הרחבת זיכרון בלוח אם GA-X79-UD3
ציטוט של none77
התוכנה מראה לך 800MHZ כי הזכרון הוא DDR.
Double Data Rate
אתה רואה בתוכנה חצי, בקיצור זה בסדר.
אוקי הבנתי - אז משמע שכן יש תמיכה במהירות 1600 - ולא רק 1333 ב 2 סלוטים .
בשביל זה יש טבלה שמראה מה נתמך באיזה גודל ובאיזו מהירות.
יכול להיות שזה יעבוד גם עם הזכרונות שאתה קישרת אליהם, ויכול להיות ( וכנראה  ) שלא.
ציטוט של yotam
יש לוחות חדשים עם סלוט PCI (לדוגמה).
אוקי אני מבין  תודה YOTAM עם זה עדיין קיים לוח אם שיכול לספק את המעבד החדיש הנ"ל  זה מצויין  ,
על מנת שאוכל באמת לבנות מחשב מתאים אני זקוק לעזרה גם לגבי  בחירת לוח אם מתאים לצרכים וכו
ומספר סלוטים ומיקומים שיספיקו לכל הציוד .
עם יש מישהו שיוכל לעזור לי בבניה ובחירת חלקים נכונים  אשמח בהודעה פרטית זה היה מצויין.
נערך על-ידי hai555
ציטוט של A-10
  אוקי תודה  A 10
אז זה סיכון כיביכול של 50 אחוז לפה או לשם .?
ויש רק הסתמכות שהלוח תומך ב 2400 אבל ללא מידע כמו מודולים אני מבין נכון  ?
נערך על-ידי hai555
היצרן מראה בטבלה מה הוא בדק.
אם הייתה תמיכה בסטיקים של 8 גיגה במהירות 2400,
תאמין לי שזה היה מופיע שם.
ציטוט של A-10
אני מבין תודה A 10 על ההשקעה והמאמץ .
וכמובן לכל מי שהגיב והמליץ ומגיב .
תודה מראש.
כמה דברים
AMD Ryzen 3 3200G הינו מעבד חלש יותר מאשר ה 4930k למרות שהוא חדש יותר והוא לא מהווה הצדקה לרכישת לוח.
רוב המעבדים בשוק עובדים עם ערוץ כפול מול הזכרונות . מעבדים כמו ה 4930K עובדים עם ערוץ מרובע.
רוחב הפס של ערוץ בודד שעובד במהירות 1600 מה"ץ הוא 12.8 גיגה בייט לשניה ובהתאם לזאת ערוץ כפול נותן 25.6 גב"ש.
הלוח והמעבד שלך , ברגע שיעבדו עם 4 סטיקים זהים של 1600 יספקו רוחב פס של 51.2 גב"ש
( כל המספרים זה תאורטי מקסימאלי , בתכלס מקבלים בערך 90% )
באופן אישי אני חושב שחשוב מאוד שכאשר עובדים בריבוי ערוצים הזכרונות יהיו זהים  בשביל יציבות .
רכישה של 2 זכרונות 1600 זהים למה שיש לך כרגע תיתן לך תמורה טובה.
בהקשר זה , מכירה\רכישה של מחשב מבוסס 4930k עם זוג סטיקים במקום 4  זאת רשלנות\חובבנות .
רשימת הזכרונות אשר נבדקו להתאמה עם לוח האם היא רשימה שלרוב נסגרת עם יציאת הלוח לשוק או מעט אחרי , היא לא ממשיכה להתעדכן.
אפשר לראות שרשימת הזכרונות התואמים  מעודכנת ל 2012 בזמן שהזכרונות הנ"ל יצאו ב 2014.
זכרונות 8 גיגה במהירות 2400 לא היו קיימים בשוק במועד יציאת הלוח לשוק.
אין שום סיבה שזכרונות תיקניים של 8 גיגה במהירות 2400 לא יעבדו עם הלוח שלך  .
אתה יכול לרכוש ממקום כמו אמזון או איביי , שם אתה יכול להחזיר ללא הסבריםן אם זה לא עובד לך .
תאלץ לשאת בעלויות השילוח אך לא מעבר.
כמובן שאף אחד מהפורום לא יכול להתחייב בפניך על משהו שיצרנים לא מתחייבים  לגביו .
כמובן שצריך לעבוד עם ביוס עדכני מאחר והביוס הוא זה שיאפשר POST .
לגבי חיבור PCI ,
מצורף קישור למוצר יקר יחסית , חיפוש קצר מראה שיש הרבה מוצרים אחרים , גם יותר זולים .
עדיף לרכוש מתאם כזה או אחר אם אתה חייב לעבוד עם PCI ולהתקדם למחשב מודרני .
כדאי לבחון את סוגיית הגדול של הכרטיס ואיך הוא יושב  במארז, ישנם גם מתאמים שהכרטיס יושב מחוץ למארז.
https://www.amazon.com/StarTech-com-PCI-Express-Adapter-Card/dp/B0024CV3SA
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
כמה דברים
AMD RYZEN 3 3200G הינו מעבד חלש יותר מאשר ה 4930k למרות שהוא חדש יותר והוא לא מהווה הצדקה לרכישת לוח.
לגבי חיבור PCI ,
סליחה טעיתי YOAVKE
התכוונתי למעבד . AMD Ryzen 9 5950X 16 Core Box
כנראה העתקתי ממקום לא נכון .
תודה על המידע
זה באמת נראה מעניין החיבור החיצוני הנ"ל רק צריך לראות עם בלוח אם יש מקום לחיבור לכבל הנ"ל היכן הוא נמצא בלוח אם .?
רב תודות
נערך על-ידי hai555
ציטוט של yoavke
כמה דברים
לגבי חיבור PCI ,
במחשבה נוספת אולי כדאי לחכות עם העניין של המחשב קצת כי DDR 5 בדרך אני מבין ועולם המחשבים עובר תמיד שינויים ..
אז אין לי מושג מתי זה הזמן הנכון שהיה מבוסס יחסית לעוד כמה שנים ...
נערך על-ידי hai555
ציטוט של hai555
זה לא מעבד לשים על לוח אם כמו זה שהציעו לך .
אתה יכול להשתמש בלוח הזה של BIOASTAR ולשים עליו את ה5950X (יש לו גם כניסת PCI רגילה)
https://www.amazon.com/BIOSTAR-B550GTA-SATAIII-Realtek-Motherboard/dp/B08F2F6GSG#customerReviews
החיסרון? עולה 800 ש"ח כולל משלוח ומיסים.
אבל זה הלוח היחידי שאני מכיר מהדור החדש (למעט לוחות A520 של ASROCK או B450 של ECS) שיכולים להתאים וגם לכלול את החיבור.
