הצעה למפרט מחשב נייח
חשבתי שSSD מגיע רק כמו דיסק קשיח, נחמד. זה לא תופס סלוטים של זכרונות או שזה מקום אחר לגמרי?.
באם הSSD רק ישמש למערכת ההפעלה האם יש צורך במשהו יותר גדול מ240GB?.
מפרט מעודכן:
מעבד אינטל Intel Core i5 11500 2.7Ghz 12MB Cache s1200 - Tray
קירור למעבד Arctic Freezer 7 X
לוח אם Asus TUF GAMING B560M-E B560 DDR4 2xPCI-E
זכרון למחשב Kingston FURY BEAST 2x8GB DDR4 3200MHz CL16
כרטיס מסך PNY NVIDIA T400 2GB GDDR6 3xMiniDP
כונן קשיח Western Digital Green WDS240G2G0B 240GB M.2 2280
ספק כח Antec VALUE POWER Active PFC 700W 80+ VP700P Plus Retail
מארז מחשב ללא ספק Antec NX100 ATX Mid Tower Black/Yellow Case
האם יש הבדלים מהותיים בין כרטיס המסך במפרט לבין זה למשל:
כרטיס מסך Gigabyte GT710 2GB DDR3 VGA DVI HDMI PCI-E.
שניהם לא יריצו משחקים חזקים, אבל בשביל משהו של למשל שנים שנים אחורה ובשביל לחבר את המחשב לטלוויזיה בחיבור HDMI אחד מהם יספיק?.
המחשב שסחב עד עכשיו היה core 2 duo עם זיכרון 3GB (עם שדרוגים לאורך השנים) כך שתבינו על מה מדובר.
המארז במפרט מספיק? להוסיף עוד מאווררים?
(מה ההבדל במעבד בין lake לtray?).
המון תודה.
נערך על-ידי g6g6 g6g6g6
  • תגובות 62
  • צפיות 7.7k
ציטוט של g6g6 g6g6g6
חשבתי שSSD מגיע רק כמו דיסק קשיח, נחמד. זה לא תופס סלוטים של זכרונות או שזה מקום אחר לגמרי? הסלוט נקרא m.2 והוא נפרד
באם הSSD רק ישמש למערכת ההפעלה האם יש צורך במשהו יותר גדול מ240GB? לא ממש, אבל SSD כל כך זול שלא הייתי קונה פחות מ500.
מפרט מעודכן:
שניהם לא יריצו משחקים חזקים, אבל בשביל משהו של למשל שנים שנים אחורה ובשביל לחבר את המחשב לטלוויזיה בחיבור HDMI אחד מהם יספיק? שניהם לא משמעותית יותר חזקים מהכרטיס המובנה ולכן הייתי מוותר עליהם בכל מקרה. אם אתה רוצה כרטיס מסך הייתי ממליץ לך להוסיף כרטיס מסך מיד שניה בעצמך.
המחשב שסחב עד עכשיו היה Core 2 duo עם זיכרון 3GB (עם שדרוגים לאורך השנים) כך שתבינו על מה מדובר.
(מה ההבדל במעבד בין lake לtray?) יש box שזה באריזת retail יפה מקרטון(ולפעמים עם קירור, אבל זה תלוי במעבד הספציפי) ויש tray שזה מגיע לחנות על מגש מפלסטיק והם דוחפים את זה למה שבא להם, אין שום סיבה לקנות box ב99% מהמקרים
המון תודה.
בלי מחירים קשה להגיב על המפרט, אני אישית לא הייתי קונה דור 11 כי הוא כמו דור 10 רק יקר יותר, זיכרון כבר אמרתי שכדאי לך לקנות מאמזון לדוגמה הקיט הזה https://www.amazon.com/TEAMGROUP-T-Force-3200MHz-PC4-25600-288-Pin/dp/B07WNQVBZ6/ref=sr_1_2_sspa?crid=2NK1J9PR0CVCS&keywords=3200mhz%2Bddr4%2B16gb&nav_sdd=aps&qid=1636633982&refinements=p_n_feature_five_browse-bin%3A677429011&rnid=673240011&s=pc&sprefix=3200&sr=1-2-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExUFhNTUkwU0NGOUZKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjAwNjY3MlI2QktJVzhGUzFMQiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTI3NTU0SEU3MDBDOElYRlQ2JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
בפחות מ200 שקל ששווה ערך לקיט שבחרת.
