שדרוג מחשב נייח כך שיהיה מהיר יותר ויתמוך בווינדוס 11 עד 1000 שקלים.
שלום לחבר שלי יש מחשב שהוא כבר איטי. בא עם הרדיסק רגיל HDD ורק 4 גיגה RAM. יפרסם את המפרט.
התקציב שלו למחשב חדש מאוד נמוך עד 1700 שקל ולכן הצעתי לו לשדרג את המחשב שלו במקום לקנות חדש.
הבעייה היא שהוא רוצה גם ווידוס 11 ולמיטב הבנתי צריך בשביל גם TPM 2.0. זה אומר למיטב הבנתי שצריך או להחליף לוח אם לאחד תומך או להחליף מעבד לאחד שבא עם TPM מובנה וישמח להמלצות ולדעת אם זה בכלל רעיון טוב.
החבר שלי משתמש בוא רק לתוכנות(אופיס זום וכאלה) וגם כמה משחקים מאוד ישנים שלמיטב הבנתי רצים היום כבר על כל נמחשב gta 4,starcraft 2,wolfenstein 2.
מפרט:
הרדיסק 1TB HDD
זיכרון 4GB DD3
nvideo GeForece GT 730
gigabyte p55a-ud3
intel core i5 760
יש לי צילומי מסף מהתוכנה CPU-z אם צריך לדעת עוד משהו.3
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?פחות מ1700.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?אופיס,זום,דפדפן,gta 4,starcraft 2,wolfenstein 2.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב ?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט?מדובר על שדרוג. מצויין מלה מה יש.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 5
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. העדפה לksp או ivory אפשר גם מכל חנות אחרת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים או ביצוע אוברקלוקינג?לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים, הכל.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:מעלה
א. אין מה למהר עם חלונות 11.
ב. אם ממש דחוף, אפשר להתקין גם על החומרה הקיימת ולקבל עודף ...
ג. דבר ראשון - להוסיף כונן SSD   כמו מאלה שבמבצע עכשיו באמזון -
כזה :
https://www.amazon.com/TEAMGROUP-AX2-Internal-Compatible-T253A3001T0C101/dp/B07S8XYV98?tag=hwzone0f-20
או כזה -
https://www.amazon.com/TEAMGROUP-AX2-Internal-Compatible-T253A3001T0C101/dp/B08CKFDPJ3?tag=hwzone0f-20
ובא לציון גואל.
בינתיים, שיתחיל לחסוך למערכת רצינית ....
אההה
ולהוסיף סטיק של זיכרון כמו שכבר יש לו.
נערך על-ידי A-10
ואפשר גם זה -
ציטוט של A-10
ואפשר גם זה -
תודה רבה על ההצעה אבל אני מעדיף שיהיה לו טרה בssd ובכונן אחד. בסוף אם ייגמר לו הזיכרון בגלל זה יהפוך להיות בעייה שלי ;).
נו ?
אז תיקחו כונן של טרה !
המפרט נועד לתת אומדן עלויות.
זה לא בהכרח מפרט מחייב ויהי מה.
פשוט, תעשו חושבים מה עדיף -
500 שקלים בערך על כונן טרה וזיכרון או
בערך פי שלוש וחצי מזה על משהו יותר עדכני.
טוב תודה רבה על העזרה.
בסוף אחרי שהצגתי לו את הדברים שאמרתה הוא השתכנע להישאר בנתיים עם מה שיש ולחסוך כסף למחשב חדש.
מאמין שעוד חודש או חודשיים הוא יקנה משהו נורמלי עם אחד טרה SSD.
אחלה !
לדעתי בחירה נבונה !
לכל אחד מגיע להתפנק פעם ב ....
בהצלחה !
