Geforce experience
מישהו מכיר את התוכנה? כאשר אני מחבר מסך למחשב נייד, אני סובל מכל מיני חלקים שפתאום מופיעים במקומות אחרים במסך לשברירי שניות.
אמרו לי מהתמיכה של לנובו להתקין את התוכנה הזאת.
האם מספיק שאני מתקין או שחובה להירשם לאנוידיה?
אנצל את זה לעוד שתי שאלות, אולי מישהו יוכל לעזור:
1. אני מגדיר שכשהמכסה נסגר המחשב לא יכנס למצב שינה ואת הגדרות הבטריה בתפריט (היכן שהשעון של המחשב) על הכי נמוכות שיש. כל כמה זמן ההגדרות האלה משתנות לי אוטומטית וחוזרות לברירת מחדל. יש אופציה לקבע אותם?
2. יש יציאות USB מצד ימין, שמאל ומאחורי המחשב. כאשר אני מחבר ליציאה מאחורה (השמאלית מבין השתיים) המקדלת והעכבר לא עובדים טוב. איך אני יכול לוודא אם יש בעיה ביציאה? בדקתי עם שתי מקלדות שונות.
אחרי ששברת שיא עם כמות הבעיות המוזרות במחשבים נייחים, עברת לניידים? :kopfpatsch:
אני חושב שבפעם הבאה שצריך לחבל בתכנית הגרעין האיראנית, מספיק לשלוח אותך לחדר המחשבים שלהם ל10 דקות. :lol:
וברצינות.
0. GeForce Experience לא עושה כלום חוץ מלעדכן דרייברים בצורה אוטומטית (שזה אתה תמיד יכול לעשות לבד) ולעשות tweaking להגדרות במשחקים (שזה לא רלוונטי לבעיה שאתה מתאר).
1. הן לא אמורות להשתנות אלא אם יש לך תוכנה צד שלישי שמשנה אותן, למשל כלי ניהול צריכת חשמל של לנובו.
2. תנסה לחבר לשם התקנים שונים, לא רק עכבר / מקלדת. למשל כונן נייד. תבדוק אם הוא עובד טוב או סובל מניתוקים / מהירות ירודה וכדומה.
ציטוט
כשלא הולך, אז לא לפעמים לא הולך עד הסוף :(
במשך למעלה מעשור הכל הלך חלק עם המחשבים (אני חושב שבפעם אחרונה ששלחתי מחשב לתיקון היתה בערך לפני 20 שנה). לצערי באחרונים אני סובל מבעיות וקצת חוסר מזל עם זה שהפילו לי את המחשב ההוא שזה בהחלט מבאס, אבל רוב הבעיות זה לא דברים שקשורים אלי. חיבור של מסך חיצוני לנייד זה בסך הכל לחבר כבל. אין פה משהו שאני יכול לעשות ויגרום לבעיות.
ציטוט
כמה משלמים? :)
1. אולי הואנטג' שלהם משנה את זה אוטומטית. ממש מעצבן העניין הזה.
2. אני אבדוק. אני מתלבט אם לשלוח להם לתיקון וזהו. מישהו כאן רשם על ניידים ופחות המליצו לו לשלוח לתיקון מחשש שיהרסו משהו אחר.
1. אם התקנת ונטאג', אז תנסה לקנפג את מה שאתה רוצה דרך הונטאג' ולא ידנית, כדי שתהיו מסונכרנים.
2. למרבה הצער, תמיד יש סיכון שיחזירו מתיקון מחשב יותר מקולקל, אבל הדאגה המרכזית היא שבכלל לא יזהו את הבעיה. בגלל זה תנסה לאפיין את זה בצורה הכי מדויקת ולספק הוראות לשחזור הבעיה.
1. לא ראיתי אופציה כזאת שם. לא חשבתי על זה, אבל יש לי שתי סוללות שמופיעות בסרגל ליד השעון של המחשב. אני באמת מגדיר את ההגדרה הזאת דרך הסוללה שלא של הואנטאג'. את ההגדרה שכשאני סוגר את הלפטופ הוא לא יכנס למצב שינה, אני מגדיר דרך הלוח בקרה.
לא חשבתי שהואנטג' עלול לגרום את הבעיה עד שרשמת את זה.
יש כאן מישהו נוסף שמשתמש במחשב של לנובו ויכול לומר אם הוא סובל מזה?
2. אני אראה אם המסך החיצוני מסתדר אחרי שהתקנתי את התוכנה הזאת. אם הוא יסתדר, אולי אשקול לוותר על היציאת USB (למרות שמאוד נוח לי לשים את הדונגל מאחור ולהשתמש ביציאות בצדדים לשימוש שוטף)
תודה על העזרה
