התייעצות לגבי חיבור כמה רמקולים במקביל
הי
קודם כל אציין שאני ממש לא מומחה בתחום. חובבי מוזיקה אצלנו במשפחה אבל מסתפקים לרוב ברמקולים סטנדרטייים של מערכות מיני סטראו רגילות.
השאלה היא - יש לי מערכת מיני (SONY) בסלון שמחוברים אליה חוטית 2 רמקולים סטנדרטיים . לרוב משדרים אליה בבלוטוס.
יש לי הכנה לרמקול גם במטבח וצינור מקשר לאיזור המערכת.
בנוסף אני רוצה להוסיף רמקול בלוטוס במרפסת ומחפש דרך לשמוע את זה יחד עם המוזיקה בבית. ההבנה שלי היתה שאני צריך איזשהוא מכשיר שיודע להתחבר בלוטוס גם למקור המוזיקה (נניח מחשב), וגם יודע להוציא מוזיקה גם לרמקולים החוטיים הקיימים, גם לרמקול חוטי נוסף במטבח וגם לרמקול בלוטוס במרפסת.
ניסיתי קצת לקרוא על רסיברים ומגברים אבל די הלכתי לאיבוד.... הכל נראה לי הרבה מעבר למה שאני צריך, ורוב המידע עוסק יותר בפרמטרים של איכות המוזיקה ופחות באופציות לחיבורים שונים.
אודה לעזרתכם בנושא - מה המכשיר שאני צריך לעניין הזה?
תודה!
נתחיל עם השאלות, מה המקור שממנו אתה שומע את המוזיקה? אתה רוצה לשלוט בכל הרמקולים ממקום מרכזי?
בלוטוס הוא בדרך כלל לא פתרון טוב למה שאתה מבקש, הוא מוגבל מדי גם במרחק וגם באיכות. ברגע שהשידור צריך לעבור יותר ממטר שניים ודרך קירות אז זה פשוט לא עובד.
אם כל מה שאתה צריך זה רמקולים נפרדים ומי שיושב לידם מתחבר אליהם עם הטלפון שלו ושומע אז רמקולי בלוטוס נפרדים זה פתרון פשוט זול.
אם אתה רוצה שליטה מרכזית בלי יותר מדי חוטים ובלגאן בהתקנה אז יש רמקולים מבוססי wifi שנותנים פתרון טוב. Sonos היא החברה המובילה בתחום הזה אבל זה לא פתרון זול.
רסיברים יקרים נותנים אופציה לשלוט באיזורים שונים ולהתחבר לרמקולי wifi (בדרך כלל רק מאותה חברה) אבל זה התקנה מסובכת יותר עם חוטים מהרסיבר לכל רמקול ובדרך כלל השליטה לא הכי ידידותית בעולם.
כמובן שיש פתרונות של בית חכם שמתקינים ישמחו להציע לך בכמה עשרות אלפי שקלים, אני מניח שלא לשם אתה מכוון.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
הי
תודה על התשובה
לגבי מקור המוזיקה - לרוב מחשב נייד שמשדר בלוטוס למערכת מיני בסלון.
המטרה היא שליטה מרכזית בכל הרמקולים ויכולת לשדר למספר רמקולים במקביל (סלון, מטבח, מרפסת).
דווקא מבחינת מרחק אין לי בעיה כי  המרפסת די קרובה לסלון וגם היום אני יכול לשבת עם המחשב במרפסת ולשדר למערכת שנמצאת בסלון.
בעצם אם ננטרל את בעיית המרחק, אני מחפש מכשיר (רסיבר? מגבר? משהו אחר?)  שאפשר להזרים אליו בלוטוס והוא יודע לשדר ל2 רמקולים חוטיים + כמה בלוטוס במקביל.
היה נראה לי שזה משהו לא מסובך אבל אני מבין שטעיתי :-).....
אני לא מכיר מכשיר שגם קולט BT וגם משדר BT בו זמנית. אתה תמיד יכול לקנות כמה מכשירים ולחבר ביניהם כדי להגיע לתוצאה שאתה מבקש אבל באמת שלא אתפלא אם יהיו בעיות של התנגשויות תדרים ורוחב פס בין המכשירים השונים. BT לא נועד להיות פרוטוקול לרשת מרובת מכשירים בקצבי העברה גבוהים, אתה מבקש להשתמש בו בצורה שהוא לא תוכנן או מתאים לה.
מה שאתה רוצה הוא באמת לא כזה מסובך אבל משום מה אתה מקובע על המחשבה שהפתרון חייב להיות כולו מבוסס בלוטוס.
ציטוט של etal
תודה על התשובה.
כמו שאמרתי, אני ממש לא מתיימר להיות מומחה בתחום. אני ממש לא מקובע לBT, פשוט זה הדרך היחידה שאני מכיר להעביר מוזיקה אלחוטית....
מה נראה לך הפיתרון הכי פשוט לעניין?
