המלצה למחשב לשימושים משרדיים. בעיקר זום/אופיס/כרום. 3.5-4.5K
שלום,
אשמח לקבל המלצה למחשב נייד עבור חבר. אפילו אשמח אם תהיה יותר מהמלצה אחת, כדי שנוכל לבחור מה יותר מתאים בהשוואת היתרונות והחסרונות של כל מחשב.
לפני שאצלול לפרטים, הדבר הראשון שחשוב להגיד על המחשב הוא שהשימוש העיקרי שלו יהיה זום. לכן, קיים דגש גדול על איכות ה- מצלמה, רמקולים ומיקרופון.
3.5K. חריגה עד 4.5K.
כאמור, המחשב מיועד לעבודה משרדית, אך יהיה בו שימוש כבד בזום כשיש חשיבות גבוהה מאוד למצלמה, רמקולים ומיקרופון.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
לא יודע עד כמה זה רלוונטי במחשב נייד, אבל רצוי פעולה שקטה (כדי שלא יקרה שבאמצע שיחת זום יתחיל לעבוד מאוורר רועש ברקע).
העדפה לגודל 15.6". אפשר גם קטן יותר (14" כאופציה מינימאלית).
מקלדת מוארת (עם כיתוב בעברית ואנגלית).
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
מערכת הפעלה (ווינדווס) - חובה. אופיס - לא (ובכלל, אם האופיס מייקר - אז בכלל לא).
מגורים - ראשון לציון. עדיפות: ksp או ivory (אך לא חובה. כל עוד האחריות על המחשב תספק מענה. אפרט בסעיף 12).
בקרוב. היה רצון לקנות את המחשב כבר השבוע.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
טייפ-סי יכול להיות נחמד (כזה שיודע להתחבר ל- hub ולקבל ממנו גם טעינה PD וגם התחברות למסך נוסף. לא יודע איך קוראים לתקן). אבל זה ממש לא חובה. אפשר להסתדר בלי במידה וזה מקשה על מציאת מחשב מתאים.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא.
על פי דרישות החבר:
12.1 אחריות - חובה 3 שנים. אם אפשר עד בית הלקוח - מעולה. אם לא, אז שיהיה מרכז שירות במרכז (ככל שיותר קרוב לראשון לציון, כך עדיף).
12.2 רכישה - אך ורק מהארץ.
12.3 מקלדת - גם כאן יש חשיבות שהמקלדת תהיה נוחה ונעימה לעבודה.
12.4 משקל - עד 2 קילו.
12.5 כונן קשיח - עם נפח גדול (אני מניח שזה אומר מחשב עם שני כוננים. אחד לאחסון (מכאני) ואחד למערכת הפעלה ותוכנות (SSD). במידה ואכן ההמלצה תהיה על מחשב עם שני כוננים - חשוב שהמחשב יגיע כבר עם הכוננים בתוכו ולא כזה שיש אפשרות להוסיף לו כונן. הסיבה: הוא לא אחד שיודע להתעסק עם מחשבים. אני לא אחד שאוהב לקחת אחריות על מחשבים של אחרים בהתעסקות איתם. במיוחד לא כשהם חדשים).
12.6 זיכרון - היתה לו דרישה לזיכרון גבוה. אני מניח ש- 8GB יהיה בול מה שהוא צריך, אבל לא יודע להגיד בוודאות.
12.7 חיבור של מצלמה/מיקרופון/רמקולים חיצוניים - לא בא בחשבון. גם בגלל שהחבר לא אוהב התעסקות כזו, וגם כי המשמעות היא שיצטרך לסחוב אותם איתו כשיתנייד וזה מסרבל לו את העניין (אני מציין זאת, כי אישית ניסיתי לחשוב על כיוון של לא לתת להם דגש בחיפוש המפרט כדי להגדיל את ההיצע ובכך למעשה להוזיל עלויות, אך לצערי זה לא משהו שיהיה מקובל מבחינת החבר).
12.8 סוללה - מספיק שתהיה סבירה. כל עוד לא תהיה גרועה, מקובל מבחינתו.
12.9 אמנם סעיף אחרון, אך בעל חשיבות גבוהה מאוד: השאיפה היא כי המחשב ישרת אותו בשלושת השנים הקרובות (ואם אפשר יותר - מה טוב). למערכות הפעלה (בעיקר ווינדווס) ולתוכנות מסויימות, יש נטיה (שהיא לרוב הגיונית) להפוך ליותר ויותר תובעניות עם הזמן. המטרה היא לנסות למצוא (עד כמה שאפשר לחזות את העתיד ובמיגבלות התקציב) משהו שיהיה רלוונטי לאורך התקופה הזו. כלומר, המטרה היא לא להסתפק במחשב עם מפרט שיתאים רק לדרישות הנוכחיות של מערכת ההפעלה/אופיס, אלא לכזה שיהיה קצת יותר ממה שהוא צריך בשביל שיהיה "חסין" מפני עדכוני דרישות (שוב, עד כמה שאפשר לנחש ובמיגבלות התקציב).
