רכישת מחשב נייד לנובו לגיון 5
היי,
אני מעוניין לקנות מחשב נייד חדש.
יש לי באופן אישי העדפה למסכים גדולים ולכן מצאתי מחשב עם מסך 17.3. כמובן שזה אומר משקל גבוה אבל מבחינתי זה לא משנה.
מצאתי ב KSP את מחשב Lenovo Legion 5-17ACH 82K00041IV.
מבחינתי זה קצת בעסה שהמקלדת היא אותה מקלדת של דגם ה 15.4 מאותה סדרה ולא גדולה יותר אבל זה מה יש.
עוד ייתרון מבחינתי זה שהביקורות על המקלדת דווקא טובות בעולם.
המעבד מקבל ציון מדהים של 21000 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+7+5800H&id=3907
לצערי רק 16GB של זיכרון אבל זה מספיק בהחלט לרוב המוחלט של הדברים.
NVMe של 1TB זה נשמע טוב מאוד ויש אפשרות להכניס עוד אחד בעתיד אם יתחשק לי (ראיתי סרטונים של שדרוג בדגמי 15.4 אבל מניח שבדגם יותר גדול לא תהיה בעיה גם)
כרטיס המסך לא מעניין אותי כי אני לא אשחק עם המחשב בכל מקרה.
קצת מבואס שהמסך רק FULL HD ולא 4K במחיר כזה גבוה אבל זה מה שאני רגיל אליו גם ככה.
מבחינתי כרטיס רשת קווי הוא בונוס גדול כי ראיתי שבמספר גדול מהמחשבים החדשים התקשורת היא רק אלחוטית. במחיר כזה גבוה הייתי שמח לתקשורת של 10GB אבל גם 1GB זה בסדר (וזה בכל מקרה מה שיש לי עכשיו בבית).
כל השאר לא משנה במיוחד כי מבחינת האזנה מתוכננת רכישה של אוזניות אלחוטיות, כנראה Sony WH-CH710N Bluetooth.
יש למישהו הערות בונות או מחשב מקביל (לא קריטי מאיזה יצרן) במחיר זול יותר? מזכיר רק שמסך גדול מבחינתי היא עדיפות.
נערך על-ידי yigael_o
טעות כתיב
מה הן מטרות המחשב ?
מה התקציב ?
מה המק"ט  ב - ksp  ?
אם אתה לא שלם עם הנתונים של הנייד,
למה אתה קונה אותו ?
מה הן מטרות המחשב ?
אני התחלתי בעבודה חדשה במקום בטחוני ולכן בניגוד לעבודות קודמות אני מגיע ממש למשרד. אני רוצה מחשב שאוכל ללמוד בו ברכבת גם בנסיעה וכמובן בבית. אני מפתח C# בעבודה אבל המחשב מיועד ללימודים של פיתוח WEB FULL STACK ולימודי סייבר ועוד כל מיני לימודים של קורסים שיעניינו אותי ביודמי או EDX.
מה התקציב ?
בעיקרון לא מוגבל אבל מחפש כמובן להוציא מינימום.
מה המק"ט  ב - ksp  ?
מק"ט KSP: 179611
למה אתה קונה אותו ?
כמו שאמרתי, אני כרגע מרגיש צורך בנייד כדי לנצל גם את זמן הנסיעה. העדיפות מבחינתי תמיד היא למחשב נייח (יחס עלות תועלת הרבה יותר טוב) אבל כרגע זה פשוט לא עונה על הדרישה לנצל את זמני הנסיעה.
טעות כתיב
או קיי
אראה אם יש משהו / דגם אחר.
אין לאף אחד הערות? או (רצוי) הצעה למחשב מקביל וזול יותר?
סבלנות  ......
אני רכשתי את המחשב בתמונה שמצורפת. זה לא אותו דגם שלך (שלי מגיע עם מעבד אינטל וכו').
אני אומר לך מספר דברים:
1. המחשב הוא טנק. הוא כבד בצורה בלתי סבירה.
2. הסוללה - למרות כל מיני הבטחות שלהם ל-8 שעות וכו', היא לא מתקרבת לזה. הם טוענים שזה בגלל הכרטיס מסך. לשאלתי מה רלוונטי הכרטיס מסך לצריכת הסוללה אם אני לא משתמש בו ולא משחק איתו, הם אמרו שהוא בכל זאת צורך סוללה.