המארז דיי מסכן, אבל זה לא באמת משנה למחשב כזה.
899 ש"ח - מעבד אינטל Intel Core i5 11500 2.7Ghz 12MB Cache s1200 - Tray
105 ש"ח - קירור למעבד Arctic Freezer 7 X
585 ש"ח - לוח אם Asus TUF GAMING B560M-E B560 DDR4 2xPCI-E
335 ש"ח - זכרון למחשב Kingston FURY BEAST 2x8GB DDR4 3200MHz CL16
SSD - WD - חצי טרה, אבל איזה חיבור, ירוק, כחול, אדום?
280 ש"ח - ספק כח Antec VALUE POWER Active PFC 700W 80+ VP700P Plus Retail
מארז:
299 ש"ח - מארז מחשב ללא ספק CoolerMaster MasterBox MB320L ARGB Micro ATX - צבע שחור
או
345 ש"ח - מארז מחשב ללא ספק Antec DA601 ATX Mid Tower צבע שחור
ככל הנראה אופציית קניה מחו"ל יורדת מהפרק.
אוקיי, אז אנחנו מוותרים על כרטיס מסך בכלל ומשדרגים את הSSD לחצי טרה.
האם הזיכרון במפרט נחשב טוב או אולי כדאי חברה אחרת?, אולי corsair?.
האם בלוח האם הזה ללא כרטיס מסך ניתן לחבר מסך מחשב בחיבור DVI וטלוויזה בחיבור HDMI?.
מארז:
או
הזיכרון סבבה לגמרי.
ללוח האם הזה יש שתי יציאות וידאו, אחת DP ואחת HDMI:
המארז תבחר מה שנראה לך יפה יותר, למחשב כזה זה לא באמת משנה.
גם הSSD לא באמת קריטי, אני אישית הייתי לוקח את מה שזול.
נערך על-ידי Moon-Mage
אוקיי, אז שדרגתי איפה שאפשר במסגרת התקציב.
מעבד אינטל Intel Core i5 11500 2.7Ghz 12MB Cache s1200 - Box
לוח אם Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFI LGA1200 Intel B560 DDR4 2xPCI-E
כונן Samsung 960 EVO M.2 NVMe 500GB SSD MZ-V6E500BW
מבין שלא צריך את הbox במעבד. האם המעבד הזה מספיק טוב?, לא שווה i7 כלשהו?.
SSD- עדיף את הM2 מSATA רגיל אם הלוח תומך בזה ונדמה לי שהלוח הזה כן תומך?. איזה בקר יש לו?.
מארז- כשכתבת שלמחשב כזה זה לא משנה זה אומר שהמארזים האלו לא טובים או פשוט שלמחשב כזה שלא יצור חום גבוה לא צריך הרבה קירור?, לפי מה שראיתי לגבי המארז במפרט אפשר להוסיף עוד מאווררים ורדיאטורים לקירור, לא?.
אם ארצה עוד שנתיים-שלוש להוסיף כרטיס מסך חזק יהיה אפשרי מבחינת הלוח והמעבד?.
לחיבור המסך למחשב אצטרך כבל בין DP לDVI?.
לא תהיה בעיה לחבר את לוח האם מצד אחד למסך ומצד שני לטלוויזיה עם כבל HDMI (לא תהיה בעיה עם שמע ווידאו בטלוויזיה?).
מצטער ששואל המון שאלות, פשוט מנסה להבין מה לקנות ומה אני קונה.
המון תודה!
מבין שלא צריך את הbox במעבד. האם המעבד הזה מספיק טוב?, לא שווה i7 כלשהו? הוא מספיק טוב לשימושים שציינת.
