איזה מעבדים וערכות שבבים הם הסטנדרט היום?
כבר כמה שנים לא החלפתי לוח ומעבד, אז כבר לא הכי מעודכן בסדרות החדשות.
ראיתי שאינטל בדור 10 ו 11 כבר, מה נחשבים אצלם המעבדים התקציביים והמשתלמים?
מה נחשב המשתלם והאיכותי ב AMD?
איזה ערכות שבבים. מתאימות למעבדים מבחינת לוח אם, שיהיו את הפיצרים החשובים, לא בסיסי מידי אבל גם לא high end?
תקרא בוויקי.
ספציפית לך תתאים ערכת שבבים שעונה על הצרכים שלך.
אם לא תגדיר אותם במדויק, יהיה קשה לעזור לך.
אינטל B560 אם אתה לא עושה OC וZ490/590 אם כן.
AMD B550 אלא אם אתה צריך משהו ספציפי שאתה לא מוצא בB550 ואז X570.
מבחינת מעבדים אז לאינטל יש את המעבד הכי budget friendly כרגע שהוא ה10400F, אחריי זה יש את ה10600KF או 11400F והמעבד הכי יקר של אינטל שיש סיבה סבירה לקנות הוא ה10850K.
מבחינת מעבדים מAMD רק הסדרה החדשה(5000) רלוונטית לרוב השימושים מכיוון שאינטל חתכה את המחירים של סדרה 10(למרות שאפשר למצוא שימושים שבהם ה3700 או 3950 יהיו טובים, אבל רק אם הם במחיר טוב) ואצל AMD זה מאד פשוט ה5600X הכי בסיסי אבל נותן ביצועים ממש ממש טובים במשחקים וברוב השימושים וכל מעבד מעליו מוסיף ליבות והוא חזק יותר.
תודה, ואיזה מעבד של אינטל דור 10 או amd סדרה 5000 יהיה יותר טוב אם המחיר זהה לצורך העניין?
השימושים משחקים, אבל לא צריך oc וכו' אינטרנט, עבודה משרדית.
תצטרך לתת תקציב לשילוש
זיכרון יש לי, לוח ומעבד כמו שאמרתי לא יודע מה המחירים היום כל כך, שיהיה הכי משתלם כלכלית אבל עם שיכלול את הפיצ'רים שנחשבים חשובים היום.
אין דרישה ל oc אז ככה שהמעבד יכול להיות די בסיסי אבל לא מהסדרה הכי חלשה נגיד.
מה הטווח מחירים הריאלי ל mid end?
1000~ למעבד +500 ללוח אם+-
תודה רבה, ראיתי שיש בלוחות אם תמיכה ב pcie 4 שאפשרית רק בדור 11 ולא 10, זה משמעותי?
זה לא רלוונטי בשום צורה למשתמש רגיל.