כל עזרה בנושא תהיה מבורכת.
היי
יותר קל למצוא כלה  מאשר נייד עם כל הדרישות האלה, ועוד בתקציב שהוגדר ועוד בימים אלה.
רק חסרה דרישה למקלדת מצופה זהב ....
בא לומר, רצוי מאוד להתגמש בדרישות, בייחוד בעניין איכות מיק' ורמקולים - מצלמה.
זה שהחבר לא מוכן זה נחמד, אבל אפילו בביקורות מעמיקות לא שמים דגש
על סקירת הרכיבים האלה, גם ובעיקר כי הם די בסיסיים ברוב רובם של הניידים,
כמעט ללא תלות ברמת מחיר שלהם.
מי שרוצה יותר , מוזמן לחבר ציוד חיצוני איכותי.
היי A-10,
תודה על התגובה.
האמת, שזה אחרי שכבר עברנו על רשימת הדרישות וצמצמנו אותה.
אם אני מבין ממך נכון - הבעיה היא דווקא במיקרופון / רמקולים / מצלמה. אם כך אז השאלות הבאות יהיו:
1. האם יש משהו שאפשר להמליץ במידה והדרישה למיקרופון, רמקולים ומצלמה תהפוך לכזו שהם יהיו באיכות סבירה? השימוש בזום זה למעשה לצורך העבודה שלו והוא עושה את זה כמה שעות ביום. לא חושב שאצליח להוריד אותו לגמרי מהדרישה הזו, אבל אם לא יגרמו ללקוחות לעזוב אותו ומבחינתו הוא לא ימצא עצמו מבקש מהצד השני לחזור על מה שהם אומרים יותר מדי פעמים (רמקולים), מהצד שני לבקש ממנו לחזור על דבריו יותר מדי פעמים (מיקרופון), ויוכלו לראות את מה שהוא מראה להם (גם אם זה משהו שהוא כתב וסירטט על דף) (מצלמה) - אני מניח שהוא לא יתבאס על זה.
2. יש בכלל מחשב נייד שניתן להמליץ עליו (במסגרת התקציב) כשהדרישה לרמקולים, מיקרופון ומצלמה נשארים כמו שהם, והפשרות יהיו בדברים אחרים?
3. אם הדרישות נשארות כמו שהן - לאיזה תקציב הוא צריך לכוון? יש מחשב ספציפי שאפשר להמליץ עליו?
4. נניח ואצליח לשכנע אותו לחבר התקנים חיצוניים (מיקרופון, מצלמה ורמקולים) - כמה כסף הוא צריך לשים בצד בשביל האביזרים האלה? יש מצלמה, מיקרופון ורמקולים ספציפיים שאפשר להמליץ עליהם? על איזה מחשב אפשר להמליץ במקרה הזה בתקציב (שכבר לוקח בחשבון את עלות האביזרים. כלומר, שהמחיר של המחשב יחד עם האביזרים לא יחרוג מהרף העליון של ה- 4.5K)?
שוב תודה על העזרה 🙂
תראה הרי לא כולם צריכים לשמוע את הצד השני, אלא רק הוא לא ?
אז אפילו איירפודס ודומיהם, או חלילה אוזניה של סמארטפון יכולים לפתור את בעיית מיק / רמקול.
ואפשר לקנות מצלמת רשת קטנה וטובה.
ממתין לפידבק בקשר לאפשרות שהצעתי.
מכאן נראה לאן פנינו .....
שוב תודה על התגובה,
לגבי אוזניות, מההיכרות שלי איתו זו אופציה פחות טובה. הוא יושב כמה שעות טובות מול המחשב בזום בכל יום, וגם ככה הוא לא הכי מתחבר/מתלהב מאוזניה באוזן. גם אוזניות קשת נראה לי פחות רלוונטי. לכן האופציה היא רמקולים + מיקרופון (הוא בחדר לבד בזמן שהוא בזום, אז אין בעיה מבחינת הרמקולים).
בכל אופן, בדקתי מולו והעברתי אליו את המסר. אישר לי התפשרות מבחינת רמקולים, מצלמה ומיקרופון למשהו סטנדרטי.
תקציב עבור שאר הדרישות: 3.5K, או 4K עם חריגה (ירדנו בתקציב החריגה, לטובת שלושת ההתקנים החיצוניים: רמקולים, מיקרופון ומצלמה).
או קיי
נראה מה אמצא.
תודה.
סליחה על התגובה המאוחרת.
תודה רבה על ההמלצה והעזרה 🙂
ציטוט של Chapshan
הכל טוב ! :)
תתחדשו ובהצלחה !
