מחשב נייח לפיתוח - עד 10K
הי פורום,
המחשב שלי כבר ישן מאוד ואני שוקל לקנות חדש - האם זה חכם בתקופה זו ? או שעדיף לסחוב עד ל-2022 עם הדור הבא של אינטל, DDR5 ?
בנוסף, עקב התקופה אני לא מעוניין לקנות כרטיס מסך ופשוט אקח את ה-GTX770 שלי למחשב החדש. (אקנה אחד חזק כשהמחירים יסתדרו ללא קשר לתקציב)
הנה מפרט ראשוני שבניתי:
[img]https://img.ksp.co.il/allimg/lrg16015.jpg[/img]
[b][color=#0000BF]הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD[/color] [/b]
מעבד AMD: [url=https://ksp.co.il/?uin=122934]מעבד AMD Ryzen 9 5900X 3.7Ghz AM4 - Box[/url] 1
מאוורר למעבד: [url=https://ksp.co.il/?uin=107713]קירור למעבד Arctic Freezer A13 X CO[/url] 1
לוחות אם למעבדי ‏AMD: [url=https://ksp.co.il/?uin=67019]לוח אם Asus PRIME X570-PRO AM4, AMD X570, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP[/url] 1
זכרונות: [url=https://ksp.co.il/?uin=148651]זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws V 2x32GB DDR4 4400Mhz CL19[/url] 1
כונני SSD: [url=https://ksp.co.il/?uin=71446]כונן קשיח ADATA XPG GAMMIX S50 PCIe NVMe M.2 2280 2TB SSD AGAMMIXS50-2TT-C[/url] 1
ספקי כוח: [url=https://ksp.co.il/?uin=43173]ספק כח אקטיבי ומודולארי Corsair 850W 80+ Gold TX850M [/url] 1
מארזים: [url=https://ksp.co.il/?uin=65844]מארז גיימרים ללא ספק Corsair Carbide 678C Low Noise Tempered Glass ATX - צבע לבן[/url] 1
הרכבה: [url=https://ksp.co.il/?uin=23070]הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי[/url] 1
 [b]מחיר החבילה: 9015 שקל[/b]
[url=https://ksp.co.il/load_comp.php?uin=16015&copy_comp=307.122934.1,308.107713.1,309.67019.1,310.148651.1,1311.71446.1,317.43173.1,318.65844.1,][color=#FF0000]עמוד מוצר[/color][/url]
[b][color=#FF0000]קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר[/color][/b]
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
אשמח לתגובות בנוגע למפרט. הקירור\ספק כוח\מארז בחירה שרירותית ולא ביררתי עליהם מספיק.
הנה תשובות לשאלון:
10K לא רואה צורך בחריגה וחושב שאפשר לסגור את הסיפור גם ב8,8.5K.
פיתוח תוכנה כבד, ללא צורך בכרטיס מסך.
אני סובל מ-CPU/IO-bound יחד, ומגיע הרבה פעמים ל-swapping. (כיום יש לי 4790K 4.5GHz, 32GB, SATA SSD)
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כלום.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
ללא כרטיס מסך כמו שציינתי למעלה.
חשוב כונן NVMe מהיר של 2TB וחוץ ממנו אחבר כוננים קיימים עד המקסימום של החיבורי SATA.
אני מבקש להתבסס על קירור אוויר ולא קירור מים.
חשוב מארז שקט כמה שאפשר נוח לסידור, פילטרים וכו' (יכול להכיל 6 כוננים במינימום).
ללא RGB, אין הגבלה למשקל.
כלום.
לא, אנא תפנו אותי למקום הכי זול ואגיע אליו. (לא אילת)
מעריך שאני יכול לסגור את הסיפור בחודש הקרוב בהתאם לתגובתכם בנושא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא רלוונטי.
- המחשב יריץ לינוקס בתור מערכת הפעלה ראשית.
- הכרטיס רשת בלוח-אם שיהיה של אינטל.
- מינימום 64 ג'יגה של זכרון ב-2 סטיקים עם צפי להרחבה ל-128 בהמשך.
- השימוש במחשב יהיה ארוך טווח ... חומרה איכותית שיכולה להחזיק 6 ואפילו 12 שנים ... (ללא קשר לביצועים).
תודה רבה !
אם לקנות עכשיו או לחכות זה תלוי רק בך, סביר להניח שהמחירים לא יעלו בהמשך ואכן אמור להגיע דור חדש של AMD ואינטל בסוף השנה הזאת שכנראה יתמוך לפחות בחלקו בDDR5.
