תקלה|מחשב חדש קופא
ציטוט של N.R
יש לamd אופציה של סוג של אוברקלוק קטן או לפחות מה שנקרא להישאר יותר זמן על המהרה מסוימת. לי לדוגמא היו כל מיני קריסות שקשורות דווקא לgpu והאשמתי את הכרטיס מסך, אבל בסוף אחרי שביטלתי את זה אז נפסקו כל הקריסות לגמרי.
בחלק מהלוחות אם של אסוס אז הם הפעילו את זה בביוסים האחרונים כברירת מחדל.
תחפש בגוגל precision boost crash או pbo crash ותראה שלהרבה יש קריסות עם זה. והתועלת לא בשמיים.
@K1ko7
קראתי על זה קצת ושווה לנסות אני אעדכן, מעריך!
  • תגובות 64
  • צפיות 9.4k
תמיין את ה תוכנות לפני אחוזי שימוש במעבד
נערך על-ידי aviv00
@N.R @aviv00 @A-10
איזה בחור בפייסבוק כתב לי שיש מצב שזה בגלל שאני עם 2 מסכים שכל אחד על קצב רענון שונה(60hz | 144hz)
יש לכם רעיון אולי? זה נראלכם באמת יכול להיות בגלל זה?
הכי קל לבדוק !
תבחר אחד מהמסכים והשני פשוט תנתק.
תחזור עם התוצאות נגיד ביום ראשון.
"Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering..."
יש בעיה שנוגעת למסכים עם קצב רענון שונה שקיימת לכרטיסי מסך מסוימים של Amd.
לNvidia הבעיות עם המסכים הם בעיקר מסכים שחורים וכדומה.
אז לא חושב שזה קשור.
@K1ko7
ציטוט של N.R
יש בעיה שנוגעת למסכים עם קצב רענון שונה שקיימת לכרטיסי מסך מסוימים של AMD.
@K1ko7
הגיוני.. כי התקלה קרתה לי גם עם כרטיס מסך של amd וגם עם כרטיס מסך של nvidia.
בינתיים מאז שאיפסתי את ההגדרות של הביוס והשארתי רק את הxmp התקלה לא קרתה אבל זה גם לא אומר שהיא נפתרה אז אני מחכה באמת לראות אם היא חוזרת..
בינתיים מחפש עוד אופציות שיכולות לגרום לתקלה מסוג כזה.
@A-10 אין מצב שאני עד ראשון עם מסך אחד זה לא משהו שאני יכול לאפשר לעצמי מבחינת לימודים ועבודה.. מקסימום אשאיר את זה לפתרון סופי.
מלבד איפוס של הביוס, תנסה לראות אם מוגדר לך כאוטומט הגדרה של pbo  או precision boost על כל סוגיו (בלוח אם שלי איזה 5 שורות שונות). זה משהו חדש שאסוס הגדירה שיהיה כdefault וזה יכול לגרום לבעיות וממליץ לבטל את זה. לפני זה להפעיל את זה היה נחשב לoc והיה מבטל אחריות.
@K1ko7
נערך על-ידי N.R
ציטוט של N.R
@K1ko7
זה על auto ניסיתי לבטל ולהריץ שוב בדיקות..
הלוח הוא של aorus לא של asus.
ועדיין שאני נכנס לקטגוריה של כל הpbo וכו' זה כותב לי שזה מבטל אחריות.
ציטוט של K1ko7
הלוח הוא של aorus לא של ASUS.
התבלבלתי עם הסדרות. אז הוא למעשה של Gigabyte. בכל אופן כנראה מדובר במהלך של כמה יצרניות להפעיל את זה על auto בביוסים האחרונים.
לי זה עשה בעיות ועליתי על זה בסופו של דבר.
אהלן חברים, @N.R @A-10 @aviv00
התקלה קרתה לי שוב, מצרף קישור לסרטון מפורט.
אם יש עוד רעיונות אשמח לדעת..
https://streamable.com/7ywukg
תודה!
האמת למרות האנטי וירוס שקצת מחשיד, קל לי יותר להאשים את כרום אולי שגם על הדרך מפעיל את השני. תנסה לבטל את ההאצת חומרה בכרום. ידוע לי שזה יכול לעשות דברים בסגנון.
https://www.howtogeek.com/412738/how-to-turn-hardware-acceleration-on-and-off-in-chrome/
@K1ko7
נערך על-ידי N.R
ציטוט של N.R
@K1ko7
האמת נשמע בול מתאים לתופעה רק שאני לא מבין למה שזה יקרה לחומרה שלי שהיא יחסית חזקה..
מה גם שזה לא קורה לאף אחד מהקולגות שלי שמשתמשים באותן תכנות ואותם דברים כמוני.
זה לא קשור לכמה החומרה חדשה או חזקה. גוגל אוהבת להריץ experimental studies בצורה נרחבת שיכולה להשתבש. @K1ko7
היא עורכת מדגם ולא לכל המשתמשים. ההפך, ככל שהחומרה שלך חדשה יותר יהיה יותר סיכויים שתכנס למדגמים האלה. יש לך אופציה להגדיר בכרום שאתה לא מעוניין בstudies האלה.
נערך על-ידי N.R
ציטוט של N.R
מעניין.. עוד יותר מעניין אם זה באמת יפתור כי קראתי על זה וזה באמת קורה מחישובים מתמטיים ועוד כל מיני דברים שהגיוני שיקרו כתוצאה מהעבודה שלי, מה גם שהיה כתוב שזה נוגע בGPU אז זה מתאים בול ל2 הדברים האלה, שוב תודה על העזרה אחי אעדכן אם התקלה תחזור!
ציטוט של N.R
לצערי התקלה שוב קרתה הפעם הav אפילו לא היה על צריכה גבוהה של ראם..
כן אין לי מושג לאיזה כיוון ללכת, אולי זה כבר השלב שהגיע הזמן לפנות למעבדה?
