מצד שני אם אני לוקח DDR4 אני כבר לא יוכל לשדרג את המחשב שלי.. כולל הראם..
יש לך היום 4GB DDR3
אתה לא נראה כמו הטיפוס שמתעסק בשידרוגים...
חוץ מזה שאתה מדבר על זמן גישה למקום בזיכרון, לא על העברה רציפה של מידע שם DDR5 מהיר בכ-50%
נערך על-ידי captaincaveman
העברה רציפה על גבי הלוח למעבד יותר חשובה לא? זמן גישה למקום בזיכרון לא אמור להיות כזה מורגש נכון?
קיצור אני קונה:
12600KF
z690 - דגם אני עוד צריך לבדוק
2 סטיקים של 16 גיגה DDR5
Noctua NH-D15 (מחכה לתושבת של 1700)
1T של nvme ועוד כונן קשיח של 1T
ספק 700W
את המעבד,לוח אם,קירור למעבד,כונן קשיח,ספק אני קונה באילת
זיכרונות DDR5 וSSD M2 אני אקנה באמזון בלאק פריידי.
נראה סבבה?
כרטיס מסך?