אם אתה יכול לסחוב לדעתי כדאי לך, אבל אם לא אני מאמין שגם 8000 זה מעל ומעבר למחשב בלי כרטיס מסך.
מפרט לדוגמה מצורף מטה, הלוח כולל כרטיס אלחוטי של אינטל אבל חוטי של רלטק, אם קריטי לך קח אחד אחר, מבחינת מארז אני פחות מבין במארזים עם כל כך הרבה מקום לכוננים אז תצטרך למצוא לבד,אבל באמת שאין סיבה להגיע ל10000 אלא אם תחליט שאתה רוצה 5950X, אבל גם ה5900 הוא לפחות פי ארבע יותר חזק ממה שאתה רגיל אליו גם ככה.
נערך על-ידי Moon-Mage
@Moon-Mage תודה על התגובה סידרת לי את הדברים.
אני לבינתיים אשב על המפרט הבא בתקופה הקרובה אם אצליח לסחוב או שיבוא דיל:
- שיניתי את הלוח אם ל-GIGABYTE (בגלל הכרטיס רשת של אינטל).
- שיניתי את ה-SSD חזרה ל-S50 (זה Gen4 ומה שהצעת זה Gen3).
אלא אם אני מפספס משהו בשינויים הללו, אפשר לסגור את הדיון בשלב זה.
תודה שוב !
נערך על-ידי infrequent
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
*הקפצה*
הי,
המחשב הנוכחי שלי מת, וכנראה אני אצטרך לסגור משהו בהקדם. (אידיאלי היה עוד חודש-חודשיים לקנות כשדברים יתייצבו ויהיה גם ARC...)
השאלון נותר אותו דבר, אקנה כרטיס מסך בשלב יותר מאוחר ובינתיים אסתדר עם ה-770.
כרגע אני חושב על מחשב מבוסס או על 5900X או על 12700K אלא אם אני טועה.
@Moon-Mage האם רלוונטי עוד המפרט שסגרנו כאן או שעדיף לעבור ל-12700K ?
אם כן אני אשמח לקבל מפרט בבקשה (מה אפשר לעשות בנוגע לקירור אוויר ? DDR5 ?)
בנוגע למארז, כמו שציינתי אני צריך המלצה למארז נוח שניתן לחבר אליו 6 כונני SSD. מה אתה אומר על ה-ANTEC P101 Silent ?
תודה רבה על העזרה.
עדיף את ה12700K לדעתי ועם DDR4.
אני הייתי מתרחק ממארזים שרשום עליהם "silent" כמו מאש, בדרך כלל אתה רוצה מקסימום זרימת אוויר כדי שהמאוררים לא יצטרכו לעבוד קשה וככה לקבל שקט.
ציטוט של Moon-Mage
אוקי, מה אתה אומר על המפרט הבא ?:
- מה אפשר לעשות בנוגע לקירור אוויר ? זו האופציה היחידה בחנות. (בכלל, הוא יוכל להסתדר ?)
- יש סיבה לקחת את הלוח אם הנ"ל ולא את ה-UD4 ?
- (בכוונה לקחתי K, במידה וב-770 תהיה בעיה)
תודה.
ציטוט של infrequent
- מה אפשר לעשות בנוגע לקירור אוויר ? זו האופציה היחידה בחנות. (בכלל, הוא יוכל להסתדר ?) אפשר לקנות Noctua ולהזמין bracket מתאים https://noctua.at/en/intel-lga1700-all-you-need-to-know
- יש סיבה לקחת את הלוח אם הנ"ל ולא את ה-UD4 ? לא ממש.
תודה.
אתה גם לא צריך ספק של 1000W לדעתי ו850 יספיק, הייתי בודק אופציה של הזמנה של זיכרון מאמזון משהו בסגנון הזה לדוגמה.
גם TMS יקרים בצורה משמעותית מאד יותר מחנויות אחרות עכשיו, תנסה להרכיב את המפרט בplonter או startpc.
תודה על התשובה !
ציטוט
בנוגע למארז, כמו שציינתי אני צריך המלצה למארז נוח שניתן לחבר אליו 6 כונני SSD. מה אתה אומר על ה-Antec P101 Silent ?
אם אתה מחליט לקחת אותו, תיקח בחשבון שהוא מאוד גדול ומאוד מאוד כבד.
יש לו 3 מאווררים מקדימה. אתה יכול לבחור אם הם יפעלו על עוצמה חלשה, עוצמה חזקה או בכלל לא.
גם על עוצמה חלשה הם מעט מרעישים.
