מחשב חדש I9 קורס על מסכים כחולים .
אז הרצתי SFC SCANNOW וכתב לי בסוף שיש כמה בעיות והוא הצליח לפתור אותן , הרצתי שוב ורשם לי שהכל תקין.
מקווה שזה יעזור , בכל אופן אמשיך לעדכן , תודה
  • תגובות 57
  • צפיות 33.4k
אתה במקרה עם Extension cables?
ציטוט של dix
לא ....
אני עוד שניה מרים ידיים , המחשב ממשיך לעשות מסכים כחולים.
היתכן שזה קשור לזה שהלוח אם מחובר רק בחיבור אחד לספק ולא בשני חיבורים ? קיים חיבור נוסף של 4 פינים שלא חובר לחשמל .
המעבד על קלוק קטן של 4.8 GHz  יכול להיות שלא עובר מספיק חשמל מהלוח למעבד ובגלל זה יש מסכים כחולים ?
ציטוט
מה הספק כח?Seasonis 12 430W
הספק שלך חלש מאוד !
שלא לדבר שלא יכול לתת זרם בתפוסה מלאה של המעבד
לא לקחת בחשבון פחת של זרם
לא לקחת בחשבון חלקים אחרים שלוקחים חשמל
( והכי גרוע ספק שמראש הרכבת שלא מתאים למעבד ומחשב - יכול גם לפגוע בלוח  וחלקים במחשב לאלתר  )
כל החישוב שלך לגבי ספק חשמל לקוי .
תעבור ל- 750W  ומעלה ....של יצרן Seasonis  ( חולה על היצרן הזה לספקים )
ולא " אנטק "
בכל מקרה - יש לך בעיות רבות בכל המרכב ואולי   רכיב דפוק .
כך את המחשב לבדיקה יסודית בחנות איכותית ושלם להם 300ש"ח
ותבקש בתכתובת פירוט לכל רכיב בעייתי שתוכל לפנות ליבואן להחליף כל חלק פגום .
אם לא פרמטת את המחשב לווינדוס חדש - תעשה זאת .
מה פתאום אתה עדיין עם OC?? תבטל OC. תבטל XMP של הזיכרון שירוץ במהירות הבסיסית. ואז תראה אם עדיין יש מסכים כחולים.
וכמובן שאם בלוח יש חיבור נוסף לחשמל למעבד ולספק שלך יש גם (שים לב שכתוב עליו CPU ולא PCIE) אז לחבר גם.
נערך על-ידי yotam
ציטוט של 114508534
אתה צוחק נכון ?
אני מקווה שלכל הפחות אתה באמת עם הספק 650 שהיה לך בצד אבל אם אין לו 8 פינים ללוח האם אז הוא לא מספיק טוב למערכת שלך .
אולי זה הזמן הנכון לוודא שיש גריז טרמי בין צלע הקירור למעבד , שהברגים של צלע הקירור מהודקים ושחיברת את המאוורר.
ציטוט של Moon-Mage
אפשרויות נוספות הן: VRM גרוע של לוח האם מגיע ל90+ מעלות וגורם לאי יציבות חשמלית שמובילה לקריסה, בעיית דרייברים, חימום ייתר של המעבד שמוביל לקריסה והרבה מאד דברים שקשורים לזיכרון או לספק הכוח.
קירור למעבד החלפת ?
אם המעבד שלך עדין מגיע ל 100 ,  זה לא תקין.
באיזה טמפ' עובדים ה VRM שלך ? אם גם הם מגיעים ל 100 אז זה גם סיבה טובה לקריסות .
אם אתה לא יודע באיזה טמפ' הם עובדים אז:
aida64
hwinfo
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
אתה צוחק נכון ?
הלוח מחובר ב 8 פינים אבל קיים גם חיבור של 4 פינים . הכל יושב כמו שצריך , יש משחת קרור המבלוק קרור מהודק כמו שצריך למעבד .
ציטוט של yoavke
קירור למעבד החלפת ?
aida64
hwinfo
קרור לא החלפתי אלנ הובפתי מאורר נוסף לקרור הקיים .
המחשב קורס לא בהכרח כשהוא מגיע ל 100 מעלות , יכול לקרות גם סתם ללא שום סיבה מיוחדת .