SSD- עדיף את הM2 מSATA רגיל אם הלוח תומך בזה ונדמה לי שהלוח הזה כן תומך? איזה בקר יש לו? עדיף M.2 אבל אין שום צורך לשלם את הפרמייה המאד גבוהה בשביל שיהיה רשום לך Samsung בקבלה. לא הבנתי את השאלה שלך על הבקר, בקר של מה?
מארז- כשכתבת שלמחשב כזה זה לא משנה זה אומר שהמארזים האלו לא טובים או פשוט שלמחשב כזה שלא יצור חום גבוה לא צריך הרבה קירור? לפי מה שראיתי לגבי המארז במפרט אפשר להוסיף עוד מאווררים ורדיאטורים לקירור, לא? המארזים האלו טובים מספיק למחשב כזה שלא ייצר כמעט שום חום.
אם ארצה עוד שנתיים-שלוש להוסיף כרטיס מסך חזק יהיה אפשרי מבחינת הלוח והמעבד? כן(הספק כוח הזה אולי יהיה בעייתי אם תרצה כרטיס מאד מאד חזק ואולי יהיה לכרטיס חם, אבל לרוב המוחלט הכל יהיה בסדר גמור).
לחיבור המסך למחשב אצטרך כבל בין DP לDVI? תצטרך מתאם\ממיר כלשהו, כן.
לא תהיה בעיה לחבר את לוח האם מצד אחד למסך ומצד שני לטלוויזיה עם כבל HDMI (לא תהיה בעיה עם שמע ווידאו בטלוויזיה?) לא אמורה להיות בעיה/
מצטער ששואל המון שאלות, פשוט מנסה להבין מה לקנות ומה אני קונה. בשביל זה הפורום קיים.
המון תודה!
ספק כח Antec 550W 80+ Gold EA550G Pro Retail
מארז מחשב ללא ספק Antec DP502 FLUX ATX - צבע שחור
אוקיי, אז שדרגתי קצת את המארז ואת ספק הכוח.
האם ספק הכוח במפרט יותר טוב מזה:  ספק כח Antec VALUE POWER Active PFC 700W 80+ VP700P Plus Retail?
האם במארז במפרט אוכל לקבוע למשל שמתוך שלושת המאווררים מקדימה רק האמצעי יפעל?, לא נראה לי שבהתחלה שלושתם יצטרכו לפעול (חיסכון בחשמל?).
לגבי הSSD, הלכתי די לאיבוד כבר, קראתי כל כך הרבה דברים, מבין שאתה אומר לקחת את הכי זול, אבל לא אכפת לי להוסיף עוד קצת בשביל SSD איכותי וטוב- WD או סמסונג ואם כבר מוסיפים לקחת 1T, האם יש טעם בכלל?. סוגים שונים של בקרים, כמו: TLC, MLC, SLC?, לקחת צריכת הספק כמה שיותר נמוכה?, טמפרטורות כמה שיותר נמוכות?.
האם ספק הכוח במפרט יותר טוב מזה:  ספק כח Antec VALUE POWER Active PFC 700W 80+ VP700P Plus Retail? איפה אתה מרכיב את המפרט? בKSP האופציות דיי דלילות ודיי יקרות, אני מציע לך להרכיב בstartpc או plonter.
האם במארז במפרט אוכל לקבוע למשל שמתוך שלושת המאווררים מקדימה רק האמצעי יפעל?, לא נראה לי שבהתחלה שלושתם יצטרכו לפעול (חיסכון בחשמל?). לא, אבל הם לוקחים 0 חשמל.
לגבי הSSD, הלכתי די לאיבוד כבר, קראתי כל כך הרבה דברים, מבין שאתה אומר לקחת את הכי זול, אבל לא אכפת לי להוסיף עוד קצת בשביל SSD איכותי וטוב- WD או סמסונג ואם כבר מוסיפים לקחת 1T, האם יש טעם בכלל?. סוגים שונים של בקרים, כמו: TLC, MLC, SLC?, לקחת צריכת הספק כמה שיותר נמוכה?, טמפרטורות כמה שיותר נמוכות? אדם רגיל לא באמת יכול להרגיש בהבדלים בין SSD סופר יקר לSSD שעולה קצת יותר מחצי ולכן אני ממליץ לחסוך שם ולשים את הכסף איפה שהוא משפיע יותר.
