שדרוג לוח אם ומעבד
המפרט הנוכחי שלי:
מעבד i7-7700K עם אוברקלוק ל4.8MHz
לוח אם GA-Z170X Gaming 5
כרטיס מסך Gigabyte RTX Vision 3070
2X8 3200MHz CL16
רזולוציית משחק נוכחית: 2560X1440 80Hz
המחשב המקורי נבנה ב2017.
אז קצת הסבר מקדים:
אי שם בדצמבר 2020 עם השחרור של RTX החדשים, החלטתי שאני רוצה לשדרג את כרטיס המסך הקודם שלי 980ti, שכבר התחיל לקרטע ב1440p במשחקים חדשים.
התלבטתי בין 3080 ל3070 בהקשר של צוואר בקבוק עם המעבד או שדרוג של המעבד בנוסף, וכל זה בתקופה שעוד היה ניתן להשיג את שניהם במחיר סביר.
אחרי התלבטות של חודש, התחיל טירוף המחירים וכל השדרוג נדחה. מפה לשם עברה כמעט שנה, ולאחרונה הצלחתי לשים את היד שלי על 3070 מחו"ל במחיר שהוא עלה אז בארץ.
מיותר לציין שמדובר בהתפשרות, אבל במחירו הנוכחי, זה פשוט מטורף לקנות 3080.
אז אחרי ההתקנה של הכרטיס, הבנתי לצערי שצוואר הבקבוק אמיתי מאוד ושהמעבד שלי כבר לא מתאים לFPS שאני מצפה לקבל עם הכרטיס החדש, והגיע הזמן לשדרג.
אני לא משתמש במחשב לעבודה על תוכנות כבדות, אבל כן הייתי רוצה מעבד Future proof שפתוח לOC מצד אחד, אבל עד 1,500 ש"ח מצד שני. בהתאם לזה אני אצטרך להחליף גם את לוח האם כמובן. הדרישה העיקרית שלי היא שהוא יתמוך בכניסת USB-C בפאנל הקדמי של המארז, שיהיו פה יחסית הרבה כניסות USB 3.2 ושיהיה עד 1,000 ש"ח.
תודה לעוזרים
נערך על-ידי Roenix
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אין מה לקנות עכשיו מחשב, תמתין ל ALDER LAKE של אינטל, היינו 12TH GEN
כאמור , היום אחה"צ יוסר הלוט מהדור החדש של אינטל.
לפי לוחות הזמנים של  מעבדי ryzen הקודמים , גם הדור החדש שלהם אמור להגיע בקרוב מאוד.
אז שווה לחכות  קצת . בראש ובראשונה זה אומר שאם אתה רוכש מערכת דור 11 של אינטל אתה לא future proof כי השוק עובר תמורות ולא ברור מה הולך להיות בקרוב.
כדאי לציין שאם אתה רוצה להוציא את המירב מהחלפת לוח ומעבד ואתה חושב על אחת מהאופציות החדשות , כנראה תצטרך להחליף גם זכרונות .
מנגד, אם תסתפק במערכת מבוססת דור 11 של אינטל , אז  הזכרון של מספיק טוב.
אם לעומת זאת אתה לא מעוניין בהשקעה על מערכת שלמה
ואם אין לך בעיה להתעסק עם אופציות חריגות  ,קיימת אופציה לשים מעבדי פרנקנשטיין  על הלוח שלך.
זה דורש עדכון לביוס פרוץ שאתה מקבל מהסינים.
אתה יכול לבקש אותו מהחנות לפני הרכישה על מנת לראות אם אתה מצליח להתקין אותו ללא בעיה  - מומלץ עם התוכנה שמוטמעת בביוס .
מאחר וזה לוח גיגה בייט עם דואל ביוס  , האופציה לחזור אחורה לביוס הקודם תמיד קיימת  אם קיבלת ביוס לא טוב.
הניסיון אומר שהביוסים שהם שולחים הינם ביוסים שכבר קיבלו פידבק חיובי מלקוחות והם עובדים כהלכה.
לאחר מכן מרכיבים בלוח מעבד mobile שעבר התאמה ללוח .
אם לא עושים OC אז אפשר להסתדר עם קירור רגיל , אם כן עושים אז חייבים liquid metal כי הליבה חשופה.
זה פחות חזק ממעבדים חדשים אבל השוק עובר כרגע תמורות לא ברורות וזה יכול לרכוש לך שנתיים של שקט  לדעתי.
ראה סרטון כאן :
https://www.youtube.com/watch?v=s0JVKdkkMmk
אני ממליץ לא לרכוש מעבדי QS אלא מעבדים עם שם פורמאלי , לכל הפחות ZOOM לא אוהבת מעבדי QS/ES .
i9-9980hk אם אתה רוצה 8 ליבות ,  כ 620 ש"ח מעלי אקספרס.
https://www.aliexpress.com/item/1005003065821446.html
i5-9300h ל6 ליבות ב  375 ש"ח .
https://www.aliexpress.com/item/1005003227324853.html
המעבדים הנ"ל מורידים את מהירות הזכרון ל2666 . לכל היותר יש מי שמצליח לסחוט מהם 2933.
בכל מקרה , פתיחת צוואר הקבוק באה בעיקר מתוספת הליבות .
רצוי לבדוק שהזכרונות שלך הם כמו שהסינים ממליצים .
השירות בחנות הזאת מאוד לא סיני  ובין השאר יש אפשרות להחזיר בלי שום סיבה  תוך 90 יום .
