תקלה|מחשב חדש קופא
למרות הרצון שלי שתריץ dism עם ניקוי של image ואחרי זה sfc - לפני זה יש לי שאלה אליך. האם זה קורה רק כשאתה פותח את הtask manager? כי אם כן אז יש בעיה שנתקלתי בה בחיפוש אחרי פתרון לבעיה שלך ומסתבר שזה קורה ללא קצת אנשים בעיקר אחרי עדכון ישן של וינדוס.
כלומר שזה נתקע אחרי שאתה פותח את המנהל משימות. עכשיו חלק מהאנשים זה הסתדר להם לבד וחלק החליטו להשתמש בתוכנה צד שלישי שנותנת להם את האופציות שימוש והמידע הדרוש להם מבלי שיצטרכו להשתמש במנהל משימות המובנה בוינדוס. מכיוון שאין לי ניסיון עם תוכנות כאלו אז אני לא רוצה להמליץ סתם על אחת - אבל אולי שווה לבדוק את הנושא.
@K1ko7
  • תגובות 64
  • צפיות 9.4k
ציטוט של ניר רויטמן
@K1ko7
שמע האמת שאני לא כל כך מבין מה זה אומר הdism וכו' אבל לגבי המנהל משימות אני יכול לומר לך בלב שלם שהוא פותח אצלי 100% מהזמן חחח. איך שאני מדליק אני פותח אותו ואת הhwmonitor בקבוע.
@ניר רויטמן עשיתי סריקת sfc
מעניין אם מצא, לא יודע אם תיקן את זה או משהו אחר.  אם כבר אז אולי תעשה גם dism /online /cleanup-image /restorehealth
@K1ko7
נערך על-ידי ניר רויטמן
עשיתי, @ניר רויטמן.
נערך על-ידי K1ko7
תנסה לקרוא בלינק ששמתי לך, יש שם אנשים עם בעיה דומה לשלך.
ציטוט של Tomerb1
תודה רבה אחי הסתכלתי כולם שם חוו את התקלה בעקבות הקירור של NZXT ולאחר שהחליפו זה יסתדר, אצלי זאת כנראה לא הבעיה כי החלפתי כבר 3 קירורים למעבד וזה לא עזר..
הרכבת את המחשב לבד?
שינית הגדרות כלשהן בביוס?
אתה יכול לרשות את ה- Part number המלא של הזכרונות?
ציטוט של Tomerb1
הרכבת את המחשב לבד?
כן הרכבתי לבד,
חוץ מx.m.p אין שינוי בהגדרות כרגע..
ולגבי הזכרונות:
נערך על-ידי K1ko7
ציטוט של Tomerb1
תנסה לבטל את ה- XMP.
לפי ג'יגהביט, הזכרונות האלו לא נתמכים עם XMP, יכול להיות שמכאן נובעת הבעיה.
תנסה לבטל ולראות אם הבעיה קוראת שוב.
לינק למקור
https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_x570-aorus-elite-wifi_vermeer_210224.pdf
לא יודע איך פספתי את זה.. מתכוון לשאול את השירות לקוחות שלהם באופן ישיר כי יש מצב שאחרי העדכוני ביוס האחרונים זה השתנה,
בכל מקרה, אני עוסק בפיתוח ותכנות כלומר המון עבודה מול הדפדפן שצורך המון ראם ובכללי תכנות שצורכות המון ראם וזו אחת הסיבות ששדרגתי את המחשב אז אם אני לא יכול להשתמש בx.m.p שלהם כנראה שאצטרך להחליף.
+שמתי לב עכשיו שגם הssd שלי לא מופיע ברשימת הsupport שלהם זה יכול לנבוע מזה?
נערך על-ידי K1ko7
עם SSD בדר"כ יש פחות בעיות תאימות.
הייתי מתחיל מלבטל את ה- XMP ובודק אם הבעיה חוזרת.
יכול להיות שבעתיד יעדכנו את התמיכה עם שדרוג ביוס, כרגע נראה שהרשימה עדכנית לגרסת ביוס האחרונה.
ציטוט של Tomerb1
תודה רבה אחי!
שלחתי להם גם הודעה ישירה על העניין.
דרך אגב, אני לא עם הכיסא האחרונה של הbios כי כשעדכנתי ראיתי שלא ממליצים עליה אז אני כרגע עם הf32 ולא עם הf34 אבל מאמין שזה לא באמת ישנה נכון?
לדעתי לא, הרשימה שבאתר אמורה להיות מעודכנת לפי גרסאת הביוס האחרונה.
הורדת את ה- XMP והבעיה נפתרה?
ציטוט של Tomerb1
הורדתי אתמול עדיין לא יודע אם נפתרה כי היא מגיעה באופן רנדומלי כלומר יכול להיות לי שבוע בלי כלום ואז פתאום קורה ויכול לקרות לי  3פעמים ביום.. כרגע עוד לא קרה אבל החוסר תאימות נשמעת באמת האופציה הכי הגיוני כי זה היה קורה בעיקר שיש צריכה גדולה של ראם..