לתקציב שלך ואם הרצון שלך אולי בעתיד להוסיף כרטיס מסך הייתי הולך על משהו בסגנון הזה:
מעבד: 893 ₪ - * אספקה לא סדירה * - intel SIX Core i5 11500 2.7Ghz-4.6Ghz Rocket Lake S1200 BOX
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 666 ₪ - ASUS TUF B560-PLUS GAMING WI-FI
זכרון: 329 ₪ - * חדש במבצע * - 16G (2x8G) Kingston FURY BEAST DDR4 3200Mhz CL16
דיסק קשיח: 421 ₪ - * חדש * - KINGSTON 1T SNVS NVMe R/W Up To 2100 / 1700MB/s 3 Year Warranty
ספק כוח: 379 ₪ - * חדש * - Antec 700W Neo Eco 80+ GOLD ZEN 5 Year Warranty
מארז: 280 ₪ - * חדש * - Antec NX410 T.B 1X120mm + 2X140mm ARGB BLACK
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 3027 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 3087 ₪ או עד 36 תשלומים 3148 ₪
תודה, אבל כן, עושה את המפרט בKSP וגם קונה מהם.
ספק כוח - ספק כח Antec EarthWatts 750W 80+ Gold EA750G PRO Retail.
מספיק חזק בשביל העתיד? יותר מהשניים הקודמים?.
אוקיי, אז הכל סגור חוץ מהSSD- חצי טרה מספיק למערכת הפעלה בינתיים, אם ארצה אוסיף.
מתלבט בין WD לסמסונג, לא ממש יודע איזה לבחור מבין הצבעים והסוגים.
עד עכשיו היינו עם ווינדוס 7, הבנו שהיא נגמרת?, לעבור ל10 או 11 לדעתך?.
וכמובן כבל כזה מהמחשב למסך? - כבל מחיבור Display Port זכר לחיבור DVI זכר באורך 3 מטר Gold Touch - תומך 4K 30Hz
אין סיבה לעבור ל11 בינתיים, אני הייתי נשאר עם 10(ואם אתה מתכנן לקנות מפתח אז ממש לא בחנויות בארץ, אלא באינטרנט).
תודה רבה Moon-Mage.
מפרט סופי:
כונן Western Digital Blue SN550 WDS500G2B0C 500GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
אז עכשיו המפרט נראה בסדר פלוס לצרכים?.
דרוש עוד משהו?
עדכון
דרוש עוד משהו?
כן. שתקנה !  :)
😃 בהחלט.
אם אפשר להטריד אתכם בעוד משהו.
המחשב שהיה לי התחיל לאתחל את עצמו שוב ושוב ופעמים נכבה לבד.
העברתי את הכונן וכרטיס המסך למחשב אחר שגם הוא היה בעייתי וכרגע המחשב המשולב עובד, אבל בחיבור לטלוויזיה יש וידאו, אבל אין שמע.
מכרטיס המסך יוצאים שני חוטים, אדום ושחור שאמורים להתחבר לאנשהו, אבל לא ברור לנו לאן. יכול להיות שזו בעיית השמע?.
לוח אם - ASUS P5G41T-M LX
כרטיס מסך - NVIDIA GeForce 9500GT
זה ממש ענתיקה, אני לא זוכר כבר מה היה אז, תצלם את האחורה של הכרטיס.
בבקשה.
20211114_205720.thumb.jpg.deb5f9aa7031a7fd5e70625f7b7fdcb9.jpg20211114_205732.thumb.jpg.0d6502b26d043fd6df7d1ab3bb87c9f6.jpg20211114_205744.thumb.jpg.b60ad1833432f26049578b9c4a9fddd6.jpg