ציטוט של yotam
מבטל ואעקוב לראות האם יש שינויי או לא
הלוח אם הזה בסיסי מדי כדי להריץ את המעבד עם OC וגם אתה צריך קירור אוויר TOP  או מים כדי לפזר את החום  - אגב אני מוכר קירור מים חדש אם אתה צריך
זה שרשור פרסומת למה אסור לבנות מחשב לאנשים שלא מבינים
1. ימים שלמים אתה יושב לחפש תקלה במחשב שבניתי
2. רוב החלקים שהתקנת מההתחלה לא נכונים , ובטח לא לצרכים שלך .
3. גרמת נזק בהפעלת מחשב עם חלקים לא נכונים
4.שילמת על החלפת חלקים וקניית חלקים חדשים אלפי ש"ח ( ועוד תשלם אלפי ש"ח )
5. חישוב כאבי ראש שהמחשב הזה עושה לך , וימים שאתה משקיע בחיפוש הבעיה שווה אלפי ש"ח
    במקום לקחת למעבדה ולבדוק אותו ב- 300 ש"ח ,אתה ממשיך להשקיע ימים  בפורומים בבדיקות חובבניות .
    שלא לדבר על עצבים ,עוגמת נפש .
ציטוט של כפיר
איזה הגזמה , אפשר לנשום קצת , לא הלך העולם.
לא התעצבנתי ולא חויתי עוגמת נפש והכל בסדר.
אז כן שברתי את הראש להבין מה הבעיה , זה לא כזה נורא ולפעמים אפילו מומלץ.
מה בדיוק מהחלקים הוא לא לצרכים שלי ? מעבד מהיר ? הרבה זיכרון  ? גם אתה לא יודע מה הם הצרכים שלי.
לא ברור לי כל כך איזה נזק נגרם , ולא ברור לי על מה אני הולך לשלם אלפי שקלים.
בכל אופן המחשב עובד מצויין , תודה לכל מי ששם ידו בעזרה.
אקנה קרור מים וספק בהמשך ואנסה להחזיר את ה OC ולראות האם יש שינויי כלשהו.
תודה.
ציטוט
לא הבנת עוגמת הנפש שלנו
שתקרא שוב את השרשור
תבין כמה בעיות יש לך בהרכבת המחשב
תסתקל כמה ימים , יושבים ומנסים לעזור לך להזיז מחשב
מלא באגים של חומרה לא מתאימה
מחשב שמותקן לא נכון גורם לנזקים בחלקים גם תקינים
כך את המחשב לבדיקה מעבדה רצינית
כי לי נראה שהלוח שלך נדפק מחלקים לא נכונים ובעיקר ספק ראשון 430W שגרם נזק
ועוד ...
ציטוט
אותי לא מעניין הצרכים שלך ( שים לב הגעת בתלונה למסכים כחולים , בדיקות מאמץ לא טובות )
ברגע שאתה מתקין לוח אם שלא מתאים לOC
עם ספק של 430W שלא מתאים ל- OC
קירור שלא מתאים למעבד ולא OC
אתה לפעמים גורם נזק בלתי הפיך לחלקים רבים במחשב
שוב רק מעבדה רצינית יכולה לבדוק את הנזק בכל רכיבי המחשב
ציטוט
אני כותב וכותב ובסוף רואה שאתה לא מבין בסיס במחשבים
שמרכיבים מחשב צריך הבנה במעבד, הבנה במדידת חשמל שלוקח מחשב ועוד ...
הלוח שלך לא מתאים ל- OC - אם אתה עושה OC אתה דופק מעגלים חשמליים וגורם לקצרים ונזקים לכל רכיב שמחובר אליו .
הקירור שלך לא מתאים למעבד ו- OC וחלש מידיי - זה יכול לגרום לנזק למעבד , , לוח אם , התחממות , קצרים וגם נזקים לארד דיסקים
הספק שלך 430W - הוא לא מתאים כלל ללוח אם ודרישות שלו לחשמל ובטח לא OC - זה גרם לנזק ללוח אם , מעבד ,ארדיסקים וכל רכיב שמחובר למחשב ולספר עצמו .