3. אני לא יודע ב-100% האם המסכים שלהם זהים בכל דגמי הלגיון 5 מבחינת איכות צבעים. אם כן, בהשוואה למסך רגיל, הצבעים לא הכי נעימים לעין (אם אתה מתכנן לראות סרטים וכו').
4. מאוד לא נוח לי להשתמש במקלדת שלו. המקלדת נמצאת מאוד "עמוק" (לא יודע באיזו מילה בדיוק להשתמש, היא לא קרובה לקצה הקרוב שאתה יושב לידו) ומבחינתי זה מאוד לא נוח.
יתרון - יש בצד ימין את החלק של המספרים.
תשווה בין שני הדגמים ותראה אם אכן מדובר על אותם נתונים (מסך, משקל וכו') ואם כן תשקול בהתאם לדברים.
שוב, חשוב מאוד שתיקח בחשבון שהמחשב מאוד מאוד כבר.
אם מחשב נייד רגיל אפשר להרים עם יד אחת בלי בעיה, את המחשב הזה לא קל בכלל להרים עם יד אחת.
מה דעתך על כזה ?
בתקציב שלך באילת ......
ויש דם את זה, יותר זול ....
Acer Nitro 5 17 AN517-53-744M (2021)
נערך על-ידי A-10
מישהו ?
ציטוט של law89
תודה רבה על הביקורת במיוחד כאשר זה מניסיון אישי.
1. המשקל לא באמת חשוב לי.
2. גם סוללה לא באמת חשובה לי כי השימוש בה בעיקר יהיה ברכבת ושם בדרך כלל ניתן להטעין.
3. זה באמת בעיה כי אני קצת מפונק מבחינת מסכים ורגיל למסכים איכותיים. אבל כנראה בנייד בכל מקרה אצטרך להתפשר קצת כאן.
4. זו כנראה הנקודה החשובה ביותר מבחינתי. אני מאמין שבבית אני אחבר מקלדת חיצונית ועכבר אבל בנסיעות אאלץ להשתמש במקלדת הקיימת. אני אשקול את הנושא.
ציטוט של A-10
מה דעתך על כזה ?
ויש גם את זה, יותר זול ....
ציטוט של A-10
מה דעתך על כזה ?
כתבתי תשובה ארוכה ומושקעת אבל הדף רפרש את עצמו. אני אכתוב את הכל רק יותר בקצרה.
תודה רבה על הזמן שאתה משקיע כדי לייעץ ולהציג לי חלופות אפשריות
לגבי המחשב הראשון שהצעת:
הלנובו הזה הוא פחות בשבילי. הוא מתאים יותר לגיימר, אבל מבחינתי זה שהגודל של ה NVMe הוא חצי זו בעיה רצינית. זה שכרטיס המסך הרבה יותר טוב לא תורמתלי כי אני לא משחק במחשב.
זה נופל כי אני לא רואה סיבה להוסיף עבור מחשב כזה יותר מאלף שקל.
האייסר שהצעת הרבה יותר רציני מבחינתי בגלל המחיר הנמוך יותר שלו. גם לו יש בעיה של שטח דיסק נמוך אבל אני אתלבט ואחליט. לשני המחשבים יש ייתרון על פני זה שרציתי כי הם תומכים בזיכרון עד 32GB אבל אני כנראה אצליח להסתדר בלי.
זה לא אותו מחשב שהצעת קודם? זה נראה אותו מק"ט.
ציטוט של yigael_o
כן, זה אותם ניידים.
בעוד שאייסר זול יותר ומן הסתם קורץ לך,
אני מציע לתת עוד מבט דווקא בלנובו היקר שבהצעה שלי.
הוא אמנם יקר, אבל קפיצה קטנה לאילת תביא את המחיר שלו לזה של הלנובו שאתה שאלת עליו.
מעבר ליותר זיכרון ראם אפשרי, המעלה היותר פרקטית בשבילך הוא המסך דווקא -
רזולוציה של 2K ( מציג יותר דברים ) ובעיקר, בהיר הרבה יותר הן מאייסר והן מהדגם "שלך".,
500 לעומת 300.
זה יקל לעבוד איתו מחוץ לחדר / כיתה, כמו ברכבת בנסיעה ביום ובכל סביבה מוארת.
לשיקולך.
ציטוט של A-10
כן, זה אותם ניידים.
500 לעומת 300.
לשיקולך.
תודה רבה.
שוקל את זה.
כרגע אני לא בטוח שזה שווה עוד 1000 שקל (אם אני הולך לאילת גם המחשב שרציתי יורד במחיר ואז ההפרש בניהם נשאר כמעט זהה)
טעות כתיב
